Anpassung der Schichtdicke in PreForm
Die Schichtdicke wirkt sich sowohl auf die Geschwindigkeit als auch auf die Qualität des Drucks aus. Dickere Schichten werden schneller gedruckt, allerdings mit weniger Detailtreue. Dünnere Schichten werden langsamer gedruckt, können aber feinere Details abbilden. Bei den meisten Materialien können Sie eine Vielzahl von Einstellungen der Schichtdicke auswählen, so dass es immer eine Option gibt, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
Öffnen Sie in PreForm ein Modell, wählen Sie einen Drucker oder fügen Sie manuell einen Drucker hinzu und wählen Sie dann das Material (Harztyp und -version) und die Schichtdicke für den nächsten Druckauftrag. Passen Sie die Schichtdickeneinstellungen an, um die Druckgeschwindigkeit zu verbessern oder die Druckqualität zu optimieren.
Kunstharz und Schichtdicke auswählen
Die Schichtdicke wird in Bruchteilen eines Millimeters gemessen und oft in Mikrometer angegeben. 1 Mikrometer (µm) entspricht 0,001 Millimeter (mm). Zum Vergleich: 100 Mikrometer sind so dick wie ein Blatt Papier oder wie ein menschliches Haar.
Tipp:
Der Wert für die Schichtdicke hängt davon ab, welcher Drucker und welches Kunstharz in PreForm ausgewählt ist. Wählen Sie einen Drucker und befolgen Sie dann die nachstehenden Schritte, um ein Kunstharz auszuwählen und die Schichtdicke einzustellen.
So stellen Sie die Schichtdicke ein:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche <. Das Dialogfeld Job Info (Druckaufträge-Info) öffnet sich.
  2. Klicken Sie auf den Druckernamen. Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Choose Material (Material auswählen). Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Material, um die verfügbaren Versionen für diese Materialart anzuzeigen. Wählen Sie ein Material und eine Version aus.
  4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Choose Layer Thickness (Schichtdicke wählen). Wählen Sie eine Layer Thickness (Schichtdicke).
  5. Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Die Einstellungen für das ausgewählte Material und die Schichtdicke werden übernommen.
Anmerkung:
Die Stützstrukturen werden je nach gewähltem Material und Schichtdicke unterschiedlich generiert.
Einstellbare Schichtdickenauswahl
Die adaptive Schichtdicke ist eine Einstellung, die Geschwindigkeit und Qualität ausbalanciert, um Ihnen das Beste aus beiden Welten zu bieten.
Wenn PreForm Kurven, Neigungen oder andere Merkmale erkennt, die durch die Schichtdicke negativ beeinflusst werden, verarbeitet es diese in dünneren Schichten. Wenn PreForm Wände, Säulen und andere vertikale Formen erkennt, die als ein einziges großes Teil gedruckt werden können, erhöht es automatisch die Schichtdicke. PreForm kann nahtlos zwischen den Schichteinstellungen wechseln, sodass keine großen Unterschiede in der Schichtdicke entstehen.
Layer Thickness (Schichtdicke) ist standardmäßig auf Fixed (Fest) eingestellt. Die Auswahl der Einstellung „Adaptiv“ ändert die Schichtdicke während des Druckvorgangs automatisch in Abhängigkeit von den Geometrien zwischen den Schichten. So wählen Sie die adaptive Schichtdicke:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche <. Das Dialogfeld Job Info (Auftragsinformationen) wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf den Namen des Druckers. Das Fenster Job Setup (Druckauftrag einrichten) wird geöffnet.
  3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Material auswählen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Material, um die verfügbaren Versionen anzuzeigen. Wählen Sie ein Material und eine Version aus.
  4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Schichtdicke wählen. Klicken Sie auf Adaptive. Die Benachrichtigung Adaptive Layer Thickness (Adaptive Schichtdicke) wird angezeigt.
  5. Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Das ausgewählte Material und die Schichtdicke werden angewendet.
Anmerkung:
Es ist möglich, dass man nicht bei allen Materialien oder Druckern auf Adaptive Schichtdicke umschalten kann. Wenn die Umschaltfläche Adaptiv für das ausgewählte Harz oder den Drucker nicht verfügbar ist, wählen Sie eine feste Schichtdicke, um das gesamte Teil mit einer einzigen Dicke zu drucken.
Einstellung der Schichtdicke für höhere Geschwindigkeiten
Dickere Schichten verringern die Druckzeit. Wenn Sie die Schichtdicke auf 100 Mikrometer (0,1mm) oder größer einstellen, verringert sich die Gesamtzahl der zu druckenden Schichten.
Zum Einstellen der Schichtdicke für die kürzeste Druckzeit:
  4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Choose Layer Thickness (Schichtdicke wählen). Wählen Sie die dickste verfügbare Schichtdicke.
Einstellung der Schichtdicke zur Optimierung der Qualität
Dünnere Schichten bilden feine Details ab. Stellen Sie die Schichtdicke auf 25 Mikrometer (0,025mm) ein, um den Abstand zwischen den Schichten zu verringern. Wenn die Merkmale eines Objekts mit einer größeren Anzahl von Schichten gedruckt werden, weist das Objekt eine glatte Oberfläche und feine Details auf.
Zum Einstellen der Schichtdicke für feinere Details:
  4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Choose Layer Thickness (Schichtdicke wählen). Wählen Sie die dünnste verfügbare Schichtdicke.
  5. Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Die ausgewählten Material- und Schichtdickeneinstellungen werden übernommen.
Tipp:
Denken Sie an die Druckzeit. Drucke mit einer Schichtdicke von 25 Mikrometern brauchen etwa viermal so lange wie Drucke mit einer Schichtdicke von 100 Mikrometern.
