El polvo debe tener el índice de renovación correcto para que los resultados sean válidos. Si te has quedado sin polvo usado, envejece primero algo de polvo nuevo para crear polvo usado.
Las piezas impresas mediante SLS suelen tener un acabado granuloso y mate. Si el material no se calienta de forma óptima durante la impresión, el acabado de la superficie puede empeorar, mostrando una textura similar a la corteza de abedul, la piel de una naranja o el papel de lija.
Síntomas
Causas
Pasos generales de resolución de problemas
Si los pasos no resuelven el problema o necesitas ayuda para interpretar los resultados de una impresión de diagnóstico, carga los registros de diagnóstico de tu impresora y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado y aporta esos registros de diagnóstico.
Resolución de problemas con el Nylon 12 Powder
Resolución de problemas con el Nylon 12 GF Powder
Aumentar la temperatura del lecho hará que el bloque sinterizado sea más difícil de romper y que la Surface Armor sea más difícil de retirar.
Resolución de problemas con el Nylon 12 White Powder
Debes utilizar un 100 % de polvo nuevo para que los resultados de la impresión de ajuste sean válidos.
Resolución de problemas con el Nylon 12 Tough Powder
Resolución de problemas con el Nylon 11 Powder
Resolución de problemas con el Nylon 11 CF Powder
