Reinigung eines verschütteten Lösungsmittels
Ein verschüttetes Lösungsmittel kann empfindliche Geräteteile verunreinigen oder den Umgebungsbereich beschädigen. Je nach verwendetem Lösungsmittel können sie auch eine Rutsch- oder Brandgefahr darstellen. Wenn Sie Lösungsmittel verschüttet haben, müssen Sie das Gerät und den unmittelbaren Bereich sofort reinigen und untersuchen, um den Schaden zu minimieren.
Tipp:
Contact Formlabs Support or your authorized reseller if the spill damages a Formlabs product.
Erforderliches Zubehör
Bewahren Sie Notfallwerkzeuge an einem bekannten, leicht zugänglichen Ort auf. Wenn Sie mit Isopropylalkohol oder anderen entzündlichen Chemikalien arbeiten, sollten Sie den Kauf eines Reinigungssets für entzündliche Lösungsmittel in Erwägung ziehen.
Zubehör:
  • Schürze
  • Nicht-reaktive Nitrilhandschuhe
  • Schutzbrille
  • Schuhüberzüge
Reinigung von ausgelaufenem IPA
Ausgelaufener IPA stellt ein unmittelbares Brand- und Gesundheitsrisiko dar. Ausgelaufener IPA muss sofort gereinigt werden. Verwenden Sie nur Einwegartikel, um ausgelaufenen IPA zu beseitigen, um Brandgefahr zu vermeiden.
Gefahr:
Beziehen Sie sich bei der Handhabung von Isopropylalkohol primär auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Zulieferers. Isopropylalkohol sollte mit Handschuhen in einem gut belüfteten Bereich gehandhabt werden. Halten Sie ihn von Hitzequellen, Funken und offener Flamme fern. Isopropylalkohol verdunstet schnell, daher sollten Sie den Waschbehälter und die Flaschen möglichst geschlossen halten.
Tipp:
Bei umfangreichen IPA-Verschüttungen sollten Sie ein Reinigungsset für entzündliche Lösungsmittel verwenden.
So reinigen Sie einen ausgelaufenen IPA:
  1. Ziehen Sie ein Paar Einweghandschuhe aus Nitril an.
  2. Wenn ein Waschzyklus läuft, brechen Sie den Waschvorgang über den Touchscreen ab.
  3. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.
  4. Nehmen Sie überschüssigen IPA mit Küchenpapier auf.
  5. Reinigen Sie alle verbleibenden Rückstände mit einem mit Wasser angefeuchteten Küchenpapier.
  6. Entsorgen Sie alle Utensilien, die zur Reinigung der verschütteten Flüssigkeit verwendet wurden (in IPA getränktes Küchenpapier, mit IPA beschichtete Handschuhe) gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
Reinigung von ausgelaufenem TPM
Ausgelaufener TPM stellt keine sofortige Brand- oder Gesundheitsgefahr dar, hinterlässt jedoch einen öligen Rückstand, der rutschig sein kann. TPM verdunstet sehr langsam, weshalb die ausgelaufene Flüssigkeit nicht von selbst trocknet.
Zur Reinigung von ausgelaufenem TPM:
  1. Ziehen Sie ein Paar Nitril-Einweghandschuhe an.
  4. Nehmen Sie überschüssigen TPM mit Küchenpapier auf
  6. Entsorgen Sie alle Utensilien, die zur Reinigung von verschüttetem TPM verwendet wurden (in TPM getränktes Küchenpapier, mit TPM beschichtete Handschuhe) gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
Reinigung des Form Wash/Form Wash L
Wenn Lösungsmittel auf das Display oder den Drehknopf gelangt, reinigen und überprüfen Sie den Form Wash/Form Wash L umgehend, um kosmetische oder funktionelle Schäden am Gerät zu vermeiden. Wenn Sie ein Lösungsmittel verschüttet haben, das das Gerät beschädigt, dokumentieren Sie das Problem mit Fotos, und reinigen Sie das Gerät so gut wie möglich. Wenden Sie sich so bald wie möglich an den Formlabs-Kundenservice oder an Ihren autorisierten Vertriebspartner.
