Datenschutzeinstellungen für die Kamera (Generation Form 4)
Die Drucker der Generation Form 4 und Form 4L enthalten eine integrierte Kamera. Wenn die Kamera aktiviert ist, speichert sie automatisch ein Foto von jedem Druck, wenn er abgeschlossen ist. Wählen Sie während des Onboardings Ihre bevorzugten Datenschutzeinstellungen für die Kamera oder passen Sie die Datenschutzeinstellungen für die Kamera an, aktivieren oder deaktivieren Sie die Kamera und steuern Sie den Zugriff auf Fotos nach vollendetem Druck, sobald das Onboarding abgeschlossen ist.
Die aktuellen Funktionen ermöglichen es den Nutzern, Zeitraffer-Videos des Druckvorgangs zu erstellen, Schnappschüsse von der Konstruktionsplattform aus dem Dashboard zu machen und nach dem Druck ein Foto der fertigen Druckaufträge aufzunehmen.
Die Kamera befindet sich links vom Z-Achsen-Turm und zeigt auf die Konstruktionsplattform und den Harztank.
Vorschau der Kameraeinstellungen
Formlabs sammelt Druckeranalysen, um die Produktleistung zu verbessern. Wenn die Kamera des Druckers aktiviert ist, nimmt sie am Ende jedes Druckvorgangs ein Foto auf. Sie können steuern, ob Formlabs dieses Bild für die Analyse erhält, indem Sie die Einstellungen anpassen.
Formlabs ist um den Schutz Ihrer Daten bemüht. Spezifische Informationen zu Datenschutz, Datenfreigabe und Zugriff finden Sie unter formlabs.com/privacy.
Aktivieren und Deaktivieren der Kamera
Passen Sie die Datenschutzeinstellungen für die Kamera an, um die Kamera zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das Kamerasymbol in der oberen rechten Ecke des Touchscreens zeigt an, dass die Kamera aktiviert ist. Wenn die Kamera deaktiviert ist, wird das Symbol durchgestrichen.
So passen Sie die Datenschutzeinstellungen für die Kamera an:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf das Zahnradsymbol. Das Menü Settings (Einstellungen) wird angezeigt.
  2. Tippen Sie auf Configuration (Konfiguration).
  3. So aktivieren Sie die Kamera: Schalten Sie Camera (Kamera) auf ON (EIN). Die Schaltfläche wird blau und das Kamerasymbol in der oberen rechten Ecke des Touchscreens wird weiß und nicht durchgestrichen.
    So deaktivieren Sie die Kamera: Schalten Sie Camera auf OFF. Die Schaltfläche wird ausgegraut und das Kamerasymbol in der oberen rechten Ecke des Touchscreens wird ausgegraut und durchgestrichen.
Kamera auf dem Touchscreen von Form 4 deaktiviert.
Kamera auf dem Touchscreen von Form 4 aktiviert.
Anmerkung:
Wenn Sie einen mit PreForm 3.35 generierten Auftrag drucken, blinkt die Kamera-LED automatisch am Ende des Drucks, auch wenn die Kamera deaktiviert ist. Wenn die Kamera deaktiviert ist, nimmt der Drucker kein Foto nach dem Drucken auf, unabhängig von der LED-Aktivität.
Aktivieren und Deaktivieren von Kameraanalysen
Formlabs verwendet Analysedaten, um die Druckerleistung zu verbessern und Probleme schnell zu beheben.
Wenn die Kamera und die Fotoanalyse nach dem Druck aktiviert sind, speichern die Drucker der Generation Form 4 und Form 4L automatisch ein Foto des Drucks und der Konstruktionsplattform. Wenn der Drucker mit dem Internet verbunden ist, lädt er das Foto auch auf die Server von Formlabs hoch.
So passen Sie die Kameraanalyseeinstellungen an:
  2. Tippen Sie auf Analytics (Analysen). Das Menü Analytics (Analysen) wird angezeigt.
  3. So aktivieren Sie Fotos nach dem Druck: Schalten Sie Share post-print photos (Fotos nach dem Druck freigeben) auf ON (EIN). Die Umschaltfläche wird blau.
    So deaktivieren Sie die Fotos nach dem Druck: Schalten Sie Share post-print photos (Fotos nach dem Druck teilen) auf OFF (AUS). Die Schaltfläche wird ausgegraut.
Analyse auf dem Touchscreen des Form 4 aktivieren.
