Ändern der Modellansicht in PreForm
Wenn Sie ein Modell in PreForm öffnen, können Sie es aus verschiedenen Winkeln betrachten, um die Ausrichtung, die Stützstrukturen und das Layout zu optimieren.
Wechseln der Ansicht
So zeigen Sie die Konstruktionsplattform von einer bestimmten Seite an:
  1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke von PreForm auf eine Fläche, Kante oder Ecke des Ansichts-Würfels, um die Konstruktionsplattform aus dieser Perspektive anzuzeigen. Die sechs Flächen sind zu Ihrer Orientierung beschriftet.
  2. Klicken Sie auf das Home-Symbol neben dem Ansichts-Würfel, um zur Standardansicht zurückzukehren.
Tipp:
  • Aktivieren Sie Ansicht > Viewer Cube frames build volume, um das gesamte Konstruktionsvolumen sichtbar zu halten, wenn Sie die Ansicht mit dem Viewer Cube wechseln.
  • Deaktivieren Sie
  • Ansicht > Ansichts-Würfel rahmt Konstruktionsvolumen ein, um Ihre Modelle zu vergrößern, wenn Sie die Ansicht mit dem Ansichts-Würfel wechseln.
Drehen der Ansicht
So drehen Sie die Ansicht frei:
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Konstruktionsvolumen, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Zeiger. Der Ansichts-Würfel dreht sich entsprechend Ihrer aktuellen Perspektive.
Vergrößern und Verkleinern
So vergrößern und verkleinern Sie die Ansicht:
  • Scrollen Sie mit der Maus oder dem Touchpad nach oben, um die Ansicht zu vergrößern.
  • Scrollen Sie mit der Maus oder dem Touchpad nach unten, um herauszuzoomen.
Schwenken
So verschieben Sie das gesamte Konstruktionsvolumen auf dem Bildschirm:
  1. Drücken und halten Sie die Umschalttaste.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger.
