Deformazione (SLA)
Deformazione (SLA)
La deformazione si riferisce al processo per cui le parti stampate assumono una forma diversa da quella prevista. La deformazione interessa l'intera parte stampata e può verificarsi durante stampa, lavaggio o post-elaborazione.
Le parti non supportate possono deformarsi e cedere durante la stampa. Gli strati di resina non sono abbastanza resistenti da supportare il proprio peso; ciò provoca il distacco degli strati dalla piattaforma di stampa e la deformazione della parte.
Durante i lavaggi di durata elevata, è possibile che la parte stampata assorba il solvente: ciò fa espandere i bordi esterni, con conseguente deformazione.
Calore e luce causano il restringimento della parte durante la polimerizzazione post-stampa. Se un lato della parte polimerizza e l'altro no oppure se i supporti non sono sufficienti, la parte si deforma.
Parte deformata
Parte deformata
Parte deformata
Parte deformata
Sintomi:
  • Curvatura inaspettata sulle parti
Cause
  • Resina polimerizzata in modo non uniforme
  • Assorbimento di liquido durante il lavaggio
  • Parte non sufficientemente supportata durante la stampa o la polimerizzazione post-stampa
  1. Resine diverse hanno linee guida di design diverse. Consulta la panoramica dei materiali per conoscere linee guida di design, requisiti di stampa e scheda tecnica materiali (TDS) di ciascuna resina.
  2. Controlla che nel file FORM non ci siano aree con supporti insufficienti.
    1. Assicurati che tutti i punti minimi siano adeguatamente supportati e aggiungi supporti se necessario.
    2. Verifica che le dimensioni dei punti di contatto siano sufficienti per supportare la parte.
  3. Segui le buone pratiche di orientamento dei modelli per la stampa SLA. Alcuni orientamenti, come la stampa di una parte parallela alla piattaforma di stampa su supporti, sono più soggetti a deformazioni durante la stampa.
  4. Segui le buone pratiche di Formlabs per il lavaggio delle stampe. Evita di lavare le parti per lunghi periodi di tempo o di lasciarle a bagno in un solvente.
  5. Segui le buone pratiche di Formlabs per la polimerizzazione post-stampa:
    1. Lascia che le parti si asciughino completamente prima di procedere alla polimerizzazione post-stampa.
    2. Lascia le parti sui supporti durante la polimerizzazione post-stampa.
    3. In caso di polimerizzazione post-stampa con calore, lascia che la parte si preriscaldi con l'unità di polimerizzazione post-stampa.
    4. Modifica il processo polimerizzazione post-stampa per parti grandi, lunghe, spesse o che presentano strutture di supporto dense o particolari sottili.
  6. Se le parti continuano a deformarsi, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato allegando le foto delle parti interessate.
