Vorsicht:
Fertigstellungswerkzeuge können scharfe Kanten haben. Verwenden Sie sie mit Vorsicht.
Für den erfolgreichen SLA-Druck sind oft Stützstrukturen erforderlich, was das Entfernen von Stützstrukturen zu einem wesentlichen Schritt bei der Nachbearbeitung von Druckteilen macht. Das Finish Kit von Formlabs enthält Seitenschneider und Pinzetten zum Entfernen der Stützstrukturen.
Verwenden Sie ein Bastelmesser, Skalpell oder ein anderes scharfes Werkzeug, um Stützstrukturen zu trennen und Material von Druckteilen mit empfindlichen Merkmalen, Teilen, bei denen die Oberflächengüte wichtig ist, oder Druckteilen mit Geometrien, bei denen Seitenschneider nicht verwendet werden können, abzuschneiden.
Vorsicht:
Ausrichtung von Modellen und Erstellen von Stützstrukturen zur Minimierung der Nachbearbeitung
Erwägen Sie die Ausrichtung von Modellen, um den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Nachbearbeitung zu reduzieren. Die Bearbeitung von fortgeschrittenen Stützstruktureinstellungen reduziert die Nachbearbeitung weiter.
Ausrichtung
Ändern Sie die Ausrichtung eines Modells, um Saugglocken, Mindestwerte und andere Merkmale, die Druckfehler verursachen, zu vermeiden. Die Ausrichtung beeinflusst die endgültige Passform der Druckteile, also denken Sie daran, wenn Sie Modelle vorbereiten, die mit anderen Teilen ineinander greifen.
Stützstrukturen
PreForm generiert Stützstrukturen auf der Seite des Modells, die der Konstruktionsplattform zugewandt ist. Für eine optimale Oberflächengüte sollten Sie das Modell so ausrichten, dass PreForm diese Stützstrukturen auf Oberflächen platziert, die leichter zu schleifen oder ästhetisch nicht wichtig sind.
Left: A model of a gear oriented so that PreForm generates supports on the gear teeth, which may interfere with fit and functionality. Right: A gear oriented so that there are no supports on the gear teeth.
Supports
PreForm generates supports on the side of the model that faces the build platform. For the best surface finish, orient the model so that PreForm places these supports on surfaces that are easier to sand or are not aesthetically important.
Right: The same model with small details facing away from the build platform so that PreForm generates supports on less detailed surfaces.
Ändern Sie die Größe oder Position von Berührungspunkten, um das Entfernen von Stützstrukturen zu erleichtern. Das Modell muss jedoch weiterhin richtig gestützt werden. PreForm schattiert nicht ausreichend gestützte Bereiche rot und zeigt eine Warnung an, wenn das Modell mehr Stützstrukturen benötigt.
Stützstrukturen entfernen
Bestimmte Techniken erleichtern das Entfernen von Stützstrukturen und erhalten die Oberflächengüte der Druckteile. Positionieren Sie die Seitenschneider nahe an der Oberfläche des Teils, damit durch das Abschneiden der Stützstruktur keine Kerben oder Noppen auf der Oberfläche entstehen.
Left: Cut supports close to the surface.
Right: Support marks on a printed part.
Weitere Nachbearbeitung kann erforderlich sein, um die
Stützspuren auf der Druckteiloberfläche zu entfernen.Vorsicht:
Tragen Sie eine Sicherheitsbrille, um die Augen vor verschobenen Stützstrukturfragmenten zu schützen.
Von den Außenkanten zur Mitte hin arbeiten
Schneiden und brechen Sie einzelne Stützstrukturen am Rand des Rafts weg, damit Sie an die Stützstrukturen in der Mitte des Drucks gelangen. Achten Sie darauf, die Stützstrukturen so zu abzuschneiden, dass sie keine Risse oder Kerben hinterlassen. Richten Sie Seitenschneider nahe der Druckteiloberfläche aus, um Zeit beim Schleifen zu sparen.
Das Raft auseinander brechen
Brechen Sie das Raft in Abschnitte, aber nur, wenn dadurch das Druckteil nicht zerbricht. Dieser Schritt ist besonders nützlich, wenn ein Druckauftrag mehrere Modelle umfasst.
Feine Details
Manchmal ist es unvermeidlich, Stützstrukturen an empfindlichen Stellen anzubringen. Seien Sie vorsichtig bei der Nachbearbeitung empfindlicher Drucke, um zu vermeiden, dass kleine Teile abgebrochen werden. Entfernen Sie diese Stützstrukturen mit einem sehr scharfen Bastelmesser, einer Pinzette oder einer kleinen Feile.
Mehrere Stützstrukturen wegbrechen
Entfernen Sie große Teile von Stützstrukturen nur dann, wenn die Oberflächengüte und die Integrität der Elemente keine Rolle spielen.
