Probleme bei der Konstruktionskammererkennung (Generation Fuse 1)
Bei Druckern der Generation Fuse 1 und dem Fuse Sift kommuniziert die Konstruktionskammer über einen Stecker an der Vorderseite des Geräts mit dem Drucker. Wenn dieser Stecker beschädigt oder verschmutzt ist oder ein Firmware- oder Hardwareproblem die Kommunikation verhindert, erkennt das Gerät die Konstruktionskammer möglicherweise nicht zuverlässig.
Ursachen
  • Verschmutzter oder verstopfter Stecker der Konstruktionskammer
  • Beschädigter Stecker der Konstruktionskammer
  • Getrennte oder fehlerhafte Komponente im Drucker
  • Firmware-Fehler
  • Die Stromversorgung entspricht nicht den Anforderungen des Geräts
Symptome
  • Eine bestimmte Konstruktionskammer wird von einem Drucker der Generation Fuse 1 oder Fuse Sift nicht erkannt
  • Mehrere Konstruktionskammern werden von einem Drucker der Generation Fuse 1 oder Fuse Sift nicht erkannt
  • Fuse Sift packt keinen Druckkuchen aus, auch wenn die Konstruktionskammer an das Gerät angeschlossen und ordnungsgemäß gesichert ist
  • Fuse Sift zeigt die Druckbetttemperatur einer angeschlossenen Konstruktionskammer nicht an
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker oder der Fuse Sift an einen eigenen Wechselstromkreis angeschlossen ist, der die erforderlichen Spezifikationen erfüllt.
  2. Schalten Sie den Drucker über den Schalter auf der Rückseite aus und lassen Sie ihn mindestens 30 Sekunden lang ausgeschaltet. Schalten Sie den Drucker wieder ein.
  3. Testen Sie eine zweite Konstruktionskammer, falls vorhanden.
  4. Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers.
  5. Ziehen Sie den Stecker der Konstruktionskammer aus dem Drucker. Überprüfen Sie den Stecker und die Buchse und stellen Sie sicher, dass sie frei von Ablagerungen sind. Reinigen Sie sie bei Bedarf mit Druckluft und Kontaktspray. Lassen Sie die Stifte vollständig trocknen, bevor Sie den Stecker der Konstruktionskammer wieder einsetzen.
  1. Überprüfen Sie den Stecker auf verbogene oder versenkte Pins. Richten Sie verbogene Stifte nach Möglichkeit vorsichtig gerade. Wenn ein Pin im Stecker versenkt ist, ziehen Sie den Pin vorsichtig mit einer Zange heraus. Wenn der Pin nicht an seinem Platz bleibt, kann das Steckergehäuse gebrochen sein. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister.
  2. Prüfen Sie, ob das Steckergehäuse der Konstruktionskammer intakt ist. Der Kabelmantel sollte fest in der Steckerbaugruppe befestigt sein, ohne dass einzelne Drähte sichtbar sind. Prüfen Sie, ob das Gehäuse nicht locker, gerissen oder von der Konstruktionskammerbuchse abgetrennt ist.
Pins des Steckers der Konstruktionskammer.
  1. Nur Drucker der Generation Fuse 1: Die RFID-Platine des Pulvervorratskartenlesers übernimmt auch die Kommunikation mit der Konstruktionskammer. Wenn diese Platine beschädigt oder abgeklemmt ist, kann der Drucker die Konstruktionskammern möglicherweise nicht erkennen. Prüfen Sie, ob das Kartenlesegerät Pulver-Karten erkennen kann. Wenn nicht, entfernen Sie die obere Abdeckung und überprüfen Sie die Verbindung der RFID-Platine. Wenn die Pulverkarte nach dem erneuten Einsetzen der Anschlüsse immer noch nicht erkannt wird, ersetzen Sie die RFID-Lesebauteil. Das Teil ist im Formlabs Shop erhältlich. Folgen Sie dem Leitfaden Fuse 1 – Ersetzen der RFID-Platine zum Ersetzen des Teils.
