Uso della Dental SG Resin
Formlabs ha ritirato dal mercato questo materiale, quindi non è più possibile acquistarlo. Per informazioni su altri materiali Formlabs, visita la pagina Scelta del materiale più adatto.
Avviso:
La Dental SG Resin è una resina specializzata per i professionisti del settore odontoiatrico. La resina è una resina di classe I (EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010). La resina Dental SG può essere stampata solo con la stampante 3D Form 2 o Form 3B di Formlabs. È stata progettata per dime chirurgiche e dispositivi simili, in conformità con gli standard e i protocolli di verifica del settore. La Dental SG Resin può essere utilizzata in sala operatoria dato che è possibile sterilizzarla in un autoclave a vapore. La Dental SG può stare in bocca fino a 24 ore in un'unica seduta.
Avviso:
Per evitare fuoriuscite di resina e danni conseguenti, non conservare questo materiale per più di un mese in un serbatoio resina standard o per più di due mesi in un Resin Tank LT o in un serbatoio resina della Form 3B.
La Dental SG Resin viene stampata a 50 micron e 100 micron sulla Form 2 e sulla Form 3B. Per imparare a stampare, sterilizzare e polimerizzare le parti in Dental SG Resin in preparazione di interventi chirurgici, consulta la nostra guida all'applicazione Stampa 3D di dime chirurgiche con la Form 2 [en].
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Dental SG Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs
Prodotti da terzi
  • Software di pianificazione del trattamento implantare
  • Sistemi di imaging e di scansione
Panoramica del workflow
Avviso:
Questa è una versione abbreviata delle istruzioni contenute in Stampa 3D di dime chirurgiche con la Form 2 [it-IT]. Per istruzioni dettagliate su design, impostazioni e orientamento delle parti in Dental SG Resin, consulta la guida all'applicazione.
Pianificazione del trattamento e progettazione della dima chirurgica
Pianificazione del trattamento implantare
Le dime chirurgiche stampate in 3D vengono progettate in base all'anatomia del paziente utilizzando un software di pianificazione del trattamento implantare. La tomografia computerizzata cone beam (CBCT) cattura l'osteotomia del paziente, mentre gli scanner intraorali o gli scanner ottici desktop possono catturare scansioni ottiche accurate della dentatura del paziente.
Nel software di pianificazione implantare, gli specialisti pianificano il trattamento implantare utilizzando i dati CBCT del paziente e una dima della protesi finale desiderata. A seconda del tipo di guida da progettare, le considerazioni cliniche di progettazione includono posizione, angolazione, profondità, sistema di impianto specifico e kit chirurgico. È inoltre possibile incorporare la dentatura superficiale del paziente.
Scopri come Daniel Whitley DDS e Sompop Bencharit DDS, MS, FACP eseguono interventi di implantologia dentale con la resina Dental SG in questo whitepaper sull'implantologia digitale [en], che include informazioni dettagliate sulla pianificazione dell'impianto e sulla precisione del posizionamento con la Form 2.
Progettazione ed esportazione della dima chirurgica
Una volta pianificato il trattamento, genera un modello di dima chirurgica per coprire un'arcata parziale o completa, a seconda delle preferenze cliniche. Dalla guida completamente progettata, esporta un modello digitale della dima chirurgica in formato file STL/OBJ/3MF. Seleziona un software di pianificazione del trattamento implantare che consenta di eseguire l'esportazione di modelli in formato aperto.
Avviso:
Nel documento Stampa 3D di dime chirurgiche con la Form 2 [ in ], Formlabs consiglia spessori delle pareti di 3 mm o più per le dime chirurgiche orali stampate con la Dental SG Resin.
Stampa
Avviso:
Per stampare con precisione con la Dental SG Resin, segui due requisiti di progettazione principali:
  1. non includere punti di contatto dei supporti sulle superfici a intaglio.
  2. Non includere i punti di contatto dei supporti su fori o superfici dei manicotti di guida.
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Dove PreForm genera un punto di contatto del supporto, saranno presenti aree locali di inesattezza che richiedono post-elaborazione. Verifica il posizionamento dei punti di contatto dei supporti durante i passaggi di preparazione della stampa Orientamento e Supporti.
Agita la cartuccia di resina Dental SG per cinque minuti per assicurarti che la formulazione chimica della resina sia completamente miscelata. Inserisci la cartuccia insieme a un serbatoio resina e una piattaforma di stampa e avvia la stampa.
Avviso:
Ai fini della piena conformità e biocompatibilità, la Dental SG Resin richiede un serbatoio, una piattaforma di stampa e un kit di finitura dedicati che non devono essere abbinati ad altre resine.
Esempio di una dima chirurgica dotata di supporti adeguati preparata in PreForm
Usura del serbatoio resina e Dental SG Resin
La Dental SG Resin causa l'opacizzazione e l'usura dei serbatoi resina standard della Form 2 più rapidamente rispetto alle altre resine Formlabs. Questa opacizzazione andrà col tempo a compromettere l'accuratezza delle stampe. Utilizza un serbatoio resina standard nuovo con ogni nuova cartuccia di resina Dental SG quando stampi con la Form 2. Per un'accuratezza estremamente elevata, sostituisci i serbatoi resina più spesso.
Lavaggio
Segui le istruzioni per l'uso della resina Dental SG per garantire la biocompatibilità. Le parti possono inoltre essere sterilizzate a vapore in un autoclave.
Se l'alcool è impuro o contiene resina, fai un secondo bagno con alcool isopropilico pulito e non saturo per assicurarti che tutta la resina liquida venga rimossa. Non lasciare le parti in alcool isopropilico per un periodo superiore ai 20 minuti poiché ciò potrebbe causare la formazione di micro-incrinature e abrasioni nella parte stampata.
Lascia asciugare bene all’aria oppure usa dell’aria compressa per soffiare via l’alcool isopropilico dalle superfici delle parti. Ispeziona le parti da vicino per assicurarti che tutta la resina liquida sia stata rimossa.
Rimuovi i supporti dopo la fotopolimerizzazione post-stampa per evitare che le parti si deformino durante la fotopolimerizzazione.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Esegui la polimerizzazione post-stampa delle parti in resina Dental SG secondo le istruzioni per l'uso della Dental SG Resin. Durante la polimerizzazione post-stampa le parti cambiano colore passando dal giallo semitrasparente all'arancione semitrasparente.
Fasi da sinistra a destra: stampato, sottoposto a polimerizzazione post-stampa, rifinito, assemblato, sterilizzato.
Rimozione dei supporti
Utilizza le tronchesine incluse nel Finish Kit di Formlabs o un altro strumento di taglio per rimuovere accuratamente i supporti nel punto in cui sono attaccati al modello. Presta attenzione durante il taglio dei supporti, poiché il materiale sottoposto alla polimerizzazione post-stampa potrebbe essere fragile. Quando tagli i supporti indossa occhiali protettivi: il materiale potrebbe sbriciolarsi in alcuni punti e potrebbero partire delle schegge. È possibile rimuovere i supporti anche usando manipoli dentali, ovvero con frese o dischi separatori e lucidanti.
Per una finitura superficiale più liscia, utilizza carta vetrata a grana fine per levigare i segni lasciati dai supporti. Per ottenere una maggiore traslucidità delle parti, lucida le guide utilizzando una pomice e una ruota dentata o altri dispositivi specialistici.
Per le istruzioni su post-elaborazione e assemblaggio, consulta
Stampa 3D di dime chirurgiche con la Form 2en [.]
Dima a finitura completa assemblata con manicotto di guida in metallo, pronta per la sterilizzazione.
Risorse addizionali
