Reinigung und Wartung des Form Wash L
Der Form Wash L erfordert regelmäßige Wartung und Pflege. Der Standard-Wartungszyklus für die Reinigung des Geräts ist alle drei Gebrauchsmonate bzw. wie auf dem Touchscreen angegeben. Einige Kunstharze sind abrasiv und können nach längerem Gebrauch einen Austausch des Waschbehälters erforderlich machen.
Wartungsplan
Befolgen Sie den Reinigungsplan, um Ihren Form Wash L regelmäßig zu überprüfen, zu reinigen und zu warten.
Vorgehensweise Häufigkeit
Firmware aktualisieren Wenn von Formlabs angegeben.
Messung der Harzkonzentration des Lösungsmittels Wenn gewaschene Teile klebrige Oberflächen haben
Verbrauchtes Lösungsmittel ersetzen Wenn von der Lösungsmittelüberwachung angezeigt
Entsorgen Sie den verbrauchten Isopropylalkohol (IPA)
Entsorgung von verbrauchtem Tripropylenglykolmonomethylether (TPM)
Beim Ersetzen verbrauchter Lösungsmittel
Den Waschbehälter überprüfen Beim Ersetzen von verbrauchtem Lösungsmittel oder Reinigen des Waschbehälters
Den Waschbehälter reinigen
  • Beim Ersetzen des Lösungsmittels oder alle drei Monate
  • Wenn Sie erhebliche Ablagerungen von Kunstharz im Waschbehälter feststellen
Prüfen Sie die Laufräder bei der Inspektion oder Reinigung des Waschbehälters.
Den Waschbehälter ersetzen
  • Wenn Sie Rillen im Waschbehälter unter den Laufrädern sehen
  • Wenn Sie graue oder metallische Rückstände auf gewaschenen Teilen feststellen
Durch die fortschreitende Reinigung von Druckteilen erhöht sich die Konzentration von flüssigem Kunstharz im Lösungsmittel und die Effizienz des Form Wash L sinkt. Ersetzen Sie das Lösungsmittel, wenn es vom Touchscreen vorgegeben wird oder wenn kein effektiver Waschvorgang mehr möglich ist und Druckteile nach dem Waschvorgang eine klebrige Oberfläche aufweisen.
  • Bei Isopropylalkohol (IPA) ersetzen Sie das verbrauchte Lösungsmittel, wenn die Harzkonzentration 10 % erreicht.
  • Bei Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) ersetzen Sie das verbrauchte Lösungsmittel, wenn die Harzkonzentration 30–32 % erreicht oder das spezifische Gewicht über 1,0 liegt.
  • Bei der Formlabs Resin Washing Solution ersetzen Sie das verbrauchte Lösungsmittel, wenn die spezifische Dichte über 0,975 liegt. Das im Lieferumfang des Form Wash enthaltene Aräometer misst nicht den richtigen spezifischen Dichtebereich für eine Verwendung mit der Formlabs Resin Washing Solution. Stattdessen sollte ein Aräometer verwendet werden, das eine spezifische Dichte von 0,900–1,000 messen kann.
Tipp:
Verlängern Sie die Lebensdauer des Lösungsmittels, indem Sie vor dem Einsetzen der Druckteile in den Form Wash L ein Vorwaschen mit einer kleinen Menge Lösungsmittel durchführen.
So messen Sie die Harzkonzentration des Lösungsmittels mit der Lösungsmittelüberwachung:
  1. Wenn Sie gerade ein Untermenü auf dem Touchscreen anzeigen, tippen Sie auf den Pfeil <, bis Sie zum Startbildschirm zurückkehren. Auf dem Startbildschirm werden die aktuellen Wascheinstellungen und der Status des Form Wash L angezeigt.
  2. Der aktuelle Lösungsmitteltyp und die Harzkonzentration sind unter Solvent (Lösungsmittel) aufgeführt.
Ersetzen von Lösungsmittel
Die Harzkonzentration im Lösungsmittel im Form Wash L nimmt mit steigender Anzahl der gereinigten Teile allmählich zu, wodurch die Wirksamkeit des Waschvorgangs verringert wird. Ersetzen Sie das Lösungsmittel, wenn es auf dem Touchscreen angezeigt wird. Übertragen Sie das Lösungsmittel aus dem Form Wash L in einen chemikalienbeständigen Behälter, der für Lösungsmittel mit hoher Harzkonzentration sicher ist, und füllen Sie den Waschbehälter mit frischem Lösungsmittel auf.
Tipp:
Lassen Sie die Konstruktionsplattformhalterung zwischen den Einsätzen in der angehobenen Position, um die Verdunstungsrate des Waschlösungsmittels zu verringern. Tippen Sie auf dem Bildschirm Quick Tip (Schneller Tipp) auf Cancel (Abbrechen), um die Plattformhalterung angehoben zu lassen.
Zubehör:
  • 43 l frisches Lösungsmittel (IPA, TPM oder Wasser)
  • Elektrische Siphonpumpe (im Lieferumfang des Form Wash L enthalten)
  • Leerer Behälter, geeignet für die Aufbewahrung von bis zu 43 l Lösungsmittel
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe
  • Schutzbrille
So ersetzen Sie Lösungsmittel:
  1. Ziehen Sie ein sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Tippen Sie auf dem
  3. Touchscreen auf Lösungsmittel. Der Bildschirm Solvent (Lösungsmittel) erscheint.
  4. Tippen Sie auf Replace Solvent (Lösungsmittel ersetzen). Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Waschbehälter zu leeren und aufzufüllen.
  5. Pumpen Sie das Lösungsmittel mit der elektrischen Hebepumpe aus dem Waschbehälter in einen geeigneten Behälter:
    1. Platzieren Sie den Pumpeneinlass im Waschbehälter.
    2. Platzieren Sie den Pumpenschlauch sicher im Lösungsmittelbehälter.
    3. Halten Sie den Pumpenschalter gedrückt, um das Lösungsmittel in den Behälter zu pumpen.
  6. Falls erforderlich, reinigen Sie den Waschbehälter.
  7. Wählen Sie auf dem Touchscreen den Lösungsmitteltyp aus.
  8. Befüllen Sie mit der elektrischen Hebepumpe den Waschbehälter mit frischem Lösungsmittel bis zum angegebenen Füllstand.
    1. Platzieren Sie den Zulauf der Pumpe im Lösungsmittelbehälter.
    2. Platzieren Sie den Pumpenschlauch fest im Waschbehälter.
    3. Halten Sie den Pumpenschalter gedrückt, um das Lösungsmittel in den Waschbehälter zu pumpen.
  9. Entsorgen Sie das verbrauchte Lösungsmittel gemäß den örtlichen Vorschriften:
    1. Isopropylalkohol (IPA)
    2. Tripropylenglykolmonomethylether (TPM)
  1. Überprüfen Sie den Bereich unter den Laufrädern auf Anzeichen von Verschleiß. Sichtbare Rillen sind ein Zeichen dafür, dass der Waschbehälter kurz vor einem Ausfall steht und der Waschbehälter ersetzt werden muss, bevor er weiterverwendet werden kann.
  2. Überprüfen Sie das Laufrad und die Unterlegscheibe auf Anzeichen von Verschleiß.
  3. Spülen Sie den Waschbehälter und die Lösungsmittelüberwachung mit IPA oder Wasser aus, und wischen Sie sie mit einem Küchenpapier ab. Entsorgen Sie verbrauchtes Lösungsmittel gemäß den örtlichen Vorschriften.
Mit der Zeit sammelt sich das gelöste Kunstharz an den Wänden des Waschbehälters an. Reinigen Sie den Waschbehälter in regelmäßigen Abständen, um diese Harzablagerungen zu entfernen. Spülen Sie den Waschbehälter mit frischen Lösungsmittel, und wischen Sie ihn mit Küchenpapier aus.
Zubehör:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Elektrische Siphonpumpe, im Lieferumfang des Form Wash L enthalten
  • Schutzbrille
So reinigen Sie den Waschbehälter:
  1. Pumpen Sie mit der elektrischen Hebepumpe das gesamte Lösungsmittel aus dem Waschbehälter in einen geeigneten Behälter für das Lösungsmittel Ihrer Wahl.
  2. Entfernen Sie den Waschbehälter.
    1. Tippen Sie auf Raise (Anheben). Die Konstruktionsplattformhalterung wird aus dem Waschbehälter herausgehoben.
    2. Öffnen Sie die Tür des Form Wash L.
    3. Ziehen Sie den Lösungsmittelmonitor vom Form Wash L ab. Drehen Sie den Steckerbund gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Stecker von dem Gerät ab.
    4. Ziehen Sie den Waschbehälter vorsichtig zu sich heran, um ihn aus dem Form Wash L zu entfernen.
    5. Drücken Sie die linke Tür des Form Wash L-Innendeckels nach unten.
    6. Lösen Sie die Halterung der Lösungsmittelüberwachung von der Vorderkante des Waschbehälters. Heben Sie die Lösungsmittelüberwachungshalterung (mit der Lösungsmittelüberwachung) aus dem Waschbehälter, und legen Sie sie auf ein Stück Küchenpapier oder eine andere saugfähige Oberfläche.
    7. Heben Sie den Innendeckel vom Waschbehälter ab. Legen Sie sie beiseite.
  1. Am Boden des Waschbehälters befinden sich zwei kreisförmige Laufräder. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die Schraube, mit der jedes Laufrad befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und Laufräder beiseite.
    • Nur Form Wash L V2: Um an die Schraube zu gelangen, hebeln Sie die Kappe mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug von der Oberseite des Laufrads ab.
Automatische Generierung von Stützstrukturen in PreForm
  4. Setzen Sie die Laufräder wieder in den Waschbehälter ein. Schrauben Sie je eine Schraube in die Laufräder. Ziehen Sie die Laufradschrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
    • Nur Form Wash L V2: Richten Sie die Stifte auf der Laufradkappe auf die Nuten des Laufrads aus. Drücken Sie die Laufradkappe vorsichtig ein.
  5. Setzen Sie den Waschbehälter wieder ein.
    1. Setzen Sie den Innendeckel wieder auf den Waschbehälter.
    2. Drücken Sie die linke Tür des Form Wash L-Innendeckels nach unten.
    3. Befestigen Sie die Halterung der Lösungsmittelüberwachung (mit der Lösungsmittelüberwachung) an der Vorderkante des Waschbehälters.
    4. Setzen Sie den Waschbehälter wieder in den Form Wash L ein. Schieben Sie den Waschbehälter bis zur Rückwand des Geräts ein.
    5. Stecken Sie den Lösungsmittelmonitor in die Buchse an der Vorderseite des Geräts.
  6. Füllen Sie den Waschbehälter mit Lösungsmittel und wählen Sie den Lösungsmitteltyp auf dem Touchscreen aus.
Inspektion der Laufräder und Unterlegscheiben
Das Laufrad sitzt auf einer Unterlegscheibe am Boden des Waschbehälters. Die Auflagefläche des Laufrads wird nach längerem Gebrauch wellig oder reißt ein, insbesondere oberhalb der Magneten. Wenn die Unterlegscheibe reißt, müssen sowohl die Unterlegscheibe als auch das Laufrad ersetzt werden.
Anzeichen für Austauschbedarf
Die Unterlegscheibe befindet sich unter dem Laufrad. Eine unbeschädigte Unterlegscheibe besteht aus einer zentralen Nabe, die drei gleich große Nocken miteinander verbindet. Wenn die Unterlegscheibe abgenutzt ist, lösen sich die Nocken schließlich von der Nabe, was darauf hinweist, dass die Unterlegscheibe und das Laufrad ersetzt werden sollten.
Überprüfen Sie die Unterlegscheibe auf folgende Anzeichen, die auf einen Austausch hindeuten:
  • Risse in den Verbindungsstücken zwischen der Nabe und den einzelnen Nocken
  • Abtrennung der Nabe von ihren Nocken
Überprüfen Sie das Laufrad auf folgende Anzeichen, die auf einen Austausch hinweisen:
  • Abnutzung der Buchsen und Rillen
  • Verschmelzung von O-Ring und Laufrad
  • Freilegung der Laufradmagnete
Ersetzen des Laufrads und der Unterlegscheibe
Wenn das Laufrad oder die Unterlegscheibe Anzeichen für einen Austausch aufweisen, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundendienst oder einen autorisierten Vertriebspartner und fügen Sie Bilder des Schadens bei, um ein Ersatzteil zu erhalten.
Ersetzen des Waschbehälters
Mit der Zeit kann das Kunstharz an den Innenflächen des Waschbehälters und den Laufradhalterungen für Abrasion sorgen. Ersetzen Sie den Waschbehälter, wenn Sie Rillen im Waschbehälter unter den Laufrädern sehen oder wenn Sie graue oder metallische Rückstände auf den gewaschenen Teilen bemerken, je nachdem, was zuerst eintritt.
So wechseln Sie den Waschbehälter aus:
  1. Heben Sie den Deckel des Form Wash L an.
  2. Pumpen Sie mit der elektrischen Hebepumpe das gesamte Lösungsmittel aus dem Waschbehälter in einen geeigneten Behälter für das Lösungsmittel Ihrer Wahl.
  3. Entfernen Sie den Waschbehälter.
  1. Setzen Sie den neuen Waschbehälter ein.
  2. Füllen Sie den Waschbehälter mit Lösungsmittel und wählen Sie den Lösungsmitteltyp auf dem Touchscreen aus.
