Configurazione di una stampante della generazione Form 4L
Accensione della stampante
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica. Premi l'interruttore di accensione situato nella parte posteriore sinistra della stampante.
Porte posteriori di una stampante della generazione Form 4L
La prima volta che la stampante viene collegata all'alimentazione, sull'interfaccia touchscreen compariranno una serie di passaggi di formazione iniziale. I passaggi della formazione iniziale comprendono le istruzioni per l'inserimento dei materiali di consumo (serbatoio resina, miscelatore, cartuccia di resina e piattaforma di stampa) nella stampante. Segui questi passaggi per preparare la stampante all'uso.
Inserimento del serbatoio resina e del miscelatore
Avvertenza:
Il serbatoio resina è il recipiente principale per la resina erogata dalla cartuccia. La resina viene polimerizzata sulla piattaforma di stampa quando la luce attraversa il film di rivestimento del serbatoio durante la stampa.
Il miscelatore di resina migliora l'uniformità della stampa miscelando omogeneamente la resina e verificando la presenza di residui.
  1. Apri lo sportello della stampante.
  2. Rimuovi tutti gli imballaggi dal serbatoio resina prima di inserirlo nella stampante.
  3. Rimuovi il coperchio del serbatoio della resina e mettilo da parte.
  4. Solleva il serbatoio resina posizionando una mano su ciascun lato.
  5. Con il beccuccio del serbatoio rivolto verso destra, posa il lato superiore del serbatoio resina sulle guide all'interno della stampante.
  6. Spingi in avanti il serbatoio resina finché non raggiunge il retro dell'apparecchio. La stampante rileva l'inserimento e visualizza un messaggio sull'interfaccia touchscreen.
  7. Ruota le chiusure agli angoli anteriori del serbatoio di resina verso l'alto per fissare il serbatoio in posizione.
  1. Orienta la parte piatta del miscelatore verso l'esterno. Apri la chiusura del miscelatore.
  2. Inserisci il miscelatore nell'apposito supporto e posiziona il corpo piatto nel serbatoio.
  3. Blocca il miscelatore in posizione chiudendo il fermo.
Inserimento della piattaforma di stampa
La piattaforma di stampa è la superficie su cui ogni parte viene realizzata. Per inserire la piattaforma di stampa:
  1. Fai scorrere la chiusura della piattaforma di stampa verso sinistra.
  2. Allinea la piattaforma di stampa con l'attacco e spingila in posizione. La stampante rileva l'inserimento e visualizza un messaggio sull'interfaccia touchscreen.
  3. Fai scorrere la chiusura della piattaforma di stampa verso destra per fissarla.
Inserimento delle cartucce di resina
Le cartucce racchiudono la resina liquida prima dell'erogazione nel serbatoio resina. Dato il volume di stampa e le dimensioni del serbatoio resina, le stampanti della generazione Form 4L utilizzano due cartucce di resina contemporaneamente. Per preparare le cartucce di resina:
  1. Agita le cartucce di resina per assicurarti che la resina sia ben miscelata.
Avviso:
Non rimuovere la valvola di gomma sul fondo della cartuccia e non forarla con uno strumento appuntito. La valvola della cartuccia controlla l'erogazione di resina. La sua rimozione permetterebbe un flusso continuo di resina che causerebbe gravissimi danni alla stampante. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia.
  1. Allinea la cartuccia di resina con uno degli alloggiamenti sul lato destro della stampante.
  2. Inseriscila nell'alloggiamento. La cartuccia di resina può essere inserita con un solo orientamento. La stampante rileva l'inserimento e visualizza un messaggio sull'interfaccia touchscreen.
  3. Premi il tappo di sfiato per aprirlo, in modo da garantire il corretto riempimento del serbatoio resina.
  4. Inserisci nell'altro alloggiamento una seconda cartuccia di resina, con lo stesso tipo di resina e la stessa versione.
Stampa con la Form 4L
Ora che la stampante è configurata:
Configurazione della Form 4BL
La Form 4BL è una stampante 3D specifica per il settore odontoiatrico e medico, convalidata per stampare più di 14 materiali per applicazioni biocompatibili del catalogo di Formlabs.
Le stampanti Form 4BL devono essere temporaneamente collegate a Internet durante la prima configurazione della stampante. Mentre è connessa a Internet, la stampante registra in modo rapido e sicuro una licenza illimitata per i materiali biocompatibili Formlabs. Si tratta di una configurazione unica che viene salvata per tutta la vita utile della stampante, anche se si esegue un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Le stampanti Form 4BL includono anche l'accesso alla Open Material Mode. Se la stampante è stata spedita prima del 17 agosto 2026, hai ricevuto un codice di attivazione separato da inserire sull'interfaccia touchscreen della stampante per abilitare la Open Material Mode. Se la stampante è stata spedita il 17 agosto 2026 o in data successiva, la Open Material Mode verrà attivata contemporaneamente alla licenza a vita per i materiali biocompatibili quando collegherai la stampante a Internet.
Avviso:
Le stampanti Form 4BL non sono in grado di stampare con i materiali Formlabs per applicazioni biocompatibili finché non sono state temporaneamente collegate a Internet.
  1. Accendi la Form 4BL.
  2. Segui le indicazioni sullo schermo. Se non visualizzi i passaggi per la formazione iniziale, tocca Settings (Impostazioni) > General (Generale) > Show Onboarding (Mostra tutorial formazione iniziale) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
  3. Quando ti viene richiesto di connetterti temporaneamente a Internet, collegati a una rete Wi-Fi disponibile. Se non è disponibile una rete, puoi collegarti anche tramite Ethernet o un hotspot mobile temporaneo.
    • Wi-Fi: seleziona la rete wireless desiderata. Se richiesto, inserisci la password di rete e seleziona il segno di spunta per confermare.
    • Ethernet: collega un cavo Ethernet alla parte posteriore della stampante, quindi collega l'altra estremità alla porta LAN del modem o del router.
    • Hotspot mobile: imposta l'hotspot e verifica che sia connesso a Internet. Collega la stampante all'hotspot tramite Wi-Fi o cavo Ethernet, a seconda del dispositivo.
  4. Quando la procedura di formazione iniziale è stata completata correttamente, vedrai Form 4BL in alto a sinistra sull'interfaccia touchscreen.
  5. Ora puoi stampare con qualsiasi materiale Formlabs per applicazioni biocompatibili.
Verifica della corretta configurazione della Form 4BL
Quando una stampante Form 4BL è configurata correttamente, la barra di stato nella parte superiore dell'interfaccia touchscreen sarà blu e riporterà la dicitura Form 4BL.
Schermata di stato della Form 4BL
Risoluzione dei problemi di configurazione della Form 4BL
Se hai acquistato una stampante Form 4BL ma non riesci a stampare con un materiale Formlabs per applicazioni biocompatibili, prova a seguire le seguenti procedure di risoluzione dei problemi.
  1. Segui i passaggi descritti sopra per collegarti temporaneamente a Internet.
  2. Riavvia la stampante utilizzando l'interruttore di accensione situato nella parte posteriore sinistra della stampante.
  3. Controlla se sulla stampante compare Form 4BL in alto a sinistra sul touchscreen.
  4. In caso contrario, riprova a eseguire la procedura guidata per la formazione iniziale relativa alla stampante. Tocca Settings (Impostazioni) > General (Generale) > Show Onboarding (Mostra tutorial formazione iniziale) sull'interfaccia touchscreen e segui i passaggi.
  5. Se sulla stampante non compare ancora la dicitura Form 4BL in alto a sinistra sull'interfaccia touchscreen, contatta l'Assistenza Formlabs.
