Einstellen des Mischersockels des Form 4
Die Drucker der Generation Form 4 haben einen Mischer, der in einen Sockel an der Vorderseite des Geräts einrastet. Sie sollten die Verriegelung mit einer Hand und minimaler Kraft schließen und öffnen können. Wenn der Sockel zu fest sitzt und die Verriegelung nur mit erheblichem Kraftaufwand betätigt werden kann, müssen Sie den Sockel möglicherweise nachjustieren.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Mischersockel eines Druckers der Generation Form 4 nachzujustieren.
Erforderliches Zubehör:
  • Schutzmaterial (Packpapier, Schaumstoff, Karton usw.)
  • Nitrilhandschuhe
  • Abdeckband
  • Grobkörniges Schleifpapier (80–120 Körnung), zugeschnitten auf 9 mm × ~150 mm Streifen
  • Staubsauger oder Druckluft
Geschätzte Dauer: 10 min
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für die Mischbasis einzustellen.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um ein Abtropfen von Harz zu vermeiden. auf die Light Processing Unit (LPU)
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entnehmen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Kunstharz vom Beißventil in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Entfernen Sie den Resin Tank und verschließen Sie es mit dem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und säubern Sie die LPU mit Küchenpapier von Harzansammlungen. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Den Drucker vom Stromnetz trennen
Schritt 7: Die LPU abdecken
Öffnen Sie die Abdeckung des Druckers, um auf die LPU zuzugreifen. Legen Sie ein fusselfreies Tuch oder ein ähnliches Schutzmaterial über die LPU. Achten Sie darauf, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
Schritt 8: Mischerbasis in Ausgangsposition bringen
Schieben Sie den Mischersockel zur rechten Seite der Maschine.
Schritt 9: Die Lücke unter der LPU abdecken
Kleben Sie einen Streifen Klebeband auf die Vorderseite des Druckers, um den Spalt zwischen der LPU und der Lippe abzudecken, auf der der Mischersockel sitzt. Achten Sie darauf, dass der Spalt vollständig abgedeckt ist, damit keine Fremdkörper in den Drucker gelangen.
Schritt 10: Spalt unter dem Mischerfuß abdecken
Legen Sie ein Stück gefaltetes, fusselfreies Tuch oder ein ähnliches Schutzmaterial unter den Mischersockel. Achten Sie darauf, dass der Mischersockel vollständig abgedeckt ist.
Schritt 10: Die Lücke unter dem Mischersockel abdecken
Überblick: Nachdem Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich vorbereitet haben, stellen Sie die Mischbasis ein.
Schritt 1: Schleifpapier aufschleifen
Führen Sie ein Stück grobes (Körnung 80) Schleifpapier unter das Riegel-Schloss im Mischerboden. Formlabs empfiehlt die Verwendung eines Streifens Schleifpapier mit den Maßen ca. 9 mm × 150 mm.
Schritt 2: Riegel abschleifen
Ziehen Sie vorsichtig an beiden Enden des Schleifpapiers und bewegen Sie die Enden schnell auf und ab. Wiederholen Sie diese Bewegung 60 Mal, also etwa 30 Sekunden lang. Entsorgen Sie das Schleifpapier nach dem Gebrauch.
Schritt 3: Riegel testen
Setzen Sie den Mischer in den Sockel ein. Verriegeln und entriegeln Sie den Mischer. Der Mischer sollte bei der Installation fest einrasten, aber dennoch mit einer Hand abnehmbar sein.
Schritt 4: Weiteres Schleifen (optional)
Wenn es Probleme mit der Verriegelung des Mischers gibt, müssen Sie ihn nochmals abschleifen. Es besteht kaum bis gar keine Gefahr des Überschleifens.
Schritt 5: Mischbasis reinigen
Verwenden Sie einen Staubsauger oder einen Druckluftschlauch, um Staub von dem Mischersockel, dem Drucker und der LPU zu entfernen. Vergewissern Sie sich, dass sämtlicher Staub entfernt wurde, bevor Sie das Klebeband und das Schutzmaterial entfernen.
Schritt 6: Schutzmaterial entfernen
Entfernen Sie sämtliches Schutzmaterial von der LPU, dem Mischersockel und dem Drucker.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie den Drucker nach dem Einstellen des Mischersockels ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Setzen Sie eine Harzkartusche, einen Harztank, eine Konstruktionsplattform und einen Mischer ein und starten Sie dann einen Druck. Prüfen Sie, ob sich der Mischer richtig bewegt und ordnungsgemäß am Mischersockel eingerastet bleibt. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre autorisierter Vertriebspartner um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
