Reinigung des Kameraobjektivs des Fuse 1
Der Touchscreen des Fuse 1 zeigt eine Live-Ansicht des Druckgehäuses an. Zur Echtzeit-Erfassung des Druckfortschritts ist in der Decke des Druckgehäuses eine Kamera integriert, die durch die optische Kassette auf das Konstruktionskammerbett gerichtet ist. Das Objektiv der Kamera muss alle 500 Druckstunden gereinigt werden, damit die visuelle Übertragung aus dem Druckgehäuse weiterhin gewährleistet bleibt.
Menschlicher Kopf (linkes Profil) mit einer Maske
Vorsicht:
Verwenden Sie niemals Druckluft, um das Druckgehäuse, die Konstruktionskammer oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losem Pulver erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
Erforderliches Zubehör
Geschätzte Dauer: 15 Minuten
Zum Entfernen von Verunreinigungen:
  • Nitrilhandschuhe
  • Polyesterstäbchen
  • Spiegelstab
  • Ethanol oder Isopropylalkohol (IPA)
Kameraobjektiv mit Ethanol reinigen
Entfernen Sie vor der Reinigung die optische Kassette, um leichter an das Kameraobjektiv zu gelangen.
Schritt 1: Handschuhe anziehen
Ziehen Sie ein sauberes Paar Nitrilhandschuhe an. Puder, Hautfette und andere Verunreinigungen können das Objektiv oder Glas verschmieren.
Schritt 2: Tür des Druckgehäuses öffnen
Ziehen Sie auf dem Touchscreen den Schieberegler Unlock Door (Tür entriegeln). Dies entriegelt die Druckgehäusetür. Öffnen Sie die Druckgehäusetür.
Jemand greift nach der Druckgehäusetür und öffnet sie
Schritt 3: Kassettenfach öffnen
Lösen Sie an der Decke des Druckgehäuses die Rändelschraube in der vorderen Mitte des Druckerhohlraums. Das Kassettenfach öffnet sich.
Die Rändelschraube an der Oberseite des Druckgehäuses ist rot eingekreist
Das Kassettenfach ist geöffnet, um die optische Kassette im Inneren freizulegen
Schritt 4: Die optische Kassette entfernen
Schieben Sie die optische Kassette aus dem Kassettenfach, um einen leichteren Zugang zum Kameraobjektiv zu erhalten.
Jemand hält eine optische Kassette gegen das Licht
Schritt 5: Die optische Kassette beiseitelegen
Die optische Kassette auf einer sauberen, ebenen Fläche mit den blauen Dichtungen nach unten ablegen. Dabei darf das Glas der optischen Kassette von nichts berührt werden.
Eine optische Kassette liegt auf einer sauberen Holzoberfläche auf
Schritt 6: Kassettenfach schließen
Bringen Sie das Kassettenfach ohne die optische Kassette wieder in die geschlossene Position und ziehen Sie die Rändelschraube fest. So erreichen Sie das obere Laserfenster leichter. Ziehen Sie die Rändelschraube an, um das Kassettenfach zu arretieren.
Eine Nahaufnahme der Rändelschraube am Kassettenfach
Schritt 7: Kameraobjektiv lokalisieren
Lokalisieren Sie das Kameraobjektiv mit dem mitgelieferten Spiegelstab. Normalerweise ist das Objektiv hinter der kleineren Scheibe der optischen Kassette positioniert.
Tipp:
Merken Sie sich die Position des Kameraobjektivs für den weiteren Verlauf des Verfahrens.
Teleskopspiegel, der in das Druckgehäuse eingeführt wird, sodass in der Reflexion das Kameraobjektiv sichtbar wird
Schritt 8: Ein Polyester-Tupfer mit Ethanol anfeuchten
Einen Polyester-Tupfer mit einer kleinen Menge Ethanol anfeuchten.
Abstrichtupfer, der an die Öffnung einer Flasche gehalten wird
Schritt 9: Kameraobjektiv abwischen
Führen Sie Ihre Hand mit dem Spiegelstab und wischen Sie das Kameraobjektiv mit der Spitze des mit Ethanol befeuchteten Polyester-Tupfers ab.
Abstrichtupfer, der in den Hohlraum eingeführt wird, in dem sich das Kameraobjektiv befindet
Schritt 10: Warten, bis das Ethanol verdunstet ist
Warten Sie fünf Minuten, bis das Ethanol verdunstet ist, bevor Sie die Kameralinse überprüfen oder die optische Kassette austauschen.
Schritt 11: Kameraobjektiv prüfen
Verwenden Sie den Spiegelstab, um visuell zu überprüfen, ob das Kameraobjektiv sauber und frei von Verunreinigungen ist. Sollten Sie Schlieren oder Ablagerungen auf dem Objektiv feststellen, wiederholen Sie diesen Reinigungsvorgang.
Hinweis:
Schlieren oder Ablagerungen können die Funktionalität des Kameraobjektivs beeinträchtigen und sich negativ auf seine Bildleistung auswirken.
Schritt 12: Kassettenfach öffnen
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Kameralinse sauber ist, lösen Sie die Rändelschraube an der Decke des Druckerhohlraums. Das Kassettenfach öffnet sich.
Schritt 13: Die optische Kassette austauschen
Eine saubere optische Kassette in das Kassettenfach legen.
Eine optische Kassette ruht in einem offenen Kassettenfach
Schritt 14: Kassettenfach schließen
Bringen Sie das Kassettenfach wieder in die geschlossene Position und ziehen Sie die Rändelschraube fest.
