Verfolgen Sie jeden Druck mit Form Mobile und organisieren Sie jeden Druckauftrag mit PreForm Projects
Von neuen Druckern und Materialien bis hin zu den neuesten Software-Updates: Die Ingenieure von Formlabs arbeiten stets daran, den Weg vom Design zum fertigen Druck zu verkürzen. Mit zwei neuen Veröffentlichungen zielen wir gleich auf zwei Phasen des Arbeitsprozesses ab, die rund um den Druck stattfinden: die Organisation eines großen Auftrags vor dem Start und die Verfolgung des Auftrags nach dem Start.
Mit der Form Mobile App haben Sie Ihre Drucker immer in der Tasche. Überwachen Sie den Status laufender Drucke, sehen Sie sich von überall aus den Live-Kamera-Feed an oder starten Sie einen Druck aus der Warteschlange: Ab jetzt müssen Sie nicht mehr durch die Werkstatt laufen, um zu sehen, wie lange der Auftrag noch dauert.
PreForm Projects fasst einen gesamten Druckauftrag in einer einzigen Datei zusammen. Ordnen Sie Druckaufträge mitsamt Drucker, Technologien und Materialien unter einem übergeordneten Projekt an und bereiten Sie dieses vor, speichern, drucken und teilen Sie es in einem Zug.
Ab jetzt verfügbar: Die Form Mobile App
Es gibt Aufgaben, die erledigt werden müssen. Meetings müssen gehalten werden. Die Form Mobile App ist eine einfache Möglichkeit, mit Ihren Druckern, wenn Sie nicht direkt vor ihnen stehen, in Verbindung zu bleiben – egal, ob Sie einen Druck fertig und bereit vorfinden möchten, wenn Sie zurückkommen, oder nur ein Status-Update aus dem Raum nebenan erhalten möchten.
Ab sofort können Sie mit der App Folgendes tun:
- Druckfortschritt in Echtzeit überwachen
- Warteschlange und Druckverlauf einsehen
- In der Warteschlange befindliche oder bereits abgeschlossene Druckaufträge starten
- Live-Übertragung eines laufenden Druckauftrags ansehen
- Gespeicherte Zeitraffervideos ansehen und teilen
- Push-Benachrichtigungen zum Druckfortschritt erhalten
- Drucker zum Konto hinzufügen
Einen Drucker zu Ihrem Konto hinzuzufügen, ist ein Kinderspiel: Scannen Sie einfach den QR-Code auf dem Gerät. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, erhalten Sie per Push-Benachrichtungen Aktualisierungen zu Ihrem Druck. So müssen Sie nicht mehr zum Drucker laufen, um zu sehen, wie viel Zeit noch verbleibt.
Die Form Mobile App unterstützt derzeit die SLA-Drucker Form Studio 1, Form 4, Form 4B, Form 4L und Form 4BL. Die Unterstützung der SLS-Drucker der Fuse-Serie folgt in Kürze. Die App ist ab sofort für iOS und Android im App Store und bei Google Play erhältlich.
Bessere Organisation von Druckaufträgen mit PreForm Projects
Jedes Projekt besteht aus Teilen, und selten nur aus wenigen. Manche Baugruppen bestehen aus Dutzenden oder sogar Hunderten von Druckteilen aus verschiedenen Materialien, wobei jedes Teil anhand dessen ausgewählt wurde, was dieses Teil zu tun hat.
Die Vorbereitung eines Druckauftrags in dieser Größenordnung bedeutete bisher, mit Ordnern voller Modelldateien und einer langen Liste separater Druckaufträge zu arbeiten, die durch immer komplexer werdende Namenskonventionen zusammengehalten wurden. Bei Anwendern mit einem hohen Druckvolumen summieren sich die Variablen schnell – Technologie, Material, Iteration, Anfragequelle – und das führt zu Benutzerfehlern und Zeitverlusten beim Durchsuchen von Hunderten von Dateien mit Namen wie Final_Final_Real_v2.
PreForm Projects vereinfacht die Organisation Ihrer Dateien und Druckaufträge, indem Sie Druckaufträge unter einem übergeordneten Projekt gruppieren können. Bei Baugruppen aus mehreren Materialien, schnellen Iterationen oder wiederkehrenden Aufträgen mit unterschiedlichen Parametern für verschiedene Kunden erleichtert Projects die Kategorisierung, sodass Sie weniger Zeit mit der Suche nach dem richtigen Druckauftrag oder einem einzelnen Teil in Ihren gespeicherten Dateien verbringen.
Verwalten Sie mehrere Drucke in einem Arbeitsbereich
Mit Projects können Sie mehrere Druckaufträge gleichzeitig öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln. Jeder Druckauftrag verfügt über eine eigene Übersicht zum Importieren, Vorbereiten und Drucken von Teilen, sodass ein Projekt, das sich über mehrere Druckvolumen erstreckt, an einem Ort bleibt, anstatt in mehreren Dateien verstreut zu sein.
Mit einem Klick können Sie neue Druckaufträge hinzufügen. Das Verschieben von Teilen zwischen Druckaufträgen ist mit einem Klick oder Ziehen erledigt – wenn ein Druckauftrag zu voll aussieht, wählen Sie die Teile aus, die Sie verschieben möchten, und verwenden Sie das Menü für Schnellaktionen, um sie an einen neu erstellten Druckauftrag zu senden. Bei neuen Druckaufträgen werden Ihre bestehenden Druckeinstellungen übernommen, einschließlich Druckertyp und Material, doch können Sie diese für jeden Druckauftrag mit dem Zahnradsymbol ändern.
Das bedeutet, dass ein einzelnes Projekt ein Bauteil mit 80A Resin an einen Form Studio 1 und ein anderes mit Nylon 12 Powder an einen Fuse 1+ senden kann, ohne die PreForm-Sitzung zu verlassen.
Wie Teams Projects nutzen
Ein häufiger Anwendungsfall für PreForm Projects – der von internen Formlabs-Nutzern und PreForm-Experten ausgiebig getestet wurde – sind Baugruppen, die sowohl Teile erfordern, die mit Stereolithografie (SLA) als auch welche, die per Selektives Lasersintern (SLS) gefertigt wurden. In einem Projekt können Sie Druckdateien von verschiedenen Druckern, Technologien, Materialien oder Iterationen gruppieren.
Wenn Sie eine Theorie testen möchten, ob ein Teil am besten mit Nylon 12 Powder, Nylon 12 Tough Powder, Tough 1500 Resin oder Tough 2000 Resin funktioniert, können Sie alle vier unter einem einzigen „Tough Testing Project“ zusammenfassen und die Gruppe von Druckaufträgen immer wieder ausführen, ohne eine lange Liste durchsuchen zu müssen.
Fertigungsdienstleister und Druckstudios können Druckaufträge nach Kunden gruppieren, auch über verschiedene Drucker und Materialien hinweg, und in PreForm den gesamten Druckverlauf eines Kunden aufrufen, anstatt Dutzende oder Hunderte von einzelnen Dateien auswählen zu müssen.
Sehen Sie sich das Teil, bevor Sie es drucken, mit dem Realistic-Rendering-Modus in PreForm an
Der neue Realistic-Rendering-Modus gibt Ihnen einen fotorealistischen Eindruck Ihrer zukünftigen Druckteile. Schichtlinien, Berührungspunkte und andere Oberflächendetails sind alle sichtbar, sodass Sie die Ausrichtung und die Stützstrukturen vor dem Druckstart anpassen können, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Wenn Sie in der Ansicht die Stützstrukturen anzeigen lassen, sehen Sie, welche Oberflächen nachbearbeitet werden müssen. Das ist besonders nützlich bei Teilen mit kosmetischen oder verdichteten Flächen.
Probieren Sie die neuesten Funktionen aus
Formlabs hat es sich zum Ziel gesetzt, Werkzeuge zu entwickeln, die Ihren Arbeitsablauf erleichtern, und nimmt daher Ihr Feedback ernst – unsere Produkte entwickeln sich weiter, um sich an Ihre tatsächliche Arbeitsweise anzupassen. Form Mobile wurde entwickelt, um Ihnen von überall her die Kontrolle über Ihre Drucker zu ermöglichen. Projects und andere PreForm-Funktionen werden zuerst von den Nutzern unseres PreForm Insider Program getestet, einer öffentlichen offenen Beta-Plattform, die zuzüglich zu Ihrer aktuellen Version von PreForm installiert ist. Bereits hunderte Menschen geben direktes Feedback an unser Team, das wiederum an den nächsten Innovationen arbeitet.
Sind auch Sie bereit, loszulegen? Laden Sie Form Mobile und PreForm 3.61 herunter oder melden Sie sich für das Insider Program an.
