Reinigung nach einer Strahlmittelverschüttung (Fuse Blast)
Verschüttete Strahlmittel können eine Rutschgefahr darstellen. Eine Überfüllung der Fuse Blast mit Strahlmittel kann ihre normale Funktion beeinträchtigen. Wenn Sie die Fuse Blast mit Strahlmittel befüllen, füllen Sie den Einfülltrichter nicht über den Lufteinlass hinaus. Vergewissern Sie sich, dass Strahlmittelsäcke und andere Behälter für Strahlmittel beim Transport vollständig verschlossen sind.
HINWEIS:
Pulver und Strahlmittel können aus dem Fuse Blast austreten, wenn die Kammertür nach dem Strahlen zu früh geöffnet wird. Warten Sie, bis sich der Staub abgesetzt hat, bevor Sie die Kammertür öffnen. Die Fuse Blast verfügt über Verriegelungen, die den Strahlbetrieb bei geöffneter Kammertür verhindern. Öffnen Sie die Kammertür nicht während des Betriebs.
Beseitigung von verschüttetem Material
Um zu vermeiden, dass Strahlmittel im Fuse Blast verschüttet und das Gerät möglicherweise überfüllt wird, geben Sie das Strahlmittel mit einer Kelle aus einem Behälter auf die Arbeitsfläche, statt es in großen Mengen zu gießen.
HINWEIS:
Füllen Sie niemals mehr als 9 Liter Strahlmittel auf einmal in die Fuse Blast. Eine Überfüllung der Fuse Blast verstopft den Lufteinlass in der Kammer und erfordert eine Demontage, um die Verstopfung zu beseitigen. Öffnen Sie für beste Ergebnisse den Zugangsschutzrost der Arbeitsfläche, während Sie das Strahlmittel einfüllen, um sicherzustellen, dass der Strahlmittelstand nicht über den Lufteinlass steigt.
Wenn Strahlmittel außerhalb des Fuse Blast verschüttet wird, nehmen Sie das verschüttete Material sofort auf. Wenn SLS-Pulver außerhalb des Fuse Blast verschüttet wird, nehmen Sie das verschüttete Material mit einem antistatischen Staubsauger mit Erdung und Potenzialausgleich auf. Ein konformer Staubsauger der Klasse II, Division 2 kann bei Formlabs im Formlabs Shop erworben werden.
Wiederverwendung von verschüttetem Strahlmittel
Verschüttetes Strahlmittel kann gefahrlos wiederverwendet werden, solange es trocken ist und keine Verunreinigungen oder Ablagerungen enthält, die größer sind als die Korngröße des verwendeten Strahlmittels. Kleine Verunreinigungen, z. B. Staub, werden während des Gebrauchs durch das Strahlmittel-Siebgitter entfernt.
HINWEIS:
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie kein Strahlmittel wiederverwenden, das große Fremdkörper enthält oder aus dem Abfalltrichter zurückgewonnen wurde.
Vermeidung von Verschüttungen von Strahlmittel
  • Wenn Sie die Fuse Blast mit Strahlmittel befüllen, füllen Sie den Einfülltrichter nicht über den Lufteinlass hinaus.
  • Vergewissern Sie sich, dass Strahlmittelsäcke und andere Behälter für Strahlmittel beim Transport vollständig verschlossen sind.
  • Stellen Sie sicher, dass die Trichterventile geschlossen sind, es sei denn, Sie entleeren die Trichter gerade.
  • Der Gitterrost der Fuse-Blast-Arbeitsfläche ist an einer Rutsche befestigt, die zum Teilefänger führt. Diese Rutsche sollte dicht an den Innenwänden des Fuse Blast anliegen. Wenn es Lücken zwischen dem Schacht und den Maschinenwänden gibt, könnten sich Strahlmittel oder Abfallpulver unter der Maschine ansammeln. Wenn Sie einen Spalt bemerken, dichten Sie ihn mit Silikondichtmasse oder einem ähnlichen Material ab.
