Reinigung und Wartung des Fast Cure
Im Laufe der Zeit können sich Ablagerungen oder Verunreinigungen im Fast Cure oder auf den Innenflächen des Geräts ansammeln. Um die Zuverlässigkeit des Fast Cure zu gewährleisten, müssen die verschiedenen Komponenten und Baugruppen des Geräts regelmäßig überprüft und gereinigt werden. Der Standard-Wartungszyklus für die Reinigung des Fast Cure ist nach Bedarf.
Gefahr:
Brandgefahr: IPA ist entzündlich. Lassen Sie nach der Reinigung des Fast Cure den Isopropylalkohol vollständig verdampfen, bevor Sie einen Nachhärtezyklus starten.
Warnung:
Tragen Sie bei Wartungsarbeiten persönliche Schutzausrüstung (PSA). Verwenden Sie Werkzeuge ausschließlich wie beschrieben.
Hinweis:
  • Formlabs stellt für Personen jedes Kenntnisstands Anweisungen zum Aufbau, zur Bedienung und zur Wartung des Fast Cure zur Verfügung. Der Fast Cure darf nur von einer qualifizierten und geschulten Person gewartet werden.
  • Öffnen Sie den Fast Cure  und/oder untersuchen Sie die internen Komponenten nur unter Anleitung des Formlabs-Kundenservices oder eines zertifizierten Dienstleisters. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen autorisierten Vertriebspartner für weitere Anleitungen.
  • Unerlaubte Demontage oder Reparaturmaßnahmen können das Gerät beschädigen und zum Verlust der Garantie führen.
Wartungsplan
Befolgen Sie den Reinigungsplan, damit Sie Ihren Fast Cure regelmäßig überprüfen, reinigen und warten.
Häufigkeitder Prozeduren
Reinigen Sie den DrehtellerZwischen den Einsätzen
Reinigen Sie die NachhärtungskammerNach Bedarf
Reinigen Sie die TürNach Bedarf
Reinigen Sie den TouchscreenNach Bedarf
Ersetzen Sie die LEDsAm Ende der Lebensdauer (ca. 1.500 Stunden)
Wartung des Drehtellers
Der Fast Cure nutzt die Rotation des Drehtellers, um die Oberflächen der Teile gleichen Mengen an Licht und Hitze auszusetzen. Der Drehteller muss genügend Spiel zum Drehen haben.
So warten Sie den Drehteller:
  • Untersuchen Sie die Unterseite des Drehtellers und die Oberseite der Wanne auf kleine Stücke ausgehärteten Harzes. Entfernen Sie die gehärteten Harzpartikel, um sicherzustellen, dass die Platte bündig auf dem Drehteller sitzt und sich ohne Unterbrechung drehen kann.
  • Reinigen Sie den Drehteller und die Oberfläche darunter nach Bedarf.
  • Verwenden Sie Isopropylalkohol, um den Drehteller oder die Basis bei Bedarf zu reinigen, und lassen Sie Isopropylalkohol vollständig verdunsten, bevor Sie einen Nachhärtezyklus starten.
Instandhaltung der Nachhärtungskammer
Die Nachhärtungskammer des Fast Cure reflektiert das Licht der LEDs, um eine gleichmäßige Nachhärtung der Teile zu gewährleisten. Wenn die Nachhärtungskammer beschädigt oder mit Harz bedeckt ist, härten die Teile möglicherweise nicht richtig aus.
Wenn Teile vor dem Nachhärten gewaschen, aber nicht vollständig getrocknet wurden, können sich bestimmte Lösungsmittel wie Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) verflüchtigen und auf den Innenoberflächen des Fast Cure ablagern. Diese Ablagerungen trüben die reflektierende Schicht und verhindern, dass Teile ordnungsgemäß nachhärten.
So warten Sie die Nachhärtekammer des Fast Cure:
  • Untersuchen Sie die Innenfläche des Fast Cure auf Harzreste, Risse oder andere Schäden.
  • Reinigen Sie die Nachhärtekammer nach Bedarf. Reinigen Sie die Kammer mit Isopropylalkohol und lassen Sie ihn vollständig verdampfen, bevor Sie einen Nachhärtezyklus starten.
Wartung der Tür
Die Tür des Fast Cure verschließt die Nachhärtungskammer und hält das UV-Licht der LEDs im Inneren. Eine beschädigte oder verschmutzte Tür kann die Wirksamkeit des Fast Cure beeinträchtigen.
So warten Sie die Tür des Fast Cure:
  • Überprüfen Sie die Tür und die Außenfläche des Fast Cure auf Harzspuren, Risse oder andere Schäden.
  • Reinigen Sie die Tür- und Außenflächen mit einem nicht scheuernden Mikrofasertuch und Seifenwasser oder einem Allzweckreiniger, wie z. B. Glasreiniger.
Wartung des Touchscreens
Die kapazitive LCD-Touch-Benutzeroberfläche zeigt Informationen zu Nachhärtezyklus, Einstellungen und Fehlermeldungen an. Eine Beschädigung des Touchscreens kann die Interaktion mit dem Fast Cure und das Starten eines Nachhärtezyklus verhindern.
So warten Sie den Fast-Cure-Touchscreen:
  • Untersuchen Sie den Touchscreen visuell auf Harzreste.
  • Prüfen Sie, ob der Touchscreen auf Eingaben reagiert.
  • Reinigen Sie den Touchscreen mit einem nicht scheuernden Mikrofasertuch und einem Allzweckreiniger, z. B. Glasreiniger.
Auswechseln der LEDs
Der Fast Cure verwendet drei UV-LED-Baugruppen zur Nachhärtung von Teilen. Die LEDs haben eine geschätzte Lebensdauer von 1.500 Stunden. Sobald die LEDs das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, zeigt der Fast Cure eine Meldung an, die Sie darüber informiert, dass die LEDs ausgetauscht werden müssen.
Wenn die LEDs ihre Lebensdauer überschritten haben und ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für weitere Informationen zum Austausch.
