Panoramica della manutenzione preventiva per le stampanti di generazione Fuse 1, Fuse Sift e Fuse Blast (12 mesi)
piani di assistenza SLS Formlabs includono visite di manutenzione preventiva per le stampanti coperte. Questo articolo illustra gli interventi che i tecnici dell'assistenza autorizzati eseguiranno durante una visita di manutenzione preventiva a 12 mesi per mantenere le prestazioni ottimali di una stampante della generazione Fuse 1, della Fuse Sift, della Fuse Blast e delle camere di stampa. Se non disponi di un piano di assistenza, puoi seguire questo articolo come guida per la manutenzione dell'apparecchio.
Questo programma si riferisce a una stampante della generazione Fuse 1 e alla Fuse Sift che completano 2-3 stampe (o 40 ore di stampa e 2-3 ore di estrazione) a settimana. I clienti che, in media, completano più di tre stampe a settimana potrebbero richiedere interventi di manutenzione ogni nove mesi. Per la Fuse Blast, questo programma riflette una Fuse Blast che utilizza i materiali consigliati con le impostazioni predefinite elencate per 3-4 cicli completi al giorno.
L'unità dovrebbe essere operativa e superare tutti i controlli di preparazione al termine della manutenzione. Se durante o dopo la manutenzione si verificano errori o problemi, contatta l'Assistenza Formlabs.
Strumenti consigliati
Questo elenco non deve essere considerato esaustivo di tutto il lavoro che sarà richiesto in tutti i casi. Per le visite di manutenzione preventiva effettuate da un tecnico, il rappresentante del servizio di assistenza si consulterà con il cliente durante l'organizzazione della visita per identificare eventuali problemi aggiuntivi che potrebbero richiedere attenzione.
Per i clienti che si occupano della manutenzione delle proprie macchine, i pezzi di ricambio sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Unità della generazione Fuse 1
- Tutte le unità
- Filtro di aspirazione dell'aria di ricambio (IF-FS1-01)
- Filtro di scarico dell'aria di ricambio (EF-FS1-01)
Unità Fuse Sift
- Tutte le unità
- Filtro dell'aria HEPA per la Fuse Sift (HF-FS1-01)
- Setaccio da 150 micron (SV-FS1-01)
- Adesivo "Sift 1.1" mancante sulla Fuse Sift
- Gruppo dosatore (RP-FS1-SDOS-01)
- Cliente che utilizza la Nylon 11 CF Powder o la TPU 90A Powder
- Setaccio da 300 micron (SV-FS1-02)
Camera di stampa della generazione Fuse 1
- Tutte le unità
- Guarnizione interna della camera di stampa (RP-FS1-VSS-01)
- Guarnizione del telaio esterno della camera di stampa (RP-FS1-BG-01)
- Kit di pulizia della vite di movimentazione della camera di stampa (RP-FS1-LSCK-01)
Unità Fuse Blast
- Tutte le unità
- Filtro dell'aria HEPA della Fuse Blast (RP-FB-HFTR-01)
- Ugello di erogazione (RP-FB-NOZ-01)
- Finestra dello sportello della Fuse Blast (RP-FB-WIND-01)
- Solo Fuse Blast Polishing System
- Kit di manutenzione preventiva per il Fuse Blast Polishing System (RP-FS1-FB-PMK-01)
Liste di controllo
Alcune stampanti potrebbero dover essere sottoposte a tutte o solo ad alcune delle procedure standard di manutenzione preventiva. Consulta le tabelle sottostanti per conoscere i criteri che qualificano un componente o un sottosistema che necessita di assistenza.
Materiali di consumo
| Controllo | Sostituiscila se | |
L'alloggiamento in plastica nera alla base e nella parte superiore è integro. Le pieghe occluse possono essere pulite con un aspirapolvere. |
Il telaio metallico non è piegato o deformato e la guarnizione rivolta verso l'interno è intatta. Le pieghe occluse possono essere pulite con un aspirapolvere. |
Entrambe le guarnizioni sono prive di crepe, lacerazioni, scheggiature o indurimenti localizzati. Non fuoriescono quantità eccessive di polvere dal fondo. |
Il telaio non è piegato o danneggiato ed è fissato saldamente al setacciatore. La maglia è priva di fori, sfilacciature o occlusioni. |
Manutenzione
Controlla |
Esegui/Sostituisci se |
Tutte le attività di manutenzione rivolte all'utente sull'interfaccia touchscreen sono a 0 ore. |
Tutte le attività di manutenzione rivolte all'utente che hanno più di 0 ore. |
Se il dispositivo di rivestimento presenta solchi profondi o accumuli di polvere fusa dopo la pulizia con etanolo. |
Sono presenti segni di chiacchiericcio del rullo di ridistribuzione della polvere o segnalazioni precedenti di problemi di rivestimento. |
N/A |
La camera di stampa è stata utilizzata. |
I servizi Formlabs confermeranno se la Fuse Sift ha un gruppo del dosatore di vecchia revisione. |
I servizi Formlabs confermano che è presente un dosatore di vecchia revisione e che è stato ricevuto un nuovo assemblaggio prima della visita in loco. |
Accumulo di polvere intorno al gruppo del dosatore. Occlusione dei denti dell'ingranaggio del dosatore con scaglie di polvere. |
Fuse Blast
Controlla |
Non ci sono intasamenti o accumuli all'interno. |
Se necessario, pulisci la pistola di sabbiatura. Controlla che l'ugello non sia usurato e sostituiscilo se il diametro interno si è allargato. |
Residui sulle punte dello ionizzatore. Ispeziona visivamente il cavo dello ionizzatore per verificarne l'integrità e l'usura. |
Pulisci se necessario con un bastoncino di cotone. |
Connessione lineare dall'ugello alla parete della camera. Connessioni interne seguite in tutto il sistema. |
N/A |
Graffi o opacizzazione riducono in modo significativo la visibilità.La visibilità influisce solo sulla pulizia manuale. |
L'area di collegamento del tubo dell'acqua contiene l'ago. |
Rimuovi eventuali accumuli. Sostituiscila se è rotta. |
Connessione dall'ugello alla parete della camera. |
Sostituiscili se sono forati. |
