Reinigung des oberen Laserfensters des Fuse 1
Der Laserstrahl in Druckern der Generation Fuse 1 zielt durch die Decke des Druckgehäuses nach unten, um das Nylonpulver zu sintern, während es über das Druckbett der Konstruktionskammer verteilt wird. Wenn dieses Pulver oder andere Verunreinigungen in den Bereich oberhalb der optischen Kassette gelangen, kann das obere Laserfenster behindert und muss gereinigt werden. Formlabs empfiehlt die Reinigung des oberen Laserfensters, nachdem 1,000 Druckstunden abgeschlossen wurden.
Menschlicher Kopf (linkes Profil) mit einer Maske
Vorsicht:
Verwenden Sie niemals Druckluft, um das Druckgehäuse, die Konstruktionskammer oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losem Pulver erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
Das obere Laserfenster ist verunreinigt und verschmiert
Suchen Sie mithilfe Ihres Teleskopspiegels nach einem kontaminierten oberen Laserfenster wie oben abgebildet.
Erforderliches Zubehör
Geschätzte Dauer: 15 Minuten
Zum Entfernen von Verunreinigungen:
  • Nitrilhandschuhe
  • Polyester-Tupfer
  • Teleskopspiegel
  • Ethanol
Die optische Kassette entfernen
Um Zugang zum oberen Laserfenster zu erhalten, öffnen Sie das Kassettenfach, und entnehmen Sie die optische Kassette.
Schritt 1: Handschuhe anziehen
Ziehen Sie ein neues, sauberes Paar Nitrilhandschuhe an. Pulver, Hautfett und andere Verunreinigungen können das Glas verschmieren.
Schritt 2: Druckgehäusebeleuchtung einschalten
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Der Bildschirm Maintenance (Wartung) erscheint. Tippen Sie auf das Licht-Symbol. Die Beleuchtung des Druckgehäuses leuchtet auf.
Schritt 3: Tür des Druckgehäuses öffnen
Ziehen Sie auf dem Touchscreen den Schieberegler Unlock Door (Tür entriegeln). Dies entriegelt die Druckgehäusetür. Öffnen Sie die Druckgehäusetür.
Jemand greift nach der Druckgehäusetür und öffnet sie
Schritt 4: Kassettenfach öffnen
Lösen Sie an der Decke des Druckgehäuses die Rändelschraube in der vorderen Mitte des Druckerhohlraums. Das Kassettenfach öffnet sich.
Die Rändelschraube an der Oberseite des Druckgehäuses ist rot eingekreist
Das Kassettenfach ist geöffnet, um die optische Kassette im Inneren freizulegen
Schritt 5: Optische Kassette entfernen
Schieben Sie die optische Kassette aus dem Kassettenfach.
Jemand hält eine optische Kassette gegen das Licht
Schritt 6: Optische Kassette beiseitelegen
Legen Sie die optische Kassette auf einer sauberen, ebenen Fläche mit der Dichtung nach oben ab. Achten Sie darauf, dass nichts direkt die beiden Glasfenster der optischen Kassette berührt.
Eine optische Kassette liegt auf einer sauberen Holzoberfläche auf
Schritt 7: Kassettenfach schließen
Bringen Sie das Kassettenfach ohne optische Kassette in die geschlossene Position zurück. So erreichen Sie das obere Laserfenster leichter. Ziehen Sie die Rändelschraube an, um das Kassettenfach zu arretieren.
Das obere Laserfenster reinigen
Nachdem die optische Kassette entfernt wurde, befeuchten Sie einen Polyestertupfer mit Ethanol und verwenden Sie den Teleskopspiegel, um Ihre Reinigung des oberen Laserfensters anzuleiten.
Schritt 1: Oberes Laserfenster lokalisieren
Lokalisieren Sie mit dem mitgelieferten Teleskopspiegel das obere Laserfenster. Das obere Laserfenster befindet sich in der Gehäusedecke und liegt normal hinter der größeren Scheibe der optischen Kassette.
Tipp:
Merken Sie sich die Position des oberen Laserfensters für den späteren Verlauf der Vorgehensweise.
Der Spiegelstab wird in das Druckgehäuse eingesetzt, und eine Beschriftung zoomt auf das reflektierte Bild des oberen Laserfensters
Schritt 2: Tupfer mit Ethanol befeuchten
Befeuchten Sie einen Polyestertupfer mit einer kleinen Menge Ethanol.
Ein Abstrichtupfer wird gegen die Oberseite eines Ethanolspenders gedrückt.
Schritt 3: Tupfer gegen das obere Laserfenster halten
Führen Sie die Spitze des feuchten Tupfers mit Hilfe des Teleskopspiegels gegen das obere Laserfenster.
Ein Spiegelstab wird in das Druckgehäuse eingeführt, während jemand einen Abstrichtupfer zum oberen Laserfenster leitet
Schritt 4: Oberes Laserfenster abwischen
Ziehen Sie den Tupfer in einer Richtung über das obere Laserfenster, um die Oberfläche zu reinigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, und decken Sie die gesamte Breite und Länge des oberen Laserfensters ab. Wischen Sie dabei immer nur in ein und dieselbe Richtung.
Tipp:
Wenn Sie während dieses Vorgangs nur in eine Richtung wischen, verringert sich die Streifenbildung.
Schritt 5: Warten, bis das Ethanol verdunstet ist
Warten Sie fünf Minuten, bis das Ethanol verdunstet ist, bevor Sie das obere Laserfenster überprüfen oder die optische Kassette wieder einbauen.
Schritt 6: Oberes Laserfenster prüfen
Vergewissern Sie sich mit dem Teleskopspiegel, dass das obere Laserfenster sauber und frei von Verunreinigungen ist. Wenn sich Schlieren oder Ablagerungen auf dem oberen Laserfenster befinden, wiederholen Sie diese Reinigungsvorgehensweise mit einem neuen Polyestertupfer.
Vorsicht:
Schlieren oder Ablagerungen können die Funktion des oberen Laserfensters beeinträchtigen und verhindern, dass es richtig funktioniert.
Die optische Kassette wieder montieren
Sobald das obere Laserfenster sauber und streifenfrei ist, setzen Sie die optische Kassette wieder ein, um den Fuse 1 wieder in Betrieb zu nehmen und druckbereit zu machen.
Schritt 1: Kassettenfach öffnen
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das obere Laserfenster sauber ist, lösen Sie die Rändelschraube an der Decke des Druckerhohlraums. Das Kassettenfach öffnet sich.
Schritt 2: Die optische Kassette wieder einbauen
Eine saubere optische Kassette in das Kassettenfach legen.
Eine optische Kassette ruht in einem offenen Kassettenfach
Schritt 3: Kassettenfach schließen
Bringen Sie das Kassettenfach wieder in die geschlossene Position und ziehen Sie die Rändelschraube fest.
Eine Nahaufnahme der Rändelschraube am Kassettenfach
Schritt 4: Tür des Druckgehäuses schließen
Schließen Sie die Tür des Druckgehäuses. Drücken Sie die Tür fest zu, damit sie sicher verriegelt ist. Drücken Sie gegebenenfalls die Vorderseite der Tür zusammen, indem Sie die Aussparung an der rechten Seite des Druckers als Hebel benutzen.
Schritt 5: Das Licht des Druckgehäuses ausschalten
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Der Bildschirm Maintenance (Wartung) erscheint. Tippen Sie auf das Licht-Symbol. Die Beleuchtung des Druckgehäuses erlischt.
