Zuführung von Stickstoff zum Form Cure L V2
Für einige Kunstharze ist es von Vorteil, wenn sie in einer Inertgasatmosphäre nachgehärtet werden. Der Form Cure L V2 kann hierfür mit einer Stickstoffgaszufuhr ausgestattet werden.
Anmerkung:
Formlabs-Kunstharze benötigen keine Inertgasatmosphäre zum Nachhärten und die Ergebnisse wurden nicht validiert. Das Hinzufügen einer Stickstoffzufuhr zum Form Cure L V2 ist eine Option für Kunden, deren Arbeitsabläufe oder Materialien dies erfordern.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um eine Stickstoffzufuhr an der Form Cure L V2 zu installieren.
Erforderliches Zubehör:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (in der Werkzeugschublade des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
Geschätzte Zeit: 10–20 Minuten (zusätzliche Zeit kann erforderlich sein, um die Nachhärtekammer abkühlen zu lassen, wenn das Gerät kürzlich in Gebrauch war)
Übersicht: Vorbereitung des Form Cure L und des Arbeitsbereichs für die Zugabe einer Stickstoffzufuhr.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihr Gerät frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Aushärtekammer reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Tür des Form Cure L. Entfernen Sie Harz, das sich in der Nachhärtekammer angesammelt hat oder ausgehärtet ist, mit Küchenpapier. Befeuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol.
Gefahr:
IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie IPA vollständig verdampfen, bevor Sie einen Nachhärtezyklus beginnen.
Schritt 3: Drehteller entfernen
Heben Sie den Drehteller direkt nach oben von den Rollen und legen Sie ihn beiseite.
Schritt 4: Das Gerät vom Stromnetz trennen
Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Geräts aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Zugang zum Stickstoffeinlass
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Übersicht: Entfernen Sie das Rückgehäuse und das Konvektionslüfterpaneel, um an die Stickstoffeinlassöffnung zu gelangen.
Schritt 1: Die innere Lüfterabdeckung entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Befestigungsschrauben des Konvektionslüfter-Panels an der Rückseite der Nachhärtekammer. Legen Sie die Schrauben beiseite. Nehmen Sie das Paneel vom Gerät ab und legen Sie es beiseite.
Schritt 2: Den inneren Einlassstopfen entfernen
Entfernen Sie mit einer Pinzette, einem Spudger oder einem ähnlichen Werkzeug den Gummistopfen, der das Einlassloch abdichtet. Legen Sie den Stecker beiseite. Wenn eine Isolierung durch das Einlassloch sichtbar ist, schieben Sie sie vorsichtig zur Seite, damit das Loch frei ist.
Schritt 3: Entfernen des äußeren Einlassstopfens
Schließen Sie die Tür des Form Cure L und drehen Sie das Gerät so, dass das Rückgehäuse zugänglich ist. Entfernen Sie mit einer Pinzette, einem Spudger oder einem ähnlichen Werkzeug den Gummistopfen, der das Einlassloch abdichtet. Legen Sie den Stecker beiseite.
Schritt 4: Entfernen des Rückgehäuses
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 14 Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen des Geräts befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und das Gehäuse beiseite.
Anschluss des Stickstoffanschlusses
Übersicht: Montieren und befestigen Sie die Armatur für die Stickstoffzufuhr.
Schritt 1: Stickstoffzufuhrschlauch einfädeln
Führen Sie den Schlauch von Ihrer Stickstoffquelle durch das Loch in der Rückwand des Geräts. Befestigen Sie den Schlauch an der Steckverbindung. Schieben Sie das Gewindeende des Anschlusses durch das Loch hinter dem Konvektionslüfterpaneel.
Schritt 2: Stickstoffanschluss montieren
Von der Innenseite der Nachhärtekammer aus eine passende Mutter auf den Anschluss schrauben. Ziehen Sie diese fest.
Wiedereinbau des Rückgehäuses und der Lüfterabdeckung
Übersicht: Nach der Installation der Stickstoffzufuhr die Rückwand und das Konvektionslüfterpaneel wieder anbringen.
Schritt 1: Rückgehäuse montieren
Bringen Sie das Rückgehäuse wieder am Gerät an und achten Sie darauf, dass die Stickstoffzufuhrleitung nicht gequetscht oder beschädigt wird. Drehen Sie in jedes der 14 Schraubenlöcher im Rückgehäuse eine Rückgehäuse-Befestigungsschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 2: Konvektionslüfterplatte wieder anbringen
Drehen Sie das Gerät so, dass die Vorderseite zugänglich ist, und öffnen Sie die Tür. Befestigen Sie das Lüfterpaneel an der Rückseite der Nachhärtekammer, indem Sie die Schraubenlöcher in der Abdeckung mit den entsprechenden Schraubenlöchern in der Rückwand der Kammer ausrichten. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher im Paneel eine Linsenkopfschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Übersicht: Nach der Installation der Stickstoffzufuhr das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Drehteller einsetzen
Den Drehteller auf die Drehtellerhalterung setzen.
Schritt 2: Gerät einschalten
Schließen Sie die Tür. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Stromnetz. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten. Der Form Cure L wird initialisiert.
Schritt 3: Stickstoffzufuhr während der Nachhärtung verwenden
Vor dem Aushärten das zu härtende Teil in den Form Cure L legen und die Tür schließen. Beginnen Sie mit dem Einleiten von Stickstoff mit 1 l/min für sieben Minuten und starten Sie dann einen Nachhärtezyklus mit den gewünschten Einstellungen. Lassen Sie den Stickstoff weiter strömen, bis der Zyklus abgeschlossen ist. Schalten Sie die Stickstoffzufuhr ab, bevor Sie die Tür des Form Cure L öffnen und Ihre Druckteile entnehmen.
