Cleaning a failed print with the cleaning mesh (Form 3/Form 3B)
Fehldrucke können chaotisch sein. Das Tankwerkzeug hat möglicherweise Probleme, gehärtetes Kunstharz zu greifen und zu entfernen, wenn es klein oder ungleichmäßig geformt ist. Darum gibt es beim Form 3/Form 3B die Funktion, ein Reinigungssieb zu drucken, das das gehärtete Kunstharz zu einem einzigen Teil bindet, das leicht aus dem Harztank entfernt werden kann. Wählen Sie zum Druck eines Reinigungssiebs das Menü Settings (Einstellungen) auf dem Touchscreen des Druckers.
Anmerkung:
Ihr Drucker muss über Firmwareversion 1.5.15 oder höher verfügen, damit das Reinigungssieb gedruckt werden kann.
Die folgenden Harze können derzeit zum Drucken des Reinigungsnetzes im Form 3/Form 3B verwendet werden:
  • BioMed Amber Resin
  • BioMed Black Resin
  • Black Resin
  • Castable Wax Resin
  • Clear Resin
  • Color Resin
  • Dental SG Resin
  • Dental LT Clear Resin
  • Draft Resin V1
  • Draft Resin V2
  • Flexible Resin
  • Grey Resin
  • Grey Pro Resin
  • High Temp Resin
  • Model Resin V2
  • Model Resin V3
  • Rigid 4000 Resin
  • Surgical Guide Resin
  • Tough Resin V5
  • White Resin
Ein Reinigungssieb drucken
Das Reinigungssieb ist ein dünnes Teil, das direkt auf dem Harztankfilm gedruckt wird. Es eignet sich ideal zum gleichzeitigen Entfernen mehrerer Fehldruck aus einem Harztank. Der Druck sollte ungefähr 15 bis 20 Minuten dauern.
So drucken Sie das Reinigungsnetz:
  1. Vergewissern Sie sich, dass kein Auftrag aktiv ist und sich Ihr Drucker im Status Leerlauf befindet.
  2. Setzen Sie den Tank, bei dem der Druckfehler aufgetreten ist, in den Drucker ein.
  3. Tippen Sie auf Settings > Maintenance > Cleaning Mesh (Einstellungen > Wartung > Reinigungssieb). Der Bildschirm Print Cleaning Mesh (Reinigungssieb drucken) erscheint.
  4. Tippen Sie auf Clean (Reinigen). Der Druck des Reinigungssiebs beginnt.
Anmerkung:
Die Konstruktionsplattform senkt sich nicht in den Harztank, während das Reinigungssieb gedruckt wird.
Ein Foto, das zeigt, wie das gesamte Reinigungssieb vom Tankboden gelöst wird.
Die Arbeitsfläche zum Entfernen eines Reinigungssiebs vorbereiten
Das Reinigungssieb lässt andere gehärtete Kunstharzstücke an sich haften. Sie werden in einem Netz gefangen. Nach Abschluss des Drucks des Reinigungssiebs muss das gesamte gehärtete Kunstharz aus dem Harztank entfernt werden.
So entfernen Sie das Reinigungsnetz aus dem Tank:
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Druck abgeschlossen ist und der Bildschirm Wie ist Ihr Druck gelungen? angezeigt wird.
  2. Entfernen Sie die Harzkartusche.
  3. Entnehmen Sie die Konstruktionsplattform.
  4. Entfernen Sie den Harztank.
  5. Legen Sie den Harztank in seinem Gehäuse auf eine saubere, ebene Fläche. Bei neueren Harztanks dient der Versandkarton auch als Tankgehäuse.
  6. Halten Sie das Tankwerkzeug bereit, um mit dem Entfernen des Reinigungssiebs zu beginnen.
Ein Foto eines Harztanks in einem Gehäuse; daneben das Tankwerkzeug.
Ein fertiges Reinigungssieb entfernen
Nachdem Ihr Drucker und die Arbeitsfläche vorbereitet sind, führen Sie das Tankwerkzeug unter das teilweise anhaftende Reinigungssieb, um es zu entfernen.
Schritt 1: Das Tankwerkzeug auf der rechten Seite des Tanks platzieren
Das Tankwerkzeug auf der rechten Seite des Harztanks, gegenüber dem Mischer, platzieren.
Tipp:
Das Reinigungssieb bedeckt nicht den gesamten Bereich des Harztanks, lediglich die Fläche der Konstruktionsplattform. Beginnen Sie mit dem Tankwerkzeug nahe der Mitte des Harztanks.
Ein Foto, das zeigt, wie das Tankwerkzeug auf der rechten Seite des Harztanks gegenüber dem Mischer angesetzt wird.
Schritt 2: Die untere Kante unter das Reinigungsnetz schieben
Die gesamte untere Kante des Tankwerkzeugs entlang des Tankbodens schieben.
Tipp:
Wenden Sie Kraft auf den flexiblen Film am Boden des Harztanks auf, um unter das Reinigungssieb zu kommen.
Ein Foto, das zeigt, wie die gesamte Kante des Tankwerkzeugs unter das Reinigungssieb geführt wird.
Schritt 3: Tankwerkzeug weiter schieben
Schieben Sie die gesamte Kante des Tankwerkzeugs weiter unter das Reinigungsnetz, bis es über die Hälfte hinaus ist
Ein Foto, das zeigt, wie die gesamte Kante des Tankwerkzeugs weiter bis zur Mitte unter das Reinigungssieb geschoben und dann angehoben wird.
Schritt 4: Das Reinigungsnetz nach oben abziehen
Sobald das Tankwerkzeug die Hälfte des Reinigungsnetzes erreicht hat, heben Sie den Griff des Tankwerkzeugs an, um das gesamte Reinigungsnetz vom Boden des Harztanks abzulösen.
Schritt 5: Entsorgen des Reinigungsnetzes
Das Reinigungsnetz ist ausgehärtetes Harz und kann in jedem Mülleimer entsorgt werden. Wenn sich ungehärtetes Kunstharz an Ihrem Reinigungssieb befindet, legen Sie das Reinigungssieb 24 bis 48 Stunden auf ein Fensterbrett in die Sonne, bis das Kunstharz vollständig ausgehärtet ist.
Tipp:
Um Kunstharz zu sparen, können Sie die Schicht aus ungehärtetem Kunstharz auf dem Reinigungssieb wieder zurück in den Harztank fließen lassen.
