Reinigung und Schmierung der Z-Achsen-Leitspindel (Generation Form 4)
Mit der Zeit kann sich die Spielausgleichsmutter auf der Z-Achsen-Leitspindel abnutzen und schwarze Rückstände im Schmierfett auf der Leitspindel hinterlassen. Diese Ablagerungen können dazu führen, dass die Konstruktionsplattformhalterung blockiert oder während des Drucks Geräusche erzeugt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Z-Achsen-Leitspindel eines Form 4 zu reinigen und zu schmieren.
Zubehör:
Drittanbieter:
  • Rheolube 362HB Lithiumfett oder ähnliches Lithiumfett, das speziell für die Verwendung mit Kugellagern bestimmt ist
  • Papiertücher
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 5–10 Minuten
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Überblick: Bereiten Sie den Form 4 und einen staubfreien Arbeitsbereich für die Reinigung und Schmierung der Z-Achsen-Leitspindel vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Die Harzkartusche entfernen und die Entlüftungskappe schließen, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Den Mischer und den Harztank entriegeln. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Drucker vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist.
Warnung:
Durch bewegliche Teile und Leitspindeln kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Stellen Sie sicher, dass der Drucker von der Stromquelle getrennt und ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Leitspindel arbeiten.
Schritt 5: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Reinigung der Z-Achsen-Leitspindel
Überblick: Entfernen Sie das verunreinigte Schmierfett von der Z-Achsen-Leitspindel.
Schritt 1: Die Z-Achsen-Leitspindel abwischen
Wischen Sie die Z-Achsen-Leitspindel vorsichtig erneut mit trockenem Küchenpapier ab.
Schritt 2: Das Gewindereinigungswerkzeug für die Leitspindel befestigen
Setzen Sie die eine Hälfte des Gewindereinigungswerkzeugs für die Leitspindel auf das Gewinde am oberen Ende der Z-Achsen-Leitspindel. Lassen Sie die andere Hälfte des Werkzeugs auf der ersten Hälfte einrasten, sodass die Leitspindel vollständig umschlossen ist. Bei korrektem Einbau zeigt der Pfeil auf dem Werkzeug nach oben. Das Werkzeug sollte ohne nennenswerten Widerstand einrasten und sich frei auf der Leitspindel drehen.
Schritt 3: Das Gewindereinigungswerkzeug für die Leitspindel drehen
Drehen Sie den oberen Teil des Gewindereinigungswerkzeugs im Uhrzeigersinn, beginnend am oberen Ende der Leitspindel. Das Gewindereinigungswerkzeug bewegt sich auf der Z-Achsen-Leitspindel nach unten zum Boden des Druckers.
Drehen Sie das Gewindereinigungswerkzeug weiter, bis es den Boden der Leitspindel erreicht.
Schritt 4: Das Gewindereinigungswerkzeug entfernen
Lösen Sie das Gewindereinigungswerkzeug von der Leitspindel. Legen Sie das Werkzeug beiseite.
Schritt 5: Die Z-Achsen-Leitspindel erneut abwischen
Schmieren der Z-Achsen-Leitspindel
Überblick: Schmieren Sie die Z-Achsen-Leitspindel mit neuem Schmiermittel.
Warnung:
Lithiumfett kann Hautreizungen oder eine allergische Hautreaktion hervorrufen. Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie Schmierfett auf die Z-Achsen-Leitspindel auftragen.
Schritt 1: Den Applikator vorbereiten
Nehmen Sie den mitgelieferten Applikator aus seiner Verpackung. In einigen Regionen wird der Applikator mit einer vorapplizierten Fettwulst geliefert. Wenn Sie Fett auf Lithiumbasis selbst gekauft haben, geben Sie eine kleine Menge Fett auf einen sauberen Applikator, z. B. einen Zungenspatel oder Farbrührer.
Schritt 2: Das Schmierfett auf der Leitspindel verteilen
Verteilen Sie das Schmierfett mit dem Applikator gleichmäßig auf der Z-Achsen-Leitspindel.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach der Reinigung und Schmierung der Z-Achsen-Leitspindel letzte Kontrollen durch.
Schließen Sie die Druckertür und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Bewegung entlang der Z-Achsen-Leitspindel testen
Führen Sie einen Testdruck durch. Die Konstruktionsplattform senkt sich nach Abschluss der Druckvorbereitung und verteilt das Fett entlang der Leitspindel. Vergewissern Sie sich, dass sich die Konstruktionsplattform reibungslos bewegt, ohne Geräusche zu machen oder zu stocken. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
