Reinigung des IR-Sensorgehäuses des Fuse 1
Drucker der Generation Fuse 1 verwenden einen Infrarotsensor (IR-Sensor), um die Temperaturänderungen in der obersten Pulverschicht zu überwachen. Die Daten des IR-Sensors sind entscheidend für die Druckqualität, Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Jede Verstopfung oder Verunreinigung des Sensors kann zu Druckfehlern führen.
Beim Sintern von Nylon lagert sich ein weißes Pulver namens Laurolactam auf den Komponenten ab, auch auf dem IR-Sensorgehäuse. Um genaue Messwerte zu erhalten, überprüfen Sie das Gehäuse vor jedem neuen Druck und reinigen Sie es, wenn Laurinlactam entdeckt wird.
Menschlicher Kopf (linkes Profil) mit einer Maske
Vorsicht:
Verwenden Sie niemals Druckluft, um das Druckgehäuse, die Konstruktionskammer oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losem Pulver erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
Erforderliches Zubehör
Geschätzte Zeit: 5 Minuten
Erforderliche Ressourcen für die Reinigung des IR-Sensorgehäuses
  • Nitrilhandschuhe
  • Taschenlampe, LED- oder Handy-Licht
  • Teleskopspiegel
  • Polyester-Tupfer
  • Ethanol
IR-Sensorgehäuse reinigen
Wenn sich Laurinlactam angesammelt hat und den IR-Sensor blockiert, reinigen Sie ihn mit einem mit Ethanol befeuchteten Tupfer.
  1. Öffnen Sie die Zugangsklappe zum IR-Sensorfeld, das sich oben auf dem Drucker neben dem Einfülltrichter befindet.
Klappe der IR-Sensorarmatur an der Oberseite des Fuse 1, die geöffnet wurde und so den IR-Sensor sichtbar macht
  1. Ziehen Sie auf dem Touchscreen des Druckers den Schieberegler Unlock Door (Tür entriegeln). Dies entriegelt die Druckgehäusetür.
  2. Öffnen Sie die Druckergehäusetür.
Person, die die Druckgehäusetür durch Ziehen an ihrem Griff öffnet
  1. Positionieren Sie den Teleskopspiegel in der Konstruktionskammer und richten Sie den Spiegel nach oben zur Decke der Konstruktionskammer. Der IR-Sensor befindet sich in der Mitte des Druckers.
Ein Teleskopspiegel wird in das Druckgehäuse eingeführt und nach oben geneigt. Das Bild im Spiegel ist beschriftet und vergrößert, um zu zeigen, dass das IR-Sensorgehäuse durch Laurinlactam blockiert ist
  1. Kehren Sie zur Zugangsklappe an der Oberseite des Druckers zurück und entfernen Sie den IR-Sensor, indem Sie die Kappe von ihrer Halterung abziehen.
  2. Trennen Sie das Kabel vom Sensor und legen Sie den IR-Sensor mit der Linse nach oben auf eine saubere, ebene Fläche.
Person, die den IR-Sensor von seiner Halterung abzieht
IR-Sensorkappe, die aus ihrer Halterung entfernt und auf dem Fuse 1 abgelegt wurde
  1. Befeuchten Sie einen Polyestertupfer mit einer kleinen Menge Ethanol.
Ethanol, das auf einen Abstrichtupfer aufgetragen wird
  1. Wischen Sie das IR-Gehäuse im Inneren des Druckgehäuses mit einem mit Ethanol angefeuchteten Tupfer ab. Verwenden Sie einen Handspiegel zur Orientierung. Bewegen Sie den Tupfer in kreisenden Bewegungen, um alle Oberflächen des Kegels zu reinigen.
Handspiegel, auf dem der Innenteil des IR-Gehäuses zu sehen ist, während ein Abstrichtupfer eingeführt wird
Handspiegel im IR-Gehäuse, auf dem nichts mehr zu sehen ist, da der Abstrichtupfer vollständig durch das Druckgehäuse eingeführt wurde
  1. Positionieren Sie den Teleskopspiegel wieder im Gehäuse des Druckers, um das Gehäuse visuell zu inspizieren. Vergewissern Sie sich, dass keine großen Ablagerungen oder Laurinlactamreste vorhanden sind.
