Reinigung des Strahlmittel-Siebgitters der Fuse Blast
Das Strahlmittel-Siebgitter scheidet das Pulver ab und führt es in den Einfülltrichter zurück. Bei regelmäßigem Gebrauch können sich Klumpen und verhärtetes Material auf dem Sieb ablagern, die entfernt werden müssen, um die kontinuierliche Erfassung des recycelten Pulvers zu gewährleisten. Das Strahlmittel-Siebgitter sollte nach etwa 20 Strahlvorgängen gereinigt werden. Wenn Sie Abfallpulver im Strahlmittelbehälter bemerken, reinigen Sie das Strahlmittel-Siebgitter häufiger.
Warnung:
Trockene Pulver können sich bei Reibung statisch aufladen. Verwenden Sie keine Besen oder Druckluftschläuche zur Reinigung des Strahlmittel-Siebgitters. Verwenden Sie nur antistatische Staubsauger mit Erdung und Potenzialausgleich (z. B. NFPA-652-konforme Staubsauger).
  1. If the fan is running, turn it off by clicking the fan icon in the bottom-right corner of the touchscreen, and wait one minute for powder to settle.
Fan icon on the Fuse Blast touchscreen
  1. Unlatch the waste hopper door on the right hand side of the machine to access the media filter mesh.
Open Fuse Blast waste hopper door
  1. Carefully begin to pull out the media filter mesh.
Partially removed Fuse Blast media filter
  1. While pulling out the media filter mesh with one hand, vacuum the top of the mesh from left to right with the other hand. Note any loose powder that falls down into the work area.
Vacuuming the Fuse Blast media filter
  1. Bewegen Sie den Staubsauger nach unten und quer hin und her, bis das gesamte Gitter abgesaugt ist und kein loses Pulver mehr herausfällt.
Hinweis:
Üben Sie keinen Druck aus und berühren Sie das Gitter weder mit der Hand, noch mit einem Staubsauger oder einem harten Werkzeug. Jegliche Gewaltanwendung kann das Gitter beschädigen und verhindern, dass das Bauteil unbrauchbares Pulver ordnungsgemäß herausfiltert.
  1. Setzen Sie das Strahlmittel-Siebgitter wieder fest in die Fuse Blast ein.
  2. Schließen Sie nach dem Wiedereinsetzen des Strahlmittel-Siebgitters die Tür des Abfallbehälters. Verriegeln Sie die Tür und stellen Sie sicher, dass sie vollständig geschlossen ist.
  3. Saugen Sie loses Pulver auf, das in Ihren Arbeitsbereich fällt.
