Kalibrierung des Druckerbeschleunigungssensors (Generation Form 4)
Formlabs-Drucker verwenden einen internen Beschleunigungssensor, um sicherzustellen, dass sie während des Drucks waagerecht stehen. Bei einem Drucker, der nicht waagerecht steht, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Fehldrucke auftreten oder die falsche Menge an Harz in den Harztank abgegeben wird. Wenn der Beschleunigungsmesser falsch kalibriert ist, kann der Drucker irrtümlicherweise denken, dass er nicht waagerecht ist.
Formlabs empfiehlt, das Beschleunigungsmessgerät in den folgenden Situationen neu zu kalibrieren:
  • Der Drucker zeigt Fehler 1.4.1: Drucker ist nicht nivelliert an, obwohl der Drucker physisch nivelliert ist
  • Der Drucker fordert Sie auf, den Drucker zu nivellieren, obwohl der Drucker physisch nivelliert ist
Anmerkung:
Eine fehlerhafte Kalibrierung führt zu Fehldrucken.
Erforderliches Werkzeug:
  • Wasserwaage
  • Nivellierscheibe
So kalibrieren Sie das Beschleunigungsmesser des Druckers:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > Tools > Calibration > Accelerometer (Einstellungen > Werkzeuge > Kalibrierung > Beschleunigungsmesser). Der Bildschirm Calibrate accelerometer (Beschleunigungssensor kalibrieren) wird angezeigt. Tippen Sie auf Start, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.
Introductory screen displayed when calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
    Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
  1. Entriegeln und entfernen Sie den Mischer und den Tank.
  2. Platzieren Sie eine Wasserwaage in der Breite über die Light Processing Unit (LPU).
  3. Verwenden Sie die Nivellierscheibe, um die Druckerfüße zu justieren, bis der Drucker eben steht.
  4. Drehen Sie die Wasserwaage so, dass sie die Tiefe der LPU abdeckt.
  5. Verwenden Sie die Nivellierscheibe, um die Druckerfüße zu justieren, bis der Drucker eben steht.
  6. Sobald der Drucker auf beiden Achsen nivelliert ist, tippen Sie auf Calibrate (Kalibrieren).
Instructions displayed when calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
  1. Warten Sie, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist. Bewegen oder verstellen Sie den Drucker nicht, während der Beschleunigungsmesser kalibriert wird.
Progress screen displayed when calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
  1. Der Drucker zeigt Kalibrierung erfolgreich an, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist. Tippen Sie auf Schließen, um den Drucker weiter zu verwenden.
Message displayed after calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
  1. Wenn weiterhin Probleme mit der Nivellierung auftreten, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
