Summendes Geräusch bei Nichtgebrauch (Fuse Blast)
Der Fuse Blast erzeugt im Normalbetrieb während eines Reinigungszyklus viele Geräusche. Summende Geräusche, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist und der Luftkompressor getrennt ist, können auf ein Problem mit dem Druckregler hinweisen.
Ursachen
  • Fehlfunktion des Luftkompressors
  • Fehlfunktion des Druckreglers
  • Bedienungsfehler
Symptome
  • Ungewöhnliches Summgeräusch, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist und der Luftkompressor getrennt ist
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Starten Sie den Fuse Blast mit dem Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts neu. Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Sekunden lang ausgeschaltet, bevor Sie es wieder einschalten.
  2. Trennen Sie den Luftkompressor.
  3. Wenn das Geräusch aufhört, liegt das Problem möglicherweise am Luftkompressor.
  4. Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, tippen Sie auf dem Touchscreen auf die Schaltfläche Fan (Lüfter), um den Lüfter auszuschalten. Warten Sie einige Sekunden, bis der Lüfter hörbar zum Stillstand kommt.
  5. Sollte das Geräusch bei ausgeschaltetem Kompressor und Lüfter weiter hörbar sein, müssen Sie möglicherweise den Druckregler ersetzen. Nehmen Sie ein Video mit Ton des fehlerhaften Geräts auf, um die Diagnose des Problems zu erleichtern. Fügen Sie die Datei an, wenn Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister wenden.
