Reinigung nach einem Fehldruck (Form 3L/Form 3BL)
Fehldrucke hinterlassen oft kleine, teilweise ausgehärtete Harzstücke, die im Tank schwimmen, oder ausgehärtetes Harz, das am flexiblen Film am Boden des Tanks haftet. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie den Tank nach jedem Druck überprüfen und reinigen.
Warnung:
Kunstharz und Lösungsmittel können eine Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz, kunstharzbeschichteten Oberflächen oder Lösungsmitteln stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Entfernung des ausgehärteten Harzes mit dem Reinigungssieb
Für viele Harze verfügt der Form 3L über eine druckbare Reinigungssiebfunktion, mit der ein Fehldruck entfernt werden kann. Das Reinigungssieb wird als dünne Schicht über den Harztank gedruckt und bindet ausgehärtetes und teilweise ausgehärtetes Harz zu einem einzigen Stück. Das Reinigungssieb kann dann zusammen mit dem Fehldruck aus dem Tank entfernt werden. Weitere Informationen zum Reinigen eines Fehldrucks mit dem Reinigungssieb finden Sie unter Reinigung von Fehldrucken mit dem Reinigungssieb (Form 3L/Form 3BL).
Manuelles Entfernen des ausgehärteten Kunstharzes
Im Form 3L Finish Kit ist ein Tankwerkzeug enthalten, bei dem es sich um einen zweiteiligen Spezialschaber und eine Pinzette handelt. Das Tankwerkzeug besteht aus Kunststoff und hat abgerundete Kanten zum Schutz des flexiblen Films im Inneren. Entfernen Sie einzelne ausgehärtete Harzstücke mit dem Tankwerkzeug aus dem Harztank.
Hinweis:
Scharfkantige und metallische Werkzeuge beschädigen den doppelschichtigen, flexiblen Film und beeinträchtigen die Druckqualität, was zu Fehldrucken und/oder ausgelaufenem Kunstharz führt. Verwenden Sie niemals scharfkantige oder metallische Werkzeuge wie das Ablösewerkzeug, den Spachtel oder den Seitenschneider zur Überprüfung oder Reinigung des Harztanks. Verwenden Sie ausschließlich das Tankwerkzeug, um den Harztank zu überprüfen oder gehärtetes Kunstharz vom flexiblen Film zu entfernen.
Erforderliches Zubehör:
  • Reaktionsfreie Nitrilhandschuhe
  • Papiertücher
  • Tankwerkzeug
So entfernen Sie ausgehärtetes Kunstharz manuell:
Tankwerkzeug des Form 3/Form 3B
Tankwerkzeug des Form 3/Form 3B, getrennt
  1. Ziehen Sie ein neues und sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Entnehmen Sie die Konstruktionsplattform und die Harzkartuschen aus dem Drucker.
  3. Nehmen Sie den Harztank aus dem Drucker. Platzieren Sie den Harztank im Tankgehäuse und auf einer sauberen, ebenen Fläche. Dies ermöglicht bessere Sicht und mehr Platz zum Arbeiten, als den Harztank im Drucker zu lassen.
  4. Trennen Sie das Ober- und das Unterteil des Tankwerkzeugs. Legen Sie das Oberteil beiseite.
  5. Halten Sie ausreichend Küchenpapier bereit, um gehärtetes und ungehärtetes Kunstharz zu sammeln.
  6. Lassen Sie die lange Kante des Tankwerkzeugs auf dem flexiblen Film im Inneren ruhen. Schaben Sie über die Oberfläche des Films. Suchen Sie nach Hindernissen, die auf gehärtetes Kunstharz auf dem flexiblen Film hindeuten.
  7. So entfernen Sie ausgehärtetes Kunstharz:
    1. Schieben Sie die lange Kante des Werkzeugs unter die Kante des gehärteten Kunstharzes.
    2. Lösen Sie es mit mäßigem Druck. Hebeln Sie in verschiedenen Winkeln oder erhöhen Sie den Druck, um gehärtetes Kunstharz von der Filmoberfläche zu lösen. Drücken Sie die Kante des Tankwerkzeugs niemals direkt in den flexiblen Film.
    3. Balancieren Sie das gehärtete Kunstharz auf der Klinge des Tankwerkzeugs.
  1. Heben Sie das gehärtete Kunstharz aus dem Harztank.
    • Wenn Sie das gehärtete Kunstharz nicht mit dem Tankwerkzeug halten können:
      1. Befestigen Sie das Oberteil des Tankwerkzeugs am Unterteil.
      2. Klemmen Sie das gehärtete Kunstharz zwischen den beiden Enden ein.
Reinigung des Tankwerkzeugs
Reinigen Sie das Tankwerkzeug nach jedem Gebrauch, um überschüssiges flüssiges Kunstharz zu entfernen und Verunreinigungen zu vermeiden.
Erforderliches Zubehör zum Abwischen:
  • Isopropylalkohol
  • Küchenpapier mit geringem Faseranteil
  • Reaktionsresistente Nitrilhandschuhe
Erforderliches Zubehör zum Waschen:
  • Form Wash L oder Form 3L Finish Kit
  • Isopropylalkohol
Wie man das Tankwerkzeug abwischt:
  2. Tragen Sie reinen Isopropylalkohol auf Küchenpapier mit geringem Faseranteil auf.
  3. Wischen Sie die Oberfläche des Tankwerkzeugs ab, um Kunstharz zu entfernen.
  4. Lassen Sie das Tankwerkzeug nach dem Abwischen an der Luft trocknen.
Wie man das Tankwerkzeug wäscht:
  2. Legen Sie das Tankwerkzeug in den Waschkorb des Form Wash L oder in den Spülbehälter des Form 3L Finish Kit.
  3. Waschen Sie das Tankwerkzeug fünf Minuten lang. Erhöhen Sie die Waschzeit für stark verbrauchte Lösungsmittel.
  4. Lassen Sie das Tankwerkzeug nach dem Waschen an der Luft trocknen.
Filtern des Kunstharzes (optional)
Nachdem Sie den Hauptteil des Fehldrucks beseitigt haben, untersuchen Sie das Harz und den Harztank auf andere kleine Fragmente. Der Mischer hält zwar den Druckbereich während des Druckvorgangs frei, doch sind sauberes Kunstharz und die Transparenz der Unterseite des Harztanks immer entscheidend, um qualitativ hochwertige Drucke zu gewährleisten.
Hinweis:
Wenn Sie in Ihrem Harztank ausgehärtetes Harz sehen oder fühlen, müssen Sie den Harztank unbedingt reinigen, da sonst der nächste Druck fehlschlägt. Verwenden Sie einen Farb- oder Ölfilter mit einer Maschenweite von „fein“ oder 190 Mikron, um flüssiges Harz gründlich zu filtern.
Den Mischer einsetzen
Zu Beginn eines jeden Drucks zieht das LPU-Gehäuse den Mischer mehrmals über den flexiblen Film. Diese Bewegung mischt das Harz im Harztank. Gleichzeitig stellt dies ausgehärtetes Harz auf dem flexiblen Film und der Konstruktionsplattform fest. Trifft der Mischer auf gehärtetes Harz, das seinen Weg blockiert, entkoppeln sich seine Magneten von den Magneten im LPU-Gehäuse und der Drucker hält den Druck an. Dies ist das einprogrammierte Verhalten des Mischers und dient dem Schutz des flexiblen Films und der Vermeidung weiterer Fehldrucke.
So setzen Sie den Mischer wieder ein:
  1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
  2. Richten Sie den Mischer mit den Biegeelementen nach oben und zur rechten Seite des Harztanks hin aus.
  3. Platzieren Sie den Mischer flach im Harztank.
  4. Drücken Sie den Mischer in Richtung der rechten Kante des Harztanks, bis die Magneten greifen.
