Gefahr:
Brandgefahr: IPA ist entzündlich. Lassen Sie bei der Reinigung der Form Cure L den Isopropylalkohol vollständig verdunsten, bevor Sie einen Nachhärtezyklus starten.
Im Laufe der Zeit können sich Ablagerungen oder Verunreinigungen in der Form Cure L oder auf den Innenflächen des Geräts ansammeln, insbesondere wenn die Druckteile vor dem Nachhärten nicht vollständig getrocknet werden. Um die Zuverlässigkeit der Form Cure L zu erhalten, ist es wichtig, die verschiedenen Komponenten und Baugruppen des Geräts regelmäßig zu überprüfen und zu reinigen. Der Standard-Wartungszyklus für die Reinigung der Form Cure L ist alle ein bis drei Gebrauchsmonate.
Gefahr:
Warnung:
Tragen Sie bei Wartungsarbeiten persönliche Schutzausrüstung (PSA). Verwenden Sie Werkzeuge ausschließlich wie beschrieben.
Hinweis:
Wartungsplan
Befolgen Sie den Reinigungsplan, um Ihre Form Cure L regelmäßig zu überprüfen, zu reinigen und zu warten.
| Vorgang | Häufigkeit |
| Firmware aktualisieren | Wenn von Formlabs angegeben |
| Drehteller reinigen | Zwischen den Verwendungen |
| Interne Oberflächen und Lichtdiffusoren reinigen | Monatlich |
| Tür reinigen | Alle drei Monate |
| Touchscreen reinigen | Alle drei Monate |
Wartung des Drehtellers
Form Cure L nutzt die Rotation des Drehtellers, um die Druckteiloberflächen gleichen Mengen an Licht und Hitze auszusetzen. Der Drehteller muss ausreichend Spiel haben, um sich weiter zu drehen.
So warten Sie den Drehteller:
Wartung der Innenflächen und der Lichtdiffusoren
Die Innenflächen der Form Cure L sind mit einer reflektierenden Schicht beschichtet, die das Licht der LEDs reflektiert, damit die Teile gleichmäßig nachgehärtet werden. Zusätzlich sind die primären 375-nm- und 405-nm-LEDs sowie die sekundären weißen LEDs in der Form Cure L mit mattierten, lichtstreuenden Paneele abgedeckt. Diese Lichtdiffusoren verteilen das Licht der LEDs, damit die Teile gleichmäßig nachgehärtet werden. Wenn die reflektierende Beschichtung oder die Lichtdiffusoren beschädigt oder abgedeckt sind, härten die Teile möglicherweise nicht richtig aus.
Das Kunstharz härtet während der Nachhärtung aus. Gehärtetes Kunstharz hält Licht ab und muss entfernt werden. Werden Teile gewaschen, aber vor der Nachhärtung nicht vollständig getrocknet, können bestimmte Waschlösungsmittel wie Tripropylenmonomethylether (TPM) verdunsten und Ablagerungen auf den Innenflächen der Form Cure L bilden. Diese Ablagerungen trüben die reflektierende Beschichtung und verhindern, dass die Teile ordnungsgemäß nachhärten.
So warten Sie die Innenflächen des Form Cure L:
Wartung der Tür
Die Tür der Form Cure L hat doppelte Wände, um die Nachhärtekammer zu isolieren, und Innenflächen, die Licht reflektieren. Eine beschädigte oder verschmutzte Tür kann die Effektivität der Form Cure L beeinträchtigen.
So warten Sie die Tür des Form Cure L:
Wartung des Touchscreens
Die kapazitive LCD-Touch-Benutzeroberfläche zeigt Informationen zu Nachhärtezyklus, Einstellungen und Fehlermeldungen an. Eine Beschädigung des Touchscreens kann verhindern, dass Sie mit der Form Cure L interagieren und einen Nachhärtezyklus starten können.
So warten Sie den Touchscreen des Form Cure L:
