Reinigung des Form 3/Form 3B-Kartuschenbodens
Im Laufe der Zeit kann sich unausgehärtetes Harz auf dem Kartuschenboden, dem Abgabearm, der Kartuschenabgabefeder und den Federkontakten ansammeln. Wenn Sie einen Fehler bei der Kartuschenabgabe feststellen, kann eine Reinigung des Kartuschenbodens Abhilfe schaffen.
  1. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle. Warten Sie mindestens fünf Minuten, bevor Sie fortfahren.
  1. Entfernen Sie das Rückgehäuse des Druckers, um an den Kartuschenboden zu gelangen. Befolgen Sie die Anweisungen unter Entfernen des Form-3-Rückgehäuses[EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  2. Befeuchten Sie Reinigungstupfer mit Isopropylalkohol (IPA) und reinigen Sie damit den Kartuschenboden gründlich.
Tipp:
Wenn der Kartuschenboden nur schwer zugänglich oder zu reinigen ist, entfernen Sie die Rückwand, um den Zugang zu erleichtern. Entfernen Sie die vier Schrauben der Rückwand mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu beschädigen. Legen Sie die Schrauben und die Rückwand beiseite, um sie nach der Reinigung wieder einzubauen.
  1. Bewegen Sie den Abgabearm von Hand und prüfen Sie, ob er sich leichtgängig drehen lässt und ohne zu klemmen in seine Ausgangsposition zurückkehrt.
  2. Lassen Sie den restlichen IPA vollständig verdunsten.
  3. Bringen Sie das Rückgehäuse wieder an, indem Sie die Anweisungen unter Entfernen des Rückgehäuses des Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] befolgen.
