Prüfen und Sichern der Schrauben des Kolbenarms der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
Im Laufe eines Drucks senkt sich das Druckbett der Konstruktionskammer der Fuse-1-Generation, da mehr Pulver aufgetragen und mehr Schichten gedruckt werden. Wenn ein Teil des Mechanismus, der das Druckbett antreibt, locker ist, können sich das Druckbett und der Pulverkuchen seitlich verschieben, was zu Druckfehlern oder -ausfällen führt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Schrauben des Konstruktionskammerkolbenarms zu überprüfen und wieder zu befestigen.
Prüfung des Konstruktionskammerkolbenarms
Erforderliches Zubehör:
  • Drehmomentschlüssel mit Sechskantbits
  • 2,0-mm-Sechskantschlüssel oder Inbusschlüssel (flaches Ende)
  • 2,5-mm-Sechskantschlüssel oder Inbusschlüssel (flaches Ende)
  • 3,0-mm-Sechskantschlüssel oder Inbusschlüssel (flaches Ende)
  • 120,0-mm-Stahlwinkel
  • Spachtel
  • Vorschriftsmäßiger Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. ein Staubsauger der Klasse II, Division 2
  • Staubsaugerbürstenaufsätze
  • Schutzbrille
  • Loctite 246 oder gleichwertige Schraubensicherung
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe
  • N95- oder besserer Atemschutz
  • Aceton
  • Ethanol
  • Nicht scheuernde, fusselfreie Tücher
  • Polyester- oder Baumwollstäbchen
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten des Fuse 1 berühren oder untersuchen.
Entfernen des Druckbetts
Überblick: Leeren Sie die Konstruktionskammer und entfernen Sie das Druckbett, um die Schrauben des Kolbenarms zugänglich zu machen.
Schritt 1: Konstruktionskammer vorbereiten
Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) für den Umgang mit dem Pulver in der Konstruktionskammer.
Wenn Ihre Konstruktionskammer leer ist, stellen Sie sicher, dass sich das Druckbett in seiner höchsten Position befindet. Sie können das Bedienfeld am Fuse Sift verwenden oder auf dem Touchscreen des Druckers auf Maintenance (Wartung) > Move Motors (Motoren bewegen) tippen, um die Position des Druckbetts zu steuern.
Wenn Ihre Konstruktionskammer nicht leer ist, setzen Sie sie in einen Fuse Sift ein, heben Sie das Druckbett an und entfernen Sie den Pulverkuchen.
Nehmen Sie die Konstruktionskammer aus dem Drucker oder Fuse Sift, stellen Sie sie auf eine ebene, saubere Arbeitsfläche und saugen Sie das restliche Pulver auf der Oberseite der Konstruktionskammer ab oder bürsten Sie es ab.
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben des Druckbetts entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier 12,0-mm-M4-Halbrundkopfschrauben, mit denen das Druckbett am Kolben der Konstruktionskammer befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Druckbett entfernen
Stecken Sie vorsichtig ein Spachtel in den Spalt zwischen Unterseite des Druckbetts und dem weiße Filzdichtung um eine Kante des Druckbetts anzuheben. Drücken Sie das Spachtel nicht mit Gewalt in den Spalt und verwenden Sie keinen Schlitzschraubendreher, da beides METHODE beschädigen Sie die innere Konstruktionskammerwand.
Drehen Sie die gesamte Konstruktionskammer um 90° und wiederholen Sie den Vorgang. Drehen Sie die Konstruktionskammer weiter und hebeln Sie jede Kante des Druckbetts nach oben, bis Sie das Druckbett mit der Hand greifen und anheben können.
Nehmen Sie das Druckbett aus der Konstruktionskammer und legen Sie es beiseite.
Schritt 4: Den Kolbenarm auf Spiel prüfen
Berühren Sie die Platte, auf der das Druckbett montiert ist, und prüfen Sie, ob sie sich mit minimalem Kraftaufwand vor- und zurückbewegen oder kippen lässt. Wenn es sich leicht bewegen lässt, fahren Sie fort. Wenn er sich nicht leicht bewegen lässt, fahren Sie mit dem Abschnitt „Überprüfung der Abstandshalterschrauben der Heizplatte“ fort.
Entfernen des hinteren Gehäuses
Überblick: Entfernen Sie das hintere Gehäuse der Konstruktionskammer, um an die Schrauben des Kolbenarms zu gelangen.
Schritt 1: Konstruktionskammerkolben neu positionieren
Setzen Sie die Konstruktionskammer wieder in Ihren Drucker oder Fuse Sift ein. Senken Sie mit dem Gerät den Kolbenkopf etwa bis zur Hälfte der Konstruktionskammer ab. Sie können das Bedienfeld am Fuse Sift verwenden oder auf dem Touchscreen des Druckers auf Maintenance > Move Motors (Wartung > Motoren bewegen) tippen, um die obere Kolbenposition zu steuern, wie Sie es getan haben, als das Druckbett noch installiert war.
Sobald sich der Kolben in Position befindet, entfernen Sie die Konstruktionskammer aus dem Drucker oder Fuse Sift.
Kolben neu positionieren (1 von 3)
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben des Konstruktionskammergriffs entfernen
Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die acht 10,0 mm Chrom M4-Linsenkopfschrauben, mit denen die Griffenden an der Konstruktionskammer befestigt sind. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Die Befestigungsschrauben des hinteren Gehäuses entfernen
Das hintere Gehäusepaneel ist mit 15 6,0-mm-Chrom-M3-Kopfschrauben am Rahmen der Konstruktionskammer befestigt: sechs auf der linken Seite, sechs auf der rechten Seite und drei auf der Rückseite. Lösen und entfernen Sie die 15 Schrauben mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite. Verwenden Sie einen 2,0-mm-Innensechskantschlüssel, um die 15x 6,0 mm Chrom M3-Rundkopfschrauben (6x auf jeder Seite, 3x auf der Rückseite), die das hintere Gehäuse an der Konstruktionskammer befestigen.
Schritt 4: Entfernen des hinteren Gehäuses
Trennen Sie das hintere Gehäuse von der Konstruktionskammer und legen Sie es beiseite.
Überprüfen und Sichern der Schlitten-Schrauben
Überblick: Tragen Sie Schraubensicherung auf die Schrauben auf, mit denen der Schlitten an der Leitspindelmutter befestigt ist.
Nehmen Sie den Stecker aus der Silikonhülle und legen Sie ihn neben die Konstruktionskammer. Legen Sie die Konstruktionskammer vorsichtig auf ihre Vorderseite. Heben Sie die Konstruktionskammer nicht an ihrem Griff an, wenn das Rückgehäuse entfernt ist.
Schlitten-Schrauben überprüfen
Schritt 2: Den Faltenbalg von der Spindelmutternhalterung trennen
Verwenden Sie einen 2,0-mm-Innensechskantschlüssel, um die acht 6,0 mm M3-Linsenkopfschrauben, die beide Faltenbälge an der Spindelmutternhalterung befestigen. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Faltenbalg zusammenfalten
Beide Faltenbälge von der Trapezmutterhalterung wegdrücken, um acht 10,0-mm-Schrauben zu sehen. M4-Innensechskantschrauben.
Schritt 4: Die Schrauben der Leitspindelmutterhalterung befestigen
Verwenden Sie einen 3,0-mm-Innensechskantschlüssel, um entfernen nur ein der vier 10,0 mm M4-Innensechskantschrauben, mit denen die Spindelmutternhalterung am Z-Achsen-Schlitten befestigt ist. Reinigen und befestigen Sie die Schraube:
  1. Reinigen Sie die Schraube und das entsprechende Innengewinde mit einem fusselfreien, nicht scheuernden Tuch oder Tupfer und Aceton von eventuell vorhandenem Gewindekleber.
  2. Tragen Sie einen kleinen Klecks (ca. 2–3 mm Durchmesser) Loctite 246 oder ein anderes gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf die Spitze der Gewindewelle auf. Lassen Sie den Tropfen an den Gewinden entlang rollen, aber nicht abtropfen.
  3. Setzen Sie die Innensechskantschraube umgehend wieder in die Gewindespindelhalterung ein. Ziehen Sie die Schraube mit einem Drehmomentschrauber und einem 3,0-mm-Innensechskant-Bit mit 2,2 Nm an.
  4. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen drei Schrauben, eine nach der anderen.
Schritt 5: Die Schrauben des Kolbenarms befestigen
Verwenden Sie einen 3,0-mm-Innensechskantschlüssel, um entfernen Sie nur eine der vier 10,0 mm M4-Innensechskantschrauben, mit denen der Kolbenarm am Z-Achsen-Schlitten befestigt ist. Reinigen und befestigen Sie die Schraube:
Schritt 6: Die Konstruktionskammer drehen
Drehen Sie die Konstruktionskammer vorsichtig um und legen Sie sie auf ihre Oberseite. Heben Sie die Konstruktionskammer nicht an ihrem Griff an, wenn das Rückgehäuse entfernt ist.
Schritt 7: Ersten Faltenbalg befestigen
Ziehen Sie den obersten Faltenbalg auseinander und bringen Sie die Metallflansch nach unten zur Gewindemutternhalterung. Richten Sie die ungewindeten Schraubenlöcher in der Metallbalgflansch auf die Löcher in der Lippe des Gummibalg ab und schrauben Sie dann eine 6,0 mm lange schwarze M3-Kopfschraube durch jedes der vier Schraubenlöcher in der Flansch und der Gummilippe.
Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 8: Die Konstruktionskammer drehen
Drehen Sie die Konstruktionskammer vorsichtig um. Heben Sie die Konstruktionskammer nicht an ihrem Griff an, wenn das Rückgehäuse entfernt ist.
Schritt 9: Zweiten Faltenbalg befestigen
Wiederholen Sie Schritt 7 für den zweiten Faltenbalg.
Wiedereinbau des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Nachdem Sie die Schlitten-Schrauben befestigt haben, bringen Sie das hintere Gehäuse wieder an.
Schritt 1: Rückwand des Gehäuses montieren
Befestigen Sie das hintere Gehäuse am Rahmen der Konstruktionskammer, indem Sie die 15 Schraubenlöcher um das Gehäuse mit den entsprechenden Schraubenlöchern in der Konstruktionskammer ausrichten.
Schritt 2: Das hintere Gehäuse befestigen
Das hintere Gehäuse ersetzen
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 246 oder ein anderes gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf jede der 6,0-mm-Chrom-M3-Kopfschrauben auf, mit denen das hintere Gehäuse an der Konstruktionskammer befestigt ist. Drehen Sie eine Schraube in jedes der 15 Schraubenlöcher und ziehen Sie sie mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Den Griff der Konstruktionskammer befestigen
Drehen Sie in jedes der acht Schraubenlöcher an den Enden des Konstruktionskammergriffs eine 10,0-mm-Chrom-M4-Halbrundkopfschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Prüfen und Sichern der Abstandsschrauben der Heizplatte
Überblick: Tragen Sie Schraubensicherung auf die Schrauben auf, mit denen die Abstandshalter der Kolbenheizplatte an der Kolbenbasis befestigt sind.
Setzen Sie die Konstruktionskammer wieder in Ihren Drucker oder Fuse Sift ein. Senken Sie mit dem Gerät die Kolbenoberseite in die unterste Position. Sie können das Bedienfeld am Fuse Sift verwenden oder auf dem Touchscreen des Druckers auf Maintenance > Move Motors (Wartung > Motoren bewegen) tippen, um die obere Kolbenposition zu steuern, wie Sie es getan haben, als das Druckbett noch installiert war.
Kolben positionieren (2 von 3)
Schritt 2: Die untere Gehäuseplatte entfernen
Überprüfen Sie die Abstandsschrauben der Heizplatte
Drehen Sie die Konstruktionskammer um und stellen Sie sie auf eine ebene, saubere Arbeitsfläche, wobei der Stecker zu Ihnen zeigt.
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel die vier 5,0-mm-M3-Kopfschrauben, mit denen die untere Gehäuseplatte an der Konstruktionskammer befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und die Gehäuseplatte beiseite.
Schritt 3: Den Kabelbaum der Konstruktionskammer bewegen
Bewegen Sie den Kabelbaum vorsichtig aus der Konstruktionskammer, um ungehinderten Zugang zur Unterseite der Kolbenbaugruppe zu erhalten.
Schritt 4: Die Abstandsschrauben der Kolbenheizplatte befestigen
Verwenden Sie einen 3,0-mm-Innensechskantschlüssel, um entfernen Sie nur eine der sechs 10,0 mm M4-Innensechskantschrauben, mit denen die Abstandshalter der Kolbenheizplatte an der Kolbenbasis befestigt sind. Schraube reinigen und wieder befestigen:
  1. Entfernen Sie vorhandenen Gewindekleber von der Schraube und dem entsprechenden Innengewinde mit einem fusselfreien, nicht scheuernden Tuch oder Tupfer und Aceton.
  3. Setzen Sie die Innensechskantschraube umgehend wieder in die Heizplatte ein. Ziehen Sie die Schraube mit einem Drehmomentschrauber und einem 3,0-mm-Innensechskant-Bit mit 2,2 Nm an.
  4. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen fünf Schrauben, eine nach der anderen.
Überprüfen und Sichern der Schrauben der Kolbenarmhalterung
Überblick: Tragen Sie Schraubensicherung auf die Schrauben auf, mit denen der Kolbenarm am linearen Z-Achsen-Karren befestigt ist.
Schritt 1: Die Schrauben des Kolbenarms lokalisieren
Überprüfen Sie die Schrauben der Kolbenarmhalterung
Suchen Sie vier 10,0 mm schwarze M4-Innensechskantschrauben, mit denen der Kolbenarm am linearen Z-Achsen-Karren befestigt ist. Möglicherweise müssen Sie den Kabelbaum der inneren Konstruktionskammer aus dem Weg räumen, um die Schrauben zu finden.
Schritt 2: Die Schrauben des Kolbenarms befestigen
Verwenden Sie einen 3,0-mm-Innensechskantschlüssel, um entfernen Sie nur eine der vier 10,0 mm M4-Innensechskantschrauben, mit denen der Kolbenarm am linearen Z-Achsen-Karren befestigt ist. Reinigen und befestigen Sie die Schraube:
  3. Schrauben Sie die Zylinderschraube zügig in den Kolbenarm, ziehen Sie sie aber noch nicht vollständig an.
Schritt 3: Prüfen, ob der Kolbenarm senkrecht zur inneren Konstruktionskammerwand steht
Platzieren Sie Maschinistenwinkel auf die linke Unterseite des Kolbenarms. Bewegen Sie die Maschinistenwinkel sodass sie die angrenzende vordere Fläche der inneren Konstruktionskammerwand berührt.
Schritt 4: Den Kolbenarm einstellen
Stellen Sie den Kolbenarm so ein, dass die äußere Kante der Klinge ist bündig mit der Innenwand. Halten Sie die Klinge links vom freiliegenden Schraubenschaft.
Hinweis:
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Metallwinkel verwenden. Kratzer oder Rillen in der Innenwand der Konstruktionskammer können die Filzdichtung des Druckbetts beschädigen und zu Undichtigkeiten führen.
Schritt 5: Die Schrauben des Kolbenarms vollständig befestigen
Einmal dass der Kolbenarmfuß senkrecht zur Innenwand steht, Verwenden Sie einen Drehmomentschraubendreher und einen 3,0-mm-Innensechskant-Bit, um die oberste rechte Kolbenarmschraube gegenüber dem Quadrat mit 2,2 N-m anzuziehen.
Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen drei Schrauben nacheinander und überprüfen Sie nach dem Anziehen jeder Schraube die Rechtwinkligkeit.
Schritt 6: Kabelbaum der Konstruktionskammer verlegen
Stecken Sie den Kabelbaum in einer Achterform wieder in die Konstruktionskammer. Achten Sie darauf, dass der Kabelbaum nicht über die Kolbenheizplatte hinausragt.
Wiedermontage der Konstruktionskammer
Überblick: Nachdem Sie alle Schrauben der Konstruktionskammer befestigt haben, bringen Sie die untere Gehäuseplatte und das Druckbett wieder an.
Schritt 1: Die untere Gehäuseplatte montieren und befestigen
Setzen Sie die Bodenplatte des Gehäuses auf den Boden der Konstruktionskammer. Richten Sie die vier Schraubenlöcher in der Platte auf die entsprechenden Löcher in der Konstruktionskammer aus.
Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher eine 5,0-mm-M3-Kopfschraube ein und ziehen Sie sie mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Positionieren des Kolbens (3 von 3)
Schritt 2: Konstruktionskammerkolben neu positionieren
Setzen Sie die Konstruktionskammer wieder in Ihren Drucker oder Fuse Sift ein. Verwenden Sie das Gerät, um den Kolbenkopf in seine höchste Position zu bringen. Sie können das Bedienfeld am Fuse Sift verwenden oder auf dem Touchscreen des Druckers auf Maintenance > Move Motors (Wartung > Motoren bewegen) tippen, um die obere Kolbenposition zu steuern, wie Sie es getan haben, als das Druckbett noch installiert war.
Vermeiden Sie es, Pulver in die Konstruktionskammer zu verschütten, wenn das Druckbett entfernt ist. Sobald der Kolben in Position ist, entfernen Sie die Konstruktionskammer aus dem Drucker oder Fuse Sift.
Schritt 3: Oberseite des Kolbens reinigen
Reinigen Sie die Kolbenoberseite von Pulverablagerungen. Befeuchten Sie ein nicht scheuerndes, fusselfreies Tuch mit Ethanol und wischen Sie die Kolbenoberseite ab.
Schritt 4: Druckbett prüfen
Druckbett austauschen
Überprüfen Sie die Filzdichtung am Rand des Druckbetts auf Schnitte oder Risse. Vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemäß am Rest der Druckbettbaugruppe befestigt ist. Verwenden Sie das Originaldruckbett nicht, wenn die Filzdichtung beschädigt ist oder sich von der Baugruppe gelöst hat.
Schritt 5: Druckbett montieren
Platzieren Sie das Druckbett auf der Kolbenoberseite mit der ein versetztes Bett-Schraubenloch aus dem drei weitere in der vorderen linken Ecke.
Schritt 6: Das Druckbett einrasten
Drücken Sie das Druckbett fest in seine Position, eine Ecke nach der anderen. Möglicherweise müssen Sie die Rückseite des Druckbetts greifen und nach vorne schieben, um die Filzdichtung zu komprimieren, während Sie gleichzeitig auf die vordere Hälfte drücken, um das Druckbett zu fixieren.
Schritt 7: Position des Druckbetts überprüfen
Überprüfen Sie das Druckbett, um sicherzustellen, dass es parallel zur Oberseite der Konstruktionskammer ist. Wenn er leicht schief sitzt, überprüfen Sie, ob alle vier Ecken sitzen, indem Sie jede einzelne mit der Handfläche fest nach unten drücken.
Schritt 8: Das Druckbett sichern
Tragen Sie auf jede der vier 12,0-mm-M4-Linsenkopfschrauben des Druckbetts einen kleinen Klecks (ca. 2–3 mm Durchmesser) Loctite 246 oder ein anderes gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf die Spitze des Gewindeschafts auf. Lassen Sie den Tropfen an den Gewinden entlang rollen, aber nicht abtropfen.
Drehen Sie eine Schraube in jedes der vier Schraubenlöcher im Druckbett und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Lassen Sie den Gewindesicherungsstoff nach dem Befestigen der Konstruktionskammer-Schrauben aushärten und führen Sie letzte Kontrollen durch.
Schritt 1: Das Gewindeschloss aushärten lassen
Lassen Sie das Gewindeschloss vor dem Drucken mit der Konstruktionskammer mindestens 24 Stunden lang aushärten.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass der Druck normal verläuft und die fertigen Teile frei von Defekten sind. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
