Den IR-Sensor des Fuse 1 reinigen
Der Fuse 1 überwacht Temperaturänderungen in der Konstruktionskammer mit einem Infrarotsensor, der sich in einem Fach an der Oberseite des Druckers befindet. Der Sensor ist nach unten gerichtet und zeigt direkt in das Druckgehäuse des Fuse 1. Er ist in eine graue Kappe mit einer grünen LED in der Mitte eingebettet, die aufleuchtet, wenn der Sensor richtig sitzt.
Hinweis:
Jede Obstruktion des IR-Sensors beeinträchtigt die von ihm erfassten Daten und kann versehentlich die Druckqualität beeinträchtigen oder einen Fehldruck verursachen.
Den IR-Sensor lokalisieren
Der IR-Sensor befindet sich in einem Fach an der Oberseite des Fuse 1, oberhalb des Touchscreens und neben dem Einfülltrichter. Er kann schwer zu erreichen sein. Halten Sie daher einen Tritthocker in der Nähe bereit.
Die Tür der IR-Sensorarmatur an der Oberseite des Fuse 1-Druckers ist geöffnet, um den IR-Sensor anzuzeigen.
Das Gehäuse des IR-Sensors ist geöffnet und gibt den Blick auf den Kartenleser und den IR-Sensor frei.
Den IR-Sensor überprüfen
Überprüfen Sie vor jedem Druck, dass der IR-Sensor frei von Schlieren, Flecken, Staub, Pulver oder anderen Verunreinigungen ist, um einen Druckerfolg sicherzustellen.
So überprüfen Sie den IR-Sensor:
  1. Öffnen Sie die IR-Sensorklappe im Fach an der Oberseite des Druckers.
  2. Fassen Sie die IR-Sensorkappe an und ziehen Sie sie ab. Der IR-Sensor wird mit Magneten gehalten und kommt mit wenig Kraftaufwand heraus.
  3. Überprüfen Sie die Linse auf der Unterseite der IR-Sensorkappe:
Der IR-Sensor wird so gehalten, dass die Öffnung und die Linse gut sichtbar sind.
Ablagerungen befinden sich auf der Linse und müssen mit einem mit Ethanol befeuchteten Polyester-Abstrichtupfer gereinigt werden.
Inspektion des O-Rings (Fuse 1+ 30W)
Überprüfen Sie den O-Ring an der Basis der IR-Sensorwelle auf Beschädigungen oder Verunreinigungen.
O-Ring am Sockel der IR-Sensorschacht
Die IR-Sensorlinse reinigen
Wenn der IR-Sensor bei der Untersuchung kontaminiert oder verunreinigt aussieht, befeuchten Sie einen Polyester-Abstrichtupfer mit Ethanol, und verwenden Sie ihn zum Reinigen der Linse.
So reinigen Sie die Linse des IR-Sensors:
  1. Überprüfen Sie die Linse des IR-Sensors auf Staub, Pulver oder andere Verunreinigungen.
  2. Befeuchten Sie den Polyester-Abstrichtupfer mit Ethanol, und wischen Sie die Linse ab.
  3. Überprüfen Sie die Linse, um sicherzustellen, dass keine Schlieren vorhanden sind und die Verunreinigung vollständig entfernt wurde.
  4. Bringen Sie die IR-Sensorkappe wieder in ihre ursprüngliche Position, sobald die Linse trocken und sauber ist.
Montieren Sie den IR-Sensor wieder
Der IR-Sensor ist über Magnete mit seiner Halterung verbunden. Drücken Sie die Kappe ein, bis Sie ein Klicken spüren und die LED grün leuchtet.
So installieren Sie den IR-Sensor wieder:
  1. Drücken Sie die Kappe des IR-Sensors in die Halterung. Die LED leuchtet grün, wenn sie vollständig angeschlossen ist.
  2. Schließen Sie die Zugangstür zum Paneel.
Der IR-Sensor wird wieder an den gelben Draht angeschlossen.
Die LED in der Kappe des IR-Sensors leuchtet grün.
Die LED in der Mitte der IR-Sensorkappe leuchtet grün, wenn sie richtig montiert ist.
