Ricezione e disimballaggio di una stampante della generazione Form 4
Pacchetti di stampanti della generazione Form 4
Il pacchetto standard della stampante di generazione Form 4 viene fornito con più scatole: la stampante, il Finish Kit, il serbatoio resina e la piattaforma di stampa. Il serbatoio resina, la piattaforma di stampa, le cartucce di resina ordinate e le scatole degli accessori aggiuntivi vengono spediti separatamente dalla confezione della stampante della generazione Form 4.
I vari componenti imballati per la spedizione avranno le seguenti dimensioni e peso:
StampanteFinish KitCartuccia di resinaSerbatoio resinaPiattaforma di stampaMiscelatore
Dimensioni52,3 × 55 × 71,4 cm
(20,6 × 21,7 × 28,1 in)
48,0 × 32,0 × 28,0 cm
(18,9 × 12,6 × 11,0 in)
8,9 × 10,2 × 28,6 cm
(3,5 × 4,0 × 11,3 in)
41,3 × 40,0 × 8,7 cm
(16,3 × 15,7 × 3,4 in)
24,0 × 15,0 × 10,0 cm
(9,4 × 6,2 × 3,9 in)
28,0 × 12,5 × 3,9 cm
(11 × 4,9 × 1,5 in)
Peso22,6 kg
(50 lb)
3,4 kg
(7,5 lb)
1,5 kg
(3,3 lb)
0,9 kg
(1,9 lb)
1 kg
(2,2 lb)
0,1 kg
(0,2 lb)
ContenutoStampante di generazione Form 4vedi Finish Kitcartuccia singolaserbatoio resina singolopiattaforma di stampa singolamiscelatore singolo
Il cavo di alimentazione e il cavo USB-C della stampante si trovano sopra la protezione in schiuma all'interno della scatola della stampante di generazione Form 4. Se non riesci a trovare il cavo dell'alimentazione, controlla tutte le scatole della spedizione, perché potrebbe essere stato imballato separatamente.
Prima di ricevere la stampante della generazione Form 4
Prepara uno spazio per installare la stampante della generazione Form 4 e per riporre gli accessori e i materiali di consumo.
  1. Scegli un'area di lavoro stabile e in piano per la stampante della generazione Form 4. Riserva le seguenti dimensioni minime per un accesso più comodo:
    • 40,7 cm di larghezza
    • 47,8 cm di profondità
    • 84,4 cm di altezza
  2. Riserva uno spazio aggiuntivo nelle vicinanze per il Finish Kit, la Form Wash o la Form Cure.
  3. Scarica e installa il software PreForm.
  4. Acquista materiali aggiuntivi:
  5. Prepara uno spazio pulito e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, per conservare le cartucce e i serbatoi resina.
L'alcool isopropilico è la soluzione consigliata per il risciacquo delle parti e la pulizia della resina liquida dopo ogni stampa. Tieni sempre una scorta di carta assorbente, in modo da garantire un ambiente di lavoro pulito per la stampa e la finitura.
A seconda del caso d'uso e dell'ambiente di lavoro, l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) può essere un'alternativa valida all'alcool isopropilico per il lavaggio delle parti con la Form Wash o il Finish Kit.
Disimballaggio di una stampante della generazione Form 4
L'imballaggio su misura nel quale riceverai la stampante della generazione Form 4 è stato appositamente progettato per proteggere la stampante durante la spedizione. Conserva tutti gli imballaggi per il trasporto della stampante. Gli imballaggi originali sono indispensabili per i servizi di garanzia.
  1. Apri la parte superiore della scatola.
  2. Disimballare il cavo dell'alimentazione e gli accessori.
Rimozione degli accessori dalla scatola della Form 4
  1. Rimuovi la protezione superiore in schiuma.
Rimozione dell'inserto in schiuma superiore dalla scatola della Form 4
  1. Utilizzando le maniglie della borsa della stampante, solleva la stampante dalla scatola e posizionala su una superficie piana.
Rimozione della stampante dalla scatola
  1. Estrai la stampante dalla borsa e posizionala sulla tua superficie di lavoro.
Rimozione della Form 4 dalla busta
  1. Rimuovi il rivestimento in microfibra dalla stampante.
  2. Collega il cavo di alimentazione in dotazione alla stampante, quindi collega la spina a una presa elettrica. Accendi la stampante utilizzando l'interruttore sul retro dell'apparecchio.
Collegamento di una Form 4 all'alimentazione
  1. Rimuovi l'eventuale strato protettivo sul display e segui le indicazioni sullo schermo per completare l'impostazione della stampante.
Interfaccia touchscreen della Form 4 accesa
Procedi seguendo la guida introduttiva sull'interfaccia touchscreen della stampante. Una volta terminato, prepara il Finish Kit e collega la stampante se non l'hai già fatto.
Avviso:
non coprire la stampante con alcun imballaggio o altri tipi di coperture durante la stampa. L'isolamento della stampante durante la stampa può danneggiare l'apparecchio.
Consiglio:
posiziona le stampanti SLA in modo che non siano rivolte verso le finestre esterne per evitare che la resina nel serbatoio resina polimerizzi involontariamente tra un utilizzo e l'altro o quando il coperchio è aperto.
Nome di serie
Tutti gli apparecchi Formlabs dispongono di un nome di serie anziché di un numero di serie. Il nome di serie è un identificatore unico utilizzato per tenere traccia della storia della produzione, delle vendite e delle riparazioni e per distinguere le stampanti quando sono collegate in rete. Il nome di serie si trova sul pannello posteriore dell'apparecchio nel formato Form4-AggettivoAnimale.
Nel caso delle stampanti della generazione Form 4, il nome di serie è disponibile anche sul display touchscreen. Il nome di serie è riportato nella barra di stato nella parte superiore dello schermo nel formato AggettivoAnimale.
Se hai dato alla stampante un nome personalizzato, questo verrà visualizzato al posto del nome di serie. Per trovare il nome di serie, controlla l'etichetta posteriore o tocca Impostazioni > Generale > Informazioni su questa stampante sull'interfaccia touchscreen.
