Quick Start Guide (Form Studio 1)
Questa guida illustra i vari componenti della Form 4, la configurazione iniziale e le modalità di avvio della stampa. Per istruzioni più dettagliate su come disimballare, installare e collegare la Form 4, consulta l'articolo di assistenza Disimballaggio e configurazione.
Prima di utilizzare la Form 4, leggi e assicurati di aver compreso il manuale di istruzioni e le relative indicazioni di sicurezza.
Componenti della stampante
Componenti del Form 4
Necessari per la stampa
  1. Cartuccia di resina
  2. Piattaforma di stampa
  3. Serbatoio resina
  4. Miscelatore
  1. Interfaccia touchscreen della stampante
  2. Chiusure del serbatoio
  3. Fotocamera
  4. Coperchio protettivo
  5. Cassetta degli attrezzi
Componenti del retro della stampante.
Porte posteriori
  1. Attacco opzionale per l'estrazione dei fumi
  2. Interruttore di alimentazione
  3. Porta di alimentazione
  4. Filtro a rete posteriore
  5. Porte USB ed Ethernet
Accessori per la Form 4
Accessori inclusi
  1. Cavo di alimentazione
  2. Disco livellatore
  3. Spessori per il parallelismo (nella cassetta degli attrezzi, vedi punto 9)
  4. Cavo USB
  5. Chiavi a brugola (nella cassetta degli attrezzi, vedi punto 9)
Disimballaggio
  1. Posiziona l'imballaggio della Form Studio 1 vicino al luogo prescelto, lasciando spazio sufficiente per permettere a due persone di muoversi comodamente nell'area. Posiziona l'imballaggio della Form Studio 1 in posizione verticale per assicurarti che sia in piano.
  2. Apri la parte superiore della scatola.
  3. Disimballare il cavo dell'alimentazione e gli accessori.
  4. Rimuovi la protezione superiore in schiuma.
  5. Solleva la stampante dalla scatola utilizzando il sacchetto di spedizione e posizionala su una superficie piana e livellata.
  6. Estrai la stampante dalla borsa e posizionala sulla tua superficie di lavoro.
  7. Rimuovi l'imballaggio aggiuntivo intorno alla stampante.
  8. Apri il coperchio protettivo della stampante.
  9. Rimuovi il serbatoio resina, la piattaforma di stampa e l'inserto in schiuma.
  10. Rimuovi la protezione dalla Light Processing Unit.
Disimballaggio della Form Studio 1
L’imballaggio originale è pensato per essere conservato e riutilizzato per il trasporto e la spedizione dell’apparecchio in caso di interventi di assistenza. Conserva l'imballaggio completo, compresi gli inserti, per comodità.
Accensione
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa di corrente e accendila utilizzando l'interruttore di alimentazione posteriore.
Collegamento di Form Studio 1 all'alimentazione
Se la stampante non si inizializza e non compaiono i messaggi di avvio, accertati che il coperchio sia chiuso.
Preparazione
Segui le istruzioni sull'interfaccia touchscreen per completare la procedura di configurazione:
  1. Connetti la stampante a Internet per completare la configurazione e installare il firmware con tutte le funzioni disponibili.
  2. Livella la stampante.
  3. Inserisci i materiali di consumo: cartuccia di resina, serbatoio resina, miscelatore e piattaforma di stampa.
  4. Accedi a Dashboard o crea un account su formlabs.com/setup.
  5. Aggiungi la stampante a Dashboard per monitorare l'avanzamento della stampa, gestire le stampanti e molto altro.
Interfaccia touchscreen della Form 4.
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriore assistenza sul prodotto.
Passaggi successivi
Una volta configurata la Form 4, scarica PreForm sul computer e avvia la stampa.
Preparazione di un file per la stampa
Dopo aver scaricato PreForm, leggi gli articoli di assistenza su come progettare modelli 3D di successo e come usare PreForm per scoprire di più sul software e sulla preparazione dei modelli per la stampa su stampanti SLA Formlabs.
Se è la prima volta che usi PreForm, sarà visualizzato un tutorial di formazione iniziale che ti guiderà attraverso le funzionalità del software. Clicca su Help (Aiuto) > Show Onboarding Tutorial (Mostra tutorial formazione iniziale) per rivedere queste informazioni in qualsiasi momento.
Invio del file alla stampante
Quando sei pronto/a, invia la stampa alla Form 4 o stampa un lavoro in remoto e avvia la stampa.
Avvio di una stampa
Se durante il processo di configurazione hai inserito un serbatoio resina, una cartuccia di resina e una piattaforma di stampa nella Form 4, la stampante dovrebbe essere pronta per stampare e si avvierà automaticamente. In caso contrario, conferma la stampa sull'interfaccia touchscreen della stampante per avviare il processo.
Finitura della parte stampata
Una volta completata la stampa, rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante, lava la resina liquida residua dalla parte stampata, esegui la polimerizzazione post-stampa e rimuovi i supporti, se necessario. Leggi l'articolo di assistenza sulla finitura delle parti stampate con la stereolitografia per saperne di più.
Tra una stampa e l'altra
Tra una stampa e l'altra, assicurati di mantenere pulita la Form 4, prestando particolare attenzione alla resina versata. Maneggia il serbatoio resina della Form 4L con cura per garantire il successo di stampa e l'affidabilità della stampante.
