Einsetzen eines Abstandshalters in das Laufrad des Form Wash (1. Generation)
Der Form Wash rührt das Lösungsmittel mit einem magnetischen Laufrad auf, das sich am Boden des Waschbehälters befindet. Wenn das Laufrad zu stark auf seinen Abstandshalter gedrückt wird, kann es während eines Waschzyklus ein klapperndes Geräusch machen, wenn es sich dreht. Das Hinzufügen eines Abstandshalters zum Laufrad kann diese Überkompression verringern und das Problem lösen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um einen Abstandshalter zum Form-Wash-Laufrad hinzuzufügen.
Erforderliches Zubehör:
  • Abstandshalter
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 10–15 Minuten
GEFAHR:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash und einen staubfreien Arbeitsbereich vor, um einen Abstandshalter am Laufrad anzubringen.
Schritt 1: Waschbehälter und Innendeckel entfernen
Drehen Sie den Knopf des Form Wash, um Open (Öffnen) auf dem Display auszuwählen. Drücken Sie den Drehknopf zur Bestätigung. Der Form Wash hebt die Halterung und den Korb aus dem Waschbehälter und öffnet den Innen- und Außendeckel.
Heben Sie den Waschbehälter nach vorne und nach oben an, um ihn aus der Halterung zu entfernen. Stellen Sie den Waschbehälter auf eine saubere, stabile Oberfläche.
Heben Sie den Innendeckel an, um ihn zu entfernen, und stellen Sie ihn beiseite.
Schritt 2: Siphonpumpe montieren
Der Form Wash wird mit einer Hebepumpe geliefert, mit der das Lösungsmittel in den und aus dem Waschbehälter befördert wird. Für die Montage der Hebepumpe schrauben Sie den Griff (A) in das starre Rohr (B) der Hebepumpe.
Schritt 3: Übertragen des gebrauchten Lösungsmittels in einen leeren Behälter
Gefahr:
Beziehen Sie sich primär auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Zulieferers. IPA ist entzündlich und sollte fern von Zündquellen verwendet und aufbewahrt werden. Lagern Sie geringe Mengen IPA in entsprechend gekennzeichneten und verschlossenen Behältern.
Für einen optimalen Fluss heben Sie den Ausgangsbehälter – den Waschbehälter mit dem verbrauchten Lösungsmittel – über den leeren Aufnahmebehälter. Platzieren Sie das starre Rohr im Ausgangsbehälter und den flexiblen Schlauch im Aufnahmebehälter. Um den Fluss einzuleiten, drücken Sie den Griff mehrmals und halten Sie ihn schließlich gedrückt. Lassen Sie den Griff allmählich los, wenn das Lösungsmittel durch den flexiblen Schlauch zu fließen beginnt.
Entfernen der Laufradschraube
Überblick: Suchen Sie das Laufrad und entfernen Sie die Befestigungsschraube.
Schritt 1: Laufrad lokalisieren
Legen Sie das Laufrad in den Waschbehälter. Das Laufrad befindet sich am Boden des Behälters. Es ist mit einer Schraube und einer Unterlegscheibe in der Mitte befestigt.
Schritt 2: Laufrad abschrauben
Lösen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die Halteschraube, mit der das Laufrad befestigt ist. Entfernen Sie die Schraube, die Unterlegscheibe und das Laufrad. Legen Sie die Schraube und die Unterlegscheibe für die Wiedermontage beiseite. Entsorgen Sie das alte Laufrad nach dem Trocknen im Hausmüll.
Einbau des Abstandshalters
Überblick: Fügen Sie der Laufradschraube einen Abstandshalter hinzu und setzen Sie die Schraube wieder ein.
Schritt 1: Unterlegscheibe und Abstandshalter auf die Schraube setzen
Setzen Sie die Unterlegscheibe wieder auf die Schraube, gefolgt von der Distanzscheibe. Der Abstandshalter hält die Unterlegscheibe auf Abstand zur Oberseite des Laufrads.
Schritt 2: Die Laufradschraube wieder einsetzen
Richten Sie die Schraube auf das Schraubenloch im Laufrad aus und schrauben Sie sie ein. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel an, ohne sie zu fest anzuziehen und die Kunststoffgewinde im Waschbehälter zu beschädigen. Stellen Sie sicher, dass sich das Laufrad frei drehen kann.
Wenn die Drehung des Laufrads immer noch eingeschränkt ist, entfernen Sie die Schraube und fügen Sie einen weiteren Abstandshalter hinzu. Falls erforderlich, können geeignete Abstandshalter im Fachhandel erworben werden, z. B. dieses Beispiel von McMaster-Carr.
  • Dicke: 0,3 mm
  • Innendurchmesser: 3,2 mm
  • Außendurchmesser: 4,8 mm
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des Distanzstücks den Form Wash wieder zusammenbauen und auffüllen und letzte Kontrollen durchführen.
Schritt 1: Den Waschbehälter auffüllen
Verwenden Sie die Hebepumpe, um den Waschbehälter zwischen der Mindest- und der Maximalfülllinie aufzufüllen.
Schritt 2: Den Innendeckel wieder anbringen
Richten Sie die Vorderkante des Innendeckels auf die Kante des Waschbehälters aus und senken Sie den Innendeckel direkt in die Oberseite des Behälters ab.
Schritt 3: Waschbehälter wieder einsetzen
Den Waschbehälter in den Form Wash einsetzen.
Schritt 4: Waschzyklus starten
Drehen Sie den Knopf, um das Displaymenü zu navigieren und die Zeit einzustellen. Drücken Sie den Knopf zur Auswahl oder zur Bestätigung. Wählen Sie Start (Starten) aus. Vergewissern Sie sich, dass der Waschzyklus normal startet und dass das Gerät keine ungewöhnlichen Geräusche macht.
