Regolazione sull'asse Z (generazione Fuse 1)
Se le parti stampate sono più basse o più alte del previsto, regola le impostazioni della stampante della generazione Fuse 1 per ottenere un'accuratezza dimensionale ottimale sull'asse Z.
Se la precisione dimensionale è un problema:
  • Posiziona i modelli al centro della piattaforma di stampa. Le parti stampate ai bordi del volume di stampa potrebbero essere più alte di quelle stampate al centro.
  • Orienta le parti con sezioni trasversali più grandi lungo l'asse X/Y. Le parti con sezioni trasversali più grandi possono essere stampate più corte rispetto a quelle con sezioni trasversali più piccole.
  • Posiziona le parti nella parte inferiore del volume di stampa. Le parti posizionate nella parte inferiore del volume di stampa sono più precise dal punto di vista dimensionale rispetto a quelle stampate nella parte superiore.
Determinazione dell'inaccuratezza dimensionale dell'asse Z
Per determinare l'inaccuratezza dimensionale dell'asse Z, misura la parte dopo che è stata stampata, si è raffreddata ed è stata sabbiata. Usa un set di calibri per misurare la lunghezza della parte e confrontala con le dimensioni previste del modello per calibrare accuratamente la stampante della generazione Fuse 1.
La seguente procedura di risoluzione dei problemi riguarda le inaccuratezze dimensionali dell'asse Z. Se le parti stampate presentano imprecisioni dimensionali X/Y, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per informazioni sulla scala X/Y della stampante della generazione Fuse 1.
  1. Stampa, lascia raffreddare e sabbia la stampa di prova.
  2. Chiudi completamente i becchi del calibro. Azzera i calibri prima di misurare la parte stampata. Controlla il punto zero a ogni misurazione per assicurati che non vengano aggiunti errori di misurazione durante la calibrazione.
  3. Misura la lunghezza della parte stampata lungo l'asse Z della stampante. Prendi nota del valore.
  4. Confronta la lunghezza misurata con la dimensione prevista del modello CAD.
    1. Se la lunghezza della parte è superiore alla lunghezza prevista di oltre l'1%: Potrebbe esserci un problema meccanico con l'asse Z della stampante.
      1. Segui i passaggi descritti in Sostituzione del motore Z e del gruppo di azionamento [EN] fino al passaggio 15. Ruota manualmente l'accoppiamento dell'asse Z. Se l'accoppiamento dell'asse Z non è fissato saldamente all'albero del motore, acquista un nuovo gruppo di azionamento del motore Z e sostituisci il gruppo di azionamento del motore Z.
    2. Se la lunghezza della parte è inferiore alla lunghezza prevista di oltre l'1%: la temperatura del letto di stampa potrebbe essere superiore al previsto e le parti potrebbero presentare segni di avvallamenti o piccole cavità.
      1. Per le parti stampate in Nylon 12, regola la temperatura del letto di stampa.
      2. Per le parti stampate con altre polveri, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
    3. Se la lunghezza della parte è entro l'1% della lunghezza prevista: posiziona il modello al centro del volume di stampa e stampa di nuovo. Se noti una discrepanza evidente tra le parti stampate a causa delle posizioni di stampa, fa riferimento alle impostazioni di stampa ottimali per la stampante e la polvere che stai usando.
Impostazioni di stampa ottimali per l'accuratezza dimensionale dell'asse Z
Per ridurre al minimo le imprecisioni dimensionali dell'asse Z e la variabilità tra le parti stampate, Formlabs consiglia di utilizzare l'editor delle impostazioni di stampa in PreForm per modificare i parametri della stampante.
  1. Aggiorna PreForm alla versione 3.41.0 o successiva.
  2. Crea un'impostazione di stampa personalizzata basata su un'impostazione di stampa Formlabs esistente. Consulta l'articolo di assistenza Scelta dell'impostazione di stampa più adatta (SLS) per verificare se un'impostazione di stampa specifica ha una precisione Z migliore per il materiale.
  3. Imposta il parametro
  4. Fattore di correzione Z in base alla lunghezza misurata della parte lungo l'asse Z e al valore attuale del parametro.
    • Nuovo fattore di correzione dell'asse Z = Fattore di correzione dell'asse Z attuale * (lunghezza desiderata della parte / lunghezza misurata della parte)
  5. Al termine della modifica dell'impostazione di stampa personalizzata, clicca su Save (Salva). L'impostazione di stampa personalizzata viene salvata e compare l'elenco My Settings (Le mie impostazioni).
Per stampare con un'impostazione di stampa personalizzata:
  1. Importa, orienta e aggiungi i supporti ai modelli.
  2. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Verrà visualizzata la schermata Job Setup (Impostazione progetto).
  3. Seleziona una stampante, il materiale, lo spessore dello strato e l'impostazione di stampa personalizzata, come faresti con un'impostazione di stampa Formlabs.
  4. Clicca su Apply (Applica).
  5. Clicca sul pulsante arancione Upload Print (Carica stampa) e carica il lavoro di stampa sulla stampante.
Se le parti continuano a essere più alte o più basse del previsto, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
