Kalibrieren des Harzpegelsensors (Generation Form 4 und Form 4L)
Die Formlabs-SLA-Drucker verwenden ein System namens LevelSense, um die Menge des Harzes im Harztank während des Drucks zu bestimmen. Bei Druckern der Generation Form 4 befindet sich die LevelSense-Platte oberhalb der hinteren linken Ecke des Standard-Harztanks. Wenn das LevelSense-System nicht richtig kalibriert ist, kann der Drucker ungenaue Harzpegelwerte melden, was zu Fehlermeldungen oder unerwartetem Verhalten führt.
Formlabs empfiehlt, den Harzpegelsensor in den folgenden Situationen neu zu kalibrieren:
  • Unerwartetes Harzabgabeverhalten
  • Der Drucker zeigt LevelSense-Fehlermeldungen an, wie z. B. Fehler 1.9.13, Fehler 1.9.14, Fehler 1.9.15 und Fehler 1.9.19
Anmerkung:
Eine fehlerhafte Kalibrierung führt zu Fehldrucken.
Erforderliche Werkzeuge:
  • Flache Kunststoffkarte ohne Prägung, z. B. ein Ausweis oder eine Zugangskarte
So kalibrieren Sie den Harzpegelsensor:
  1. Entfernen Sie alle Verbrauchsmaterialien aus dem Drucker.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > Tools > Calibration > Resin Level Sensor (Einstellungen > Werkzeuge > Kalibrierung > Harzpegelsensor). Der Bildschirm Calibrate resin level sensor (Harzpegelsensor kalibrieren) wird angezeigt. Tippen Sie auf Start, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.
Introductory screen displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
    Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
  1. Platzieren Sie eine flache Kunststoffkarte, z. B. einen Ausweis oder einen Zugangsausweis, an die auf dem Touchscreen angezeigte Stelle.
    • Generation Form 4: Richten Sie die lange Seite der Karte an der linken Seite des Ausschnitts unterhalb der Kamera aus.
    • Generation Form 4L: Richten Sie die lange Seite der Karte an der linken Kante der Light Processing Unit (LPU) aus. Die kurze Seite der Karte kann sich leicht mit der Hinterkante der LPU überlappen.
  2. Tippen Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Instructions displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printerInstructions displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4L generation printer
  1. Lesen Sie den Bestätigungsbildschirm und tippen Sie auf Calibrate (Kalibrieren).
Confirmation message displayed before calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. Warten Sie, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist. Bewegen oder verstellen Sie den Drucker nicht, während er den Harzpegelsensor kalibriert.
Progress screen displayed while calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. Der Drucker zeigt Kalibrierung erfolgreich an, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist. Tippen Sie auf Close (Schließen).
  2. Entfernen Sie die Karte, die Sie zum Kalibrieren verwendet haben.
Message displayed after calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. Wenn weiterhin Probleme mit der Nivellierung auftreten, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
