Reinigung und Schmierung der X-Achsen-Leitspindel (Generation Form 3)
Over time, the anti-backlash nut on the X-axis lead screw can degrade and leave a black residue in the grease on the lead screw. This debris can cause the Light Processing Unit (LPU) housing to stall or generate noise during printing.
Use this guide to clean and lubricate the X-axis lead screw on a Form 3.
Zubehör:
  • Spindelreinigungswerkzeug
  • Fettapplikator
Wenn Ihr Drucker noch unter Garantie steht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für ein Reinigungsset. Wenn Ihr Drucker nicht mehr unter Garantie steht, drucken Sie das Reinigungswerkzeug für die Leitspindel und den Fettapplikator oder kaufen Sie das Kit im Formlabs Shop.
Drittanbieter:
  • Lithiumfett Rheolube 362HB oder ähnliches
  • Papiertücher
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 5–10 Minuten
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Überblick: Bereiten Sie den Form 3 und einen staubfreien Arbeitsbereich für die Reinigung und Schmierung der X-Achsen-Leitspindel vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie den Harztank, stellen Sie ihn in den Harztankträger und decken Sie ihn mit dem Deckel ab. Legen Sie den Tankträger und den Tank auf eine saubere, ebene Fläche.
Hinweis:
Schritt 4: Drucker vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist.
Warnung:
Durch bewegliche Teile und Leitspindeln kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Stellen Sie sicher, dass der Drucker von der Stromquelle getrennt und ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Leitspindel arbeiten.
Schritt 5: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Reinigen der X-Achsen-Leitspindel
Überblick: Entfernen Sie das verunreinigte Schmierfett von der X-Achsen-Leitspindel.
Schritt 1: Die X-Achsen-Leitspindel abwischen
Wischen Sie die X-Achsen-Leitspindel vorsichtig mit trockenem Küchenpapier ab.
Schritt 2: Das Gewindereinigungswerkzeug für die Leitspindel befestigen
Setzen Sie eine Hälfte des Gewindereinigungswerkzeugs für die Leitspindel auf die Gewinde auf der linken Seite der X-Achsen-Leitspindel auf. Lassen Sie die andere Hälfte des Werkzeugs auf der ersten Hälfte einrasten, sodass die Leitspindel vollständig umschlossen ist. Bei korrekter Montage zeigt der Pfeil auf dem Werkzeug nach rechts. Das Werkzeug sollte ohne nennenswerten Widerstand einrasten und sich frei auf der Leitspindel drehen.
Schritt 3: Das Gewindereinigungswerkzeug für die Leitspindel drehen
Drehen Sie die Oberseite des Gewindereinigungswerkzeugs in Richtung der Vorderseite des Druckers. Das Gewindereinigungswerkzeug bewegt sich entlang der X-Achsen-Leitspindel in Richtung der rechten Seite des Druckers. Drehen Sie das Gewindereinigungswerkzeug weiter, bis es das LPU-Gehäuse am rechten Ende der X-Achsen-Leitspindel erreicht.
Schritt 4: Das Gewindereinigungswerkzeug für die Leitspindel entfernen
Lösen Sie das Gewindereinigungswerkzeug für die Leitspindel. Entfernen Sie das Werkzeug aus dem Druckerhohlraum.
Schritt 5: Die X-Achsen-Leitspindel abwischen
Schmieren der X-Achsen-Leitspindel
Überblick: Schmieren Sie die X-Achsen-Leitspindel mit neuem Schmiermittel.
Warnung:
Lithiumfett kann Hautreizungen oder eine allergische Hautreaktion verursachen. Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie Schmierfett auf die X-Achsen-Leitspindel auftragen.
Schritt 1: Den Applikator vorbereiten
Nehmen Sie den mitgelieferten Applikator aus seiner Verpackung. In einigen Regionen wird der Applikator mit einer vorapplizierten Fettwulst geliefert. Wenn Sie Ihr eigenes Fett auf Lithiumbasis gekauft haben, geben Sie eine kleine Menge Fett auf einen Applikator, z. B. einen Zungenspatel oder Farbrührer.
Schritt 2: Das Schmierfett auf der Leitspindel verteilen
Verteilen Sie das Schmierfett mit dem Applikator entlang der X-Achsen-Leitspindel.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach der Reinigung und Schmierung der X-Achsen-Leitspindel letzte Kontrollen durch.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert, und das LPU-Gehäuse fährt die X-Achsen-Leitspindel entlang. Dadurch wird das Schmierfett weiter auf der Leitspindel verteilt. Stellen Sie sicher, dass sich das LPU-Gehäuse leichtgängig bewegt, ohne Geräusche zu machen oder zu blockieren.
