Uso della Form Cure L V2
La Form Cure L V2 richiede tempo per preriscaldarsi e raggiungere la temperatura specificata prima che le luci da 405 nm inizino la polimerizzazione post-stampa. Il tempo di riscaldamento dipende dalla temperatura ambientale e da quella richiesta per la polimerizzazione post-stampa.
Prima di iniziare
Prima di inserire una parte stampata nella Form Cure L:
Considera le dimensioni e la geometria di ogni parte quando scegli un ciclo di polimerizzazione post-stampa per la Form Cure L.
Asciugatura delle parti lavate
Le parti stampate devono essere completamente asciutte prima di iniziare la polimerizzazione post-stampa. Controlla tutte le superfici, perché polimerizzare parti non asciutte potrebbe far sì che tracce di solvente restino intrappolate nelle parti, impedendo che si rinforzino e compromettendone la qualità.
Formlabs consiglia in genere di aspettare che le parti si asciughino o di asciugarle in modo proattivo con aria compressa o forzata. La Form Cure L V2 offre anche la modalità di asciugatura, che aiuta ad asciugare le parti prima dell'inizio del preriscaldamento e della polimerizzazione post-stampa. Considera i seguenti fattori quando decidi se la modalità di asciugatura è adatta al tuo flusso di lavoro:
  • Se la geometria della parte sarà facile da asciugare. Le cavità, le strutture interne e le facce che possono rimanere schermate dalle ventole della Form Cure L possono trattenere il solvente.
  • Le parti potrebbero ribaltarsi durante il ciclo di asciugatura? Le parti piccole e leggere o quelle alte con una grande superficie potrebbero rovesciarsi.
  • Quanto è pulito il tuo solvente? L'uso di un solvente di lavaggio molto saturo di resina rende più difficile l'asciugatura e la polimerizzazione post-stampa delle parti.
Per abilitare la modalità di asciugatura:
  1. tocca l'icona dell'ingranaggio nella schermata iniziale. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Attiva la modalità di asciugatura su ON. Il tasto diventerà blu.
Formlabs consiglia di eseguire la modalità di asciugatura per almeno tre minuti per assicurarsi che le parti siano asciutte. Per regolare il tempo di asciugatura:
  1. Tocca l'icona dell'ingranaggio nella schermata iniziale. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca la freccia destra accanto a Drying mode (Modalità asciugatura). Comparirà la schermata Drying mode (Modalità asciugatura).
  3. Usa l'apposito pulsante per regolare il tempo di asciugatura. Il tempo massimo di asciugatura è di 15 minuti.
  4. Tocca la freccia a sinistra per salvare la selezione e tornare alla schermata precedente.
Controllo della rotazione della piattaforma rotante
Per impostazione predefinita, la piattaforma rotante della Form Cure L ruota durante un ciclo di polimerizzazione post-stampa. A seconda dell'applicazione o del flusso di lavoro specifici, potresti voler disattivare la rotazione della piattaforma.
Per disattivare la rotazione della piattaforma rotante:
  2. Sposta su OFF l'opzione Turntable rotation (Rotazione piattaforma rotante). Il tasto diventerà grigio.
Per riattivare la rotazione della piattaforma rotante:tocca l'icona dell'ingranaggio nella schermata iniziale.
  1. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Attiva la rotazione della piattaforma rotante su ON. Il tasto diventerà blu.
Avviso:
Se hai disabilitato la rotazione della piattaforma e selezioni un'impostazione predefinita di polimerizzazione post-stampa per una resina per applicazioni biocompatibili, la Form Cure L ti chiederà di riabilitare la rotazione della piattaforma. Non riabilitare la rotazione della piattaforma rotante può compromettere la biocompatibilità delle parti finite.
Controllo della velocità della ventola
Puoi impostare una velocità della ventola personalizzata che influisce sul funzionamento dell'apparecchio durante le fasi di riscaldamento, preriscaldamento, polimerizzazione post-stampa e raffreddamento. Velocità più basse della ventola possono aumentare il rischio di deformazione della parte. Per prestazioni di polimerizzazione ottimali o quando si utilizzano resine Formlabs per applicazioni biocompatibili che richiedono calore, Formlabs consiglia di utilizzare la velocità della ventola predefinita.
Per impostare una velocità della ventola personalizzata:
  2. Attiva l'opzione Custom curing fan speed (Velocità della ventola di polimerizzazione personalizzata) su ON (Attiva). Il tasto diventerà blu.
  3. Tocca la freccia destra accanto a Velocità ventola di polimerizzazione personalizzata. Comparirà la schermata Custom curing fan speed (Velocità ventola di polimerizzazione personalizzata).
  4. Seleziona la velocità della ventola Low (Bassa), Medium (Media) o High (Alta). La velocità minima della ventola personalizzata dipende dalla temperatura di polimerizzazione post-stampa selezionata.
  5. Tocca la freccia a sinistra per salvare la selezione e tornare alla schermata precedente.
Per utilizzare la velocità della ventola predefinita:
  2. Imposta Custom curing fan speed (Velocità ventola di polimerizzazione personalizzata) su OFF (Spento). Il tasto diventerà grigio.
Avviso:
Se hai modificato la velocità della ventola predefinita e selezioni un'impostazione predefinita di polimerizzazione post-stampa che prevede il riscaldamento per una resina per applicazioni biocompatibili, la Form Cure L ti chiederà di ripristinare il comportamento della ventola alle impostazioni predefinite. Se non si ripristina la velocità predefinita della ventola, la biocompatibilità delle parti finite potrebbe risentirne.
Inserimento delle parti stampate nella Form Cure L
Una volta che le parti sono asciutte, o se stai usando la modalità di asciugatura per asciugare le parti:
  1. Apri lo sportello.
  2. Distribuisci uniformemente le parti sulla piattaforma rotante in modo da consentire alla luce e al calore di raggiungere tutte le aree.
  3. Chiudi delicatamente lo sportello.
Avviso:
Le parti stampate devono stare nella Form Cure L durante il preriscaldamento. Se le parti non vengono posizionate nella Form Cure L prima che il preriscaldamento venga completato, potrebbero formarsi delle crepe.
Impostazione del tempo e della temperatura
La Form Cure L ha impostazioni predefinite per ogni tipo di resina, selezionabili tramite l'interfaccia touchscreen. Quando Formlabs rilascia nuove resine, nuove formulazioni di resina o nuovi spessori dello strato, aggiorna il firmware della Form Cure L per le nuove impostazioni predefinite.
Per i materiali Formlabs non elencati sull'interfaccia touchscreen della Form Cure L, consulta il nostro articolo sulle impostazioni di tempo e temperatura della Form Cure L V2.
A seconda delle dimensioni delle parti stampate e della loro geometria, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni di polimerizzazione post-stampa consigliate.
Uso delle impostazioni predefinite
Per impostare il tempo e la temperatura di polimerizzazione post-stampa in base al tipo di resina:
  1. Nella schermata iniziale della Form Cure L, tocca No preset selected (Nessuna impostazione predefinita selezionata) (se è la prima volta che usi l'apparecchio) o il nome dell'impostazione predefinita utilizzata più di recente. Verrà visualizzato un elenco di impostazioni predefinite.
  2. Scorri l'elenco delle impostazioni predefinite e tocca per selezionare il profilo materiale appropriato sull'interfaccia touchscreen. Se la resina ha più versioni o profili di polimerizzazione post-stampa, tocca la versione o il profilo desiderato.
  3. Tocca Start (Avvia). Inizierà il ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Impostazione manuale di tempo e temperatura
Per impostare manualmente il tempo e la temperatura di polimerizzazione post-stampa:
  1. Seleziona il tempo e la temperatura di polimerizzazione post-stampa desiderati sull'interfaccia touchscreen.
  2. Tocca
  3. Start (Avvia).
Ciclo di polimerizzazione post-stampa
Dopo aver toccato Start (Avvia), la Form Cure L inizierà a riscaldarsi. Una volta che l'apparecchio avrà raggiunto la temperatura selezionata, si attiveranno i LED e partirà il timer. Per mettere in pausa il ciclo di polimerizzazione post-stampa, utilizza l'interfaccia touchscreen o apri lo sportello.
Regolazione del tempo di polimerizzazione post-stampa
A seconda delle dimensioni delle parti stampate, della loro geometria e del tipo di resina, potrebbe essere necessario regolare il tempo di polimerizzazione post-stampa consigliato.
Per regolare le impostazioni di polimerizzazione post-stampa:
  1. regola il tempo o la temperatura sull'interfaccia touchscreen.
  2. Tocca
  3. Start (Avvia).
Considerazioni per geometrie specifiche
Valuta la geometria specifica di ogni parte durante la polimerizzazione post-stampa. La Form Cure L contribuisce a garantire l'omogeneità della polimerizzazione post-stampa facendo ruotare le parti durante il ciclo ed esponendole alla luce da tutte le direzioni, incluso sotto la piattaforma rotante. Modifica il processo in caso di parti grandi o lunghe, con strutture di supporto dense o che hanno particolari spessi o sottili.
Supporti densi
Alcune parti richiedono strutture di supporto più dense o più spesse. che possono impedire alla luce di raggiungere alcune superfici delle parti durante la polimerizzazione post-stampa. Rimuovi i supporti, solo se strettamente necessario, per garantire che la luce possa raggiungere con facilità tutte le sezioni delle parti. Lascia i supporti in posizione, quando possibile, per evitare deformazioni durante la polimerizzazione post-stampa.
Parti grandi o lunghe
La maggior parte delle parti deve essere sottoposta a polimerizzazione post-stampa prima di rimuovere le strutture di supporto, in modo da preservarne la forma ed evitare deformazioni. Anche se alcune parti possono essere posizionate sulla piattaforma rotante più facilmente senza supporti, altre che sono lunghe o corte possono richiedere una sistemazione speciale per stare in piedi sulla piattaforma senza alcun supporto. Considera la dimensione delle parti quando progetti le strutture di supporto o pianifichi le fasi della polimerizzazione post-stampa.
La piattaforma rotante della Form Cure L ha un diametro di 40,4 cm. L'area di polimerizzazione è un cilindro del diametro della piattaforma rotante e alto 36,5 cm. Queste sono le dimensioni massime delle singole parti che possono essere sottoposte a polimerizzazione post-stampa all'interno della Form Cure L.
Parti di grandi dimensioni o spesse
Le parti di grandi dimensioni o spesse possono richiedere un tempo di polimerizzazione post-stampa più lungo o temperature più elevate, perché la parte impiega più tempo a riscaldarsi. Quando effettui la polimerizzazione post-stampa di geometrie spesse, scalda in anticipo la parte e dai più tempo alla Form Cure L per raggiungere la temperatura desiderata prima di attivare le luci di polimerizzazione e il timer.
Dettagli sottili
La deformazione durante la polimerizzazione post-stampa può verificarsi se una parte è particolarmente sottile, non adeguatamente supportata o esposta in modo non uniforme alla luce. La Form Cure L contribuisce a evitare deformazioni facendo ruotare le parti durante il ciclo di polimerizzazione post-stampa ed esponendole alla luce da tutte le direzioni, incluso sotto la piattaforma rotante. Utilizza le impostazioni dei supporti o modifica manualmente il design per aggiungere supporti sufficienti, così da impedire che i particolari di piccole dimensioni si deformino durante la polimerizzazione post-stampa. Nel caso di un oggetto piatto e sottile come un foglio, se collochi la parte direttamente sulla piattaforma rotante, potresti ottenere un supporto efficace durante la polimerizzazione post-stampa.
Dopo la polimerizzazione post-stampa
Al termine del ciclo di polimerizzazione post-stampa, i LED e gli elementi riscaldanti si spengono. Apri lo sportello e rimuovi le parti.
Attenzione:
La Form Cure L contiene due elementi riscaldanti che riscaldano le parti al suo interno durante la polimerizzazione post-stampa. Presta attenzione quando inserisci ed estrai le parti dalla Form Cure L, perché la piattaforma rotante potrebbe essere calda.
  • Visita la sezione Finitura sul sito di assistenza per maggiori informazioni sui passaggi aggiuntivi di finitura e post-elaborazione.
  • Pulisci e mantieni la Form Cure L secondo le necessità.
