Reinigung des Rollenhalters (Generation Form 3 und Form 3L)
Der Rollenhalter wird oben auf dem Gehäuse der Light Processing Unit (LPU) befestigt und ermöglicht eine reibungslose Bewegung des LPU-Gehäuses über den flexiblen Film im Inneren. Der Rollenhalter beherbergt auch das optische Glasfenster. Ein sauberer Rollenhalter schützt den flexiblen Film und sorgt für eine gleichbleibende Druckqualität.
Hinweis:
Reinigen Sie den Rollenhalter nach jeweils 30.000 gedruckten Schichten. Ersetzen Sie den Rollenhalter, wenn er beschädigt ist und sich nicht mehr reibungslos bewegen lässt oder nach 300.000 Schichten. Um diese Informationen zu finden, tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > System > Printer Details (Druckerdetails) > Usage Statistics (Nutzungsstatistiken). Überprüfen Sie den Rollenhalter, wenn Sie Probleme mit der Druckqualität haben.
Erforderliches Zubehör:
  • Isopropylalkohol
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe
  • PEC*PADs oder fusselfreie Papiertücher
Rollenhalter Generation der Form 3
Rollenhalter der Generation Form 3L
So reinigen Sie den Rollenhalter:
  1. Ziehen Sie ein neues, sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Fahren Sie das LPU-Gehäuse aus der LPU-Garage auf der rechten Seite des Druckers.
    • Generation Form 3: Tippen Sie auf Settings > Maintenance > Motor Moves. Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt. Tippen und halten Sie Left (<), um das LPU-Gehäuse in die Mitte des Druckerhohlraums zu bewegen.
    • Generation Form 3L: Tippen Sie auf Maintenance > Clean Optics + Roller Holder. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das LPU-Gehäuse in die Mitte des Hohlraums des Druckers zu schieben.
  3. Tragen Sie ein wenig reinen Isopropylalkohol auf ein PEC*PAD oder Küchenpapier mit geringem Faseranteil auf.
  4. Wischen Sie mit dem PEC*PAD oder einem Küchenpapier über den Rollenhalter, um Staub oder Ablagerungen zu entfernen, die sich angesammelt haben. Wischen Sie niemals Staub oder Ablagerungen in den Hohlraum des Druckers hinein, wo sich das optische Glasfenster befindet.
  5. Wenn Schlieren zurückbleiben, entfernen Sie den Rollenhalter, um Zugang zu beiden Seiten des optischen Glasfensters zu erhalten.
    • Generation Form 3: Befolgen Sie alle Schritte im Leitfaden Reinigung des Rollenhalters des Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
    • Generation Form 3L: Befolgen Sie alle Schritte in der Anleitung Reinigung des Rollenhalters des Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
