Reinigung des optischen Glasfensters (Form 2)
Jeder Form 2 verfügt über ein optisches Glasfenster mit Antireflexbeschichtung, um die Druckqualität und Zuverlässigkeit zu erhalten, indem die internen Spiegel und Druckerkomponenten vor Staub, Öl und Harzverunreinigungen geschützt werden. Halten Sie das optische Glasfenster sauber, um erfolgreiche Drucke zu gewährleisten.
Das Glasfenster ist Teil der optischen Oberflächen des Druckers und befindet sich unter dem Harztank. Jede Verunreinigung, Staub oder Ablagerungen auf den optischen Oberflächen des Druckers können dazu führen, dass das Laserlicht zerstreut oder schwächer wird, was zu Fehldrucken führt.
Sehen Sie sich das interaktive 3D-Glossar des Form 2 an, um mehr über das optische Fenster und seine Position im Drucker zu erfahren.
Tipp:
Wenn Sie Staub oder Verunreinigungen auf der Unterseite des optischen Fensters bemerken, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für weitere Anweisungen.
Überblick
Um das optische Glasfenster zu warten, überprüfen Sie die Oberfläche des optischen Fensters vor dem Einsetzen eines Harztanks mit einer Taschenlampe, LED- oder Handy-Lampe auf Staub, Öl oder Verunreinigungen.
Wenn Staub, Öl oder Verunreinigungen festgestellt werden, reinigen Sie die Glasoberfläche gemäß den Anweisungen von Formlabs. Wie bei den meisten optischen Oberflächen gilt für die Reinigung: Weniger ist mehr.
Tipp:
Lassen Sie die Abdeckung des Form 2 geschlossen, wenn der Drucker nicht in Gebrauch ist, um das optische Fenster vor Staub zu schützen.
Erforderliches Zubehör
Staub entfernen:
  • Nitrilhandschuhe
  • Taschenlampe, LED oder Handylicht
  • Gummi-Staubbläser
  • PEC*PAD Reinigungstücher
Feuchtwischen:*
  • Nitrilhandschuhe
  • 90%iger (oder höher) Isopropylalkohol (IPA), nicht recycelt
  • Neues oder sauberes Mikrofasertuch (optional)
* Nur bei Bedarf und nur nach dem Entfernen von Staub.
Geschätzte Zeit: 10 Minuten
1. Wischer lösen
Ziehen Sie den Wischer nach vorne, um den Wischereinsatzfuß von der Wischerhalterung zu lösen. Legen Sie den Wischer beiseite, auf die äußere rechte Kante des Harztanks. Schieben Sie die Halterung des Wischers manuell in die Mitte.
Tipp:
Tragen Sie Handschuhe und halten Sie den den Tank an den vorderen Griffen, den Seiten oder dem Rand, um Fingerabdrücke oder Kratzer auf der optischen Oberfläche an der Unterseite des Harztankfensters zu vermeiden.
2. Den Harztank abdecken
3. Entfernen der Konstruktionsplattform und des Harztanks
Entfernen Sie immer die Konstruktionsplattform, bevor Sie den Harztank entfernen, um zu vermeiden, dass Harz auf das optische Fenster tropft. Legen Sie die Konstruktionsplattform und den abgedeckten Harztank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
4. Optisches Fenster prüfen
Tipp:
Für optimale Ergebnisse, dimmen oder schalten Sie die Hauptlichter im Raum aus, während Sie das optische Fenster mit einer sekundären Lichtquelle untersuchen. Tragen Sie beim Handhaben von optischen Oberflächen stets saubere Handschuhe, um Verunreinigungen zu vermeiden.
Beleuchtung des optischen Fensters
Ein richtig beleuchtetes optisches Glasfenster
Leuchten Sie mit einer sekundären Lichtquelle (z. B. Taschenlampe, LED oder Handylicht) auf das optische Fenster, um versteckte Verunreinigungen auf der Glasoberfläche aufzudecken.
Halten Sie die Lichtquelle in einem möglichst flachen Winkel. Führen Sie das Licht von den Kanten aller drei zugänglichen Seiten (d. h. links, vorne und rechts) über das optische Fenster.
Überprüfen Sie die optische Oberfläche auf Staub, Ölschlieren, Fingerabdrücke oder ausgehärtetes Harz. Ölstreifen erscheinen als blauer oder violetter Schleier.
5. Staub entfernen
Nutzen Sie einen Gummi-Staubbläser um sichtbaren Staub behutsam von dem optischen Fenster zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle großen Partikel, die die Glasoberfläche zerkratzen könnten, entfernen. Wenn Sie keinen Gummi-Staubbläser zur Hand haben, kann Druckluft eingesetzt werden.
Tipp:
Vermeiden Sie die Verwendung von Druckluft. Falls erforderlich, befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen auf dem Kanister, um zu vermeiden, dass Treibgas auf die Glasoberfläche gelangt. Treibgas verunreinigt das optische Fenster und kann die Druckqualität beeinträchtigen.
Nehmen Sie ein neues PEC*PAD, um dem übrigen Staub mit einem trockenen Tuch von dem optischen Fenster zu entfernen. Wischen Sie langsam, indem Sie das PEC*PAD zu sich hin ziehen und von der linken zur rechten Seite des optischen Fensters bewegen, bis Sie die gesamte Glasoberfläche gereinigt haben.
Fahren Sie mit einem feuchten Tuch nur fort, wenn das trockene Tuch das Glas nicht vollständig reinigt.
Hinweis:
Das Abwischen des optischen Fensters mit anderen Materialien als den empfohlenen, kann die Glasoberfläche beschädigen und die Druckqualität beeinträchtigen.
6. Feuchttuch
Wischen Sie das optische Fenster nur dann feucht, wenn Öl, Schmutzflecken, Fingerabdrücke oder Kunstharzverunreinigung sichtbar sind. Nutzen Sie ausschließlich IPA, um die Glasoberfläche zu reinigen. Andere Reinigungslösungen können kann die Antireflexbeschichtung zersetzen.
Hinweis:
Vermeiden Sie Reinigungsmittel oder Materialien, die die entspiegelte Glasoberfläche des optischen Fensters zerkratzen oder Überreste hinterlassen können.
Tragen Sie ein wenig IPA auf ein neues PEC*PAD auf. Wischen Sie langsam und ziehen Sie das PEC*PAD dabei zu sich, während Sie es von der linken zur rechten Seite des optischen Fensters bewegen, bis Sie die komplette Glasoberfläche gesäubert haben. Mehrere Durchgänge können erforderlich sein, um eine streifenfreie Oberfläche zu erzielen.
Verwenden Sie bei Bedarf eine Taschenlampe, um Ihre Arbeit zu überprüfen. Jedes PEC*PAD kann mehrmals verwendet werden, indem das Material gefaltet wird, um für jeden Durchgang auf dem Glas eine frische Seite zu nutzen.
Tipp:
Wenn Harz auf das Fenster getropft ist, verwenden Sie zuerst eine kleine Menge IPA mit einem sauberen Mikrofasertuch. Bewegen Sie das Tuch langsam, damit der IPA das Harz auflösen kann. Lassen Sie den IPA trocknen, bevor Sie die Glasoberfläche mit IPA und PEC*PADs abwischen.
Wischen Sie die Glasoberfläche nach der Reinigung mit einem feuchten Tuch erneut mit einem neuen PEC*PAD trocken, um eventuelle Streifen zu entfernen.
Falls sich die Streifen schwer entfernen lassen, kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner. Wenn Sie Hilfe anfordern, legen Sie bitte Fotos des von einer sekundären Lichtquelle beleuchteten optischen Fensters und eine Liste der versuchten Reinigungsschritte vor.
