Reinigung und Schmierung der Z-Achsen-Leitspindel (Generation Form 4L)
Mit der Zeit kann sich die Spielausgleichsmutter auf der Z-Achsen-Leitspindel abnutzen und schwarze Rückstände im Schmierfett auf der Leitspindel hinterlassen. Diese Ablagerungen können dazu führen, dass die Konstruktionsplattformhalterung blockiert oder während des Drucks Geräusche erzeugt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Z-Achsen-Leitspindel eines Form 4L zu reinigen und zu schmieren.
Zubehör:
  • Zungenspatel oder ähnliches Werkzeug als Fettapplikator
  • Rheolube 362HB Lithiumfett oder ähnliches Lithiumfett, das speziell für die Verwendung mit Kugellagern bestimmt ist
  • Papiertücher
  • Weiche Bürste, Tupfer oder ähnliches Werkzeug
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 5–10 Minuten
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Überblick: Bereiten Sie den Form 4L und einen staubfreien Arbeitsbereich für die Reinigung und Schmierung der Z-Achsen-Leitspindel vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Entfernen der Harzkartuschen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz von den Beißventilen in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Den Mischer und den Harztank entriegeln. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Drucker vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist.
Warnung:
Durch bewegliche Teile und Leitspindeln kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Stellen Sie sicher, dass der Drucker von der Stromquelle getrennt und ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Leitspindel arbeiten.
Schritt 5: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Reinigung der Z-Achsen-Leitspindel
Überblick: Entfernen Sie das verunreinigte Schmierfett von der Z-Achsen-Leitspindel.
Schritt 1: Die Z-Achsen-Leitspindel abwischen
Abwischen der Z-Achsen-Leitspindel des Form 4L
Wischen Sie die Z-Achsen-Leitspindel vorsichtig erneut mit trockenem Küchenpapier ab.
Schritt 2: Die Gewinde der Z-Achsen-Leitspindel reinigen
Reinigung der Gewinde der Z-Achsen-Leitspindel des Form 4L
Verwenden Sie eine weiche Bürste, einen Tupfer oder ein ähnliches Werkzeug, um die Gewinde der Z-Achsen-Leitspindel zu reinigen.
Schritt 3: Die Z-Achsen-Leitspindel abwischen
Wischen Sie die Z-Achsen-Leitspindel vorsichtig mit einem trockenen Papiertuch ab, um alle Ablagerungen zu entfernen, die durch die Bürste gelöst wurden.
Schmieren der Z-Achsen-Leitspindel
Überblick: Schmieren Sie die Z-Achsen-Leitspindel mit neuem Schmiermittel.
Warnung:
Lithiumfett kann Hautreizungen oder eine allergische Hautreaktion hervorrufen. Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie Schmierfett auf die Z-Achsen-Leitspindel auftragen.
Schritt 1: Applikator vorbereiten
Eine kleine Menge Fett auf die Spitze eines Applikators wie z. B. eines Zungenspatels oder eines Farbrührers geben.
Schritt 2: Das Schmierfett auf der Leitspindel verteilen
Auftragen von Schmierfett auf die Z-Achsen-Leitspindel des Form 4L
Verteilen Sie das Schmierfett mit dem Applikator entlang der Z-Achsen-Leitspindel.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach der Reinigung und Schmierung der Z-Achsen-Leitspindel letzte Kontrollen durch.
Schließen Sie die Druckertür und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Bewegung entlang der Z-Achsen-Leitspindel testen
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > Tools > Move motors (Einstellungen > Werkzeuge > Motoren bewegen). Der Bildschirm Move motors (Motoren bewegen) wird angezeigt. Tippen Sie auf Bottom (Unten), um die Konstruktionsplattformhalterung in Richtung des unteren Endes der Z-Achsen-Leitspindel zu bewegen. Wenn er den Boden erreicht und sich nicht mehr bewegt, tippen Sie auf Top (Oben), um ihn in seine Ausgangsposition zurückzubringen. Dadurch wird das Schmierfett weiter auf der Leitspindel verteilt. Vergewissern Sie sich, dass sich die Konstruktionsplattformhalterung reibungslos bewegt, ohne Geräusche zu machen oder zu stocken.
Form-4L-Menü für Motorbewegungen
