Reinigung nach einem Fehldruck (Form 2)
Drucke werden manchmal nicht vollständig ausgeführt. Für nachfolgende Drucke muss der Harztank vollständig gereinigt und von Ablagerungen befreit werden. Gelegentlich hinterlässt ein Fehldruck kleine, teilweise ausgehärtete Harzstücke, die im Tank schwimmen, oder hart ausgehärtetes Harz, das an der elastischen Schicht am Boden des Tanks haftet. Es ist ratsam, den Tank nach jedem Druck zu überprüfen und zu reinigen.
Wenn Sie ausgehärtetes Kunstharz oder Rückstände im Harztank vorfinden, reinigen Sie den Harztank wie folgt:
Schritt 1: Wischer lösen
Ziehen Sie den Wischer nach vorne, um den Wischerfuß aus der Halterung zu lösen.
Legen Sie den Wischer beiseite, auf die rechte Kante des Harztanks. Schieben Sie die Wischerhalterung per Hand in die Mitte, bevor Sie einen Harztank entfernen.
Schritt 2: Fehlgeschlagenen Druck entfernen
Tipp:
Verwenden Sie den Spachtel des Form Finish Kit, um die elastische Schicht mit der Klinge in einem flachen Winkel sehr vorsichtig abzukratzen.
Hinweis:
Vermeiden Sie IPA und andere chemische Reinigungsmittel, die zu weiteren Schäden am Harztank und am Drucker führen können. Lesen Sie die spezifischen Anweisungen zur Wartung und Pflege von Standard-Harztanks und Resin Tank LT.
Schritt 3: Das Harz filtern (optional)
Nachdem Sie den primären Fehldruck beseitigt haben, prüfen Sie das Harz und den Tank auf andere kleine Fragmente. Obwohl der Wischer den Druckbereich während des Drucks frei hält, sind sauberes Harz und optische Transparenz am Boden des Harztanks immer die beste Möglichkeit, um qualitativ hochwertige Drucke zu gewährleisten.
Hinweis:
Sollten Sie in Ihrem Tank ausgehärtetes Harz sehen oder fühlen, müssen Sie den Tank unbedingt von Rückständen befreien, da sonst der nächste Druck fehlschlagen wird. Verwenden Sie einen Farbfilter mit der Maschenweite „Fein“ oder 190 Mikrometer, um flüssiges Harz gründlich zu filtern.
