Deformazione (SLS)
Deformazione (SLS)
Durante una stampa, le parti sinterizzate sono circondate da una tavoletta di polvere non sinterizzata. Quando le parti si raffreddano, il materiale si restringe. Se si restringe in modo non uniforme, le parti possono deformarsi.
alttext
alttext
Sintomi:
  • Curvatura inaspettata sulle parti
  • Deviazione dalla forma prevista del modello, come piegature, torsioni o forma a patatina
Cause comuni
  • Le parti vengono disimballate mentre la camera di stampa è ancora calda (>45 °C)
  • Geometria lunga e sottile della parte
  • Spessore non uniforme delle pareti
  • Parte posizionata vicino al bordo del volume di stampa (pareti, parte superiore o inferiore)
  • La temperatura del letto della stampante deve essere regolata
Controlla quali aree della parte si sono deformate
Se solo le sezioni inferiori di una parte sono curve mentre il resto della parte non è interessato, segui i passaggi per la risoluzione dei problemi di arricciamento nell'articolo di supporto Messaggi di errore della generazione Fuse 1: interruzione di PrinterWatcher (Errori 112, 113, 114, 216, 217).
Esempio di deformazione
Parte deformata
Lasciare raffreddare più a lungo
La camera di stampa può essere rimossa dalla stampante a 100 °C, ma attendi che si raffreddi a meno di 30 °C prima di disimballare le parti.
Migliora l'orientamento delle parti
: orienta le parti lunghe e sottili il più vicino possibile al centro del volume di stampa. Le parti lunghe e sottili vicino ai bordi del volume di stampa sono più soggette a deformazioni.
alttext
alttext
For more information, read the support articles Design specifications for 3D models and Model orientation best practices for SLS printing.
Regolazione precisa della temperatura del letto di stampa
Un'eccessiva deformazione può indicare che la temperatura del letto di stampa è troppo alta, soprattutto se sulle parti deformate sono visibili anche difetti di stampa come avvallamenti e piccole cavità. Segui le istruzioni dell'articolo di assistenza Regolazione della temperatura prevista del letto di stampa su una stampante della generazione Fuse 1.
Scegli impostazioni di stampa ottimali per la deformazione
Formlabs rilascia regolarmente impostazioni di stampa aggiornate con miglioramenti per la qualità, la velocità e l'affidabilità della stampa. Alcune impostazioni di stampa possono essere più efficaci di altre nel ridurre specifici errori di stampa. Consulta l'articolo di assistenza Scelta dell'impostazione di stampa corretta (SLS) per le impostazioni di stampa attualmente consigliate per ridurre la deformazione sull'asse Z quando si stampa con la Nylon 12 Powder.
Se le parti continuano a deformarsi o se stai stampando con un tipo di materiale diverso, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato e carica i registri di diagnostica.
