Uso della Flexible 80A Resin V2
Parti stampate in Flexible 80A Resin V2
La Flexible 80A Resin V2 è un elastomero resistente per la stampa 3D, paragonabile in termini di aspetto, consistenza e prestazioni agli uretani colati con durezza Shore A, al TPU e alle gomme dure.
Le parti stampate con la Flexible 80A Resin V2 tornano automaticamente in posizione e resistono a ripetute flessioni, tensioni e compressioni. Realizza prototipi funzionali resistenti alla lacerazione e parti per utilizzo finale, proteggi i componenti delicati con inserti morbidi e fissaggi, oppure progetta imbottiture e impugnature raffinate con superfici non appiccicose e una finitura nera opaca.
La Flexible 80A Resin V2 è un materiale con una formulazione innovativa che sfrutta la tecnologia delle stampanti di generazione Form 4 e Form 4L per offrire una resistenza allo strappo doppia, un allungamento a rottura doppio, un rimbalzo quattro volte superiore e un'estetica e un invecchiamento migliorati rispetto alla versione precedente.
È consigliata per:
  • Prototipi tattili morbidi
  • Sigillanti e guarnizioni
  • Beni di consumo e dispositivi indossabili
  • Dispositivi medici e modelli anatomici
  • Produzione di modelli e attrezzature
  • Parti che devono essere in grado di ritornare in fretta alla forma iniziale
  • Parti che richiedono resistenza alla fatica e prestazioni a lungo termine attraverso numerosi cicli di sollecitazione
Non è adatta per:
  • Simulazione di materiali ad elevato grado di allungamento
  • Dettagli ad elevata precisione o pareti sottili
Avviso:
  • La Flexible 80A Resin V2 non è stata testata per la sicurezza cutanea secondo la norma ISO 10993. Gli utenti devono eseguire i propri test o utilizzare la Flexible 80A Resin V2 per applicazioni a contatto con la pelle a lungo termine a) a proprio rischio e pericolo o b) con un rivestimento di grado medico.
  • L'applicazione di rivestimenti resistenti ai raggi UV sulla Flexible 80A Resin V2 può ridurre le sue proprietà di allungamento.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Flexible 80A Resin V2, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
  Flexible 80A Resin V2 di Formlabs FLFL8002, dopo polimerizzazione Formlabs
Flexible 80A Resin di Formlabs FLFL8001, sottoposta a polimerizzazione post-stampa
Elastic 50A Resin di Formlabs, sottoposta a polimerizzazione post-stampa
Allungamento a rottura (%) 230 120 160
Carico di rottura (MPa) 10 8,9 3,2
Durometro/Durezza Shore 83A 80A 50A
Resistenza alla lacerazione (kN/m) 28 24 19,1
Rimbalzo del pendolo (%) 56 13
Prova di flessione a 90° di Ross, intagliata (23 °C) 2808 556
Per maggiori informazioni sulle proprietà prestazionali di ciascuna resina Formlabs, consulta la libreria delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Stampa con la Flexible 80A Resin V2
Avviso:
  • Occasionalmente, la valvola della cartuccia può essere ostruita da resina cristallizzata o gelificata. Se la resina non viene erogata normalmente, stringi la valvola con una mano guantata per rimuovere il blocco.
La Flexible 80A Resin V2 è una resina ad alta viscosità. Riempire il serbatoio resina potrebbe richiedere più tempo rispetto a quello impiegato con altre resine.
Consigli di stampa
Spessore delle pareti con supporti
Minimo: 400 micron
Consigliato: 600 micron
Spessore delle pareti non supportate
Minimo: 600 micron
Consigliato: 800 micron
Angoli poco profondi
Minima: 19 °C
Consigliata: 45°
Apertura/orizzontale
Massimo: 600 micron
Diametro cilindro verticale
Minimo: 300 micron
Massimo: 1500 micron
Spazio tra parti adiacenti
Minimo: 1000 micron
Diametro dei fori
Minimo: 800 micron
Consiglio:
Quando progetti il modello, ricorda che la flessibilità dipende dalla struttura e dallo spessore. Una parte più spessa sarà più resistente agli impatti ma meno flessibile
Lavaggio
Le parti realizzate con la stampa 3D SLA devono essere lavate per rimuovere i residui di resina. Le stampanti SLA di Formlabs sono dotate di un Finish Kit che può essere utilizzato per lavare manualmente le parti stampate. Formlabs offre anche soluzioni automatizzate per il lavaggio delle parti, tra cui la Form Wash e la Form Wash L, che agitano il bagno di solvente e rimuovono le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito.
Lava le parti come spiegato nell'articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash/Form Wash L. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche o i requisiti di biocompatibilità.
La Flexible 80A Resin V2 non è compatibile con la Formlabs Resin Washing Solution.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La Flexible 80A Resin V2 deve essere sottoposta a polimerizzazione post-stampa per raggiungere le sue proprietà meccaniche ottimali: un ciclo mentre è immersa in acqua in un contenitore trasparente ai raggi UV, poi un secondo ciclo in aria una volta che le parti si sono asciugate. Per le raccomandazioni sulla polimerizzazione post-stampa, fai riferimento alle impostazioni di tempo e temperatura dell'apparecchio:
