Prüfung des Siebgitters des Fuse Sift
Die Maschen unterhalb des Rostes lassen nur Nylonpulver einer bestimmten Dicke in den Auffangbereich durchfallen. Material, das zu groß ist, um durch den Rost zu passen, bleibt oben auf den Maschen liegen. Überprüfen Sie das Siebgitter regelmäßig, indem Sie den Rost anheben, und reinigen Sie das Siebgitter nach jeweils 20 Betriebsstunden.
Hinweis:
Üben Sie keinen Druck aus, und berühren Sie das Siebgitter nicht direkt mit der Hand, einem Sauger oder einem anderen starren Werkzeug als der doppelseitigen Bürste. Durch Krafteinwirkung können die Maschen brechen und verhindern, dass die Komponente unbrauchbares Pulver richtig herausfiltert.
Prüfen des Siebgitters des Fuse Sift
So überprüfen Sie das Siebgitter des Fuse Sift:
  1. Drücken Sie die Taste Sift auf dem Bedienfeld des Fuse Sift, um das Sieb auszuschalten.
  2. Heben Sie den weißen Schutzrost über die Vertiefung in der hinteren rechten Ecke des Arbeitsbereichs an.
  3. Legen Sie den Schutzrost beiseite. Das Siebgitter ist nun in dem Loch sichtbar, das der Rost hinterlassen hat.
  4. Überprüfen Sie auf Klumpen, verhärtetes Material oder andere Fremdkörper, die sich auf dem Siebgitter befinden.
  5. Wenn sich Material auf dem Siebgitter angesammelt hat, reinigen Sie das Gitter mit dem Staubsauger und der doppelseitigen Bürste.
Eine behandschuhte Hand hält das Siebgitter
Weiter: Reinigung des Siebgitters des Fuse Sift
Nach 20 Stunden des Entnehmens von Teilen muss das Siebgitter gereinigt werden, um die regelmäßige Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
