Erforderliches Zubehör:
- T20 Torx-Schraubendreher (im Lieferumfang von Fuse Blast enthalten)
Drittanbieter:
- N95-Atemschutzmaske
- Flacher Schraubendreher 6,5 mm
- Statisch ableitender Staubsauger
Der Strahlmitteltrichter des Fuse Blast fasst 8,3 Liter Strahlmittel. Eine Überfüllung des Fuse Blast kann den Drucklufteinlass verstopfen und den korrekten Betrieb des Geräts verhindern. Das Druckluftdosierventil befindet sich am Ende des Drucklufteinlassschlauchs.
Verwenden Sie diese Anleitung, um eine Verstopfung im Druckluftdosierventil und im Drucklufteinlassschlauch des Fuse Blast zu beseitigen.
Drittanbieter:
Geschätzte Dauer: 30 Minuten
Warnung:
Der Fuse Blast ist so konzipiert, dass er feine Partikel aus dem Strahlen und dem SLS-3D-Druck auffängt. Tragen Sie immer eine N95-Atemschutzmaske, wenn Sie Wartungsarbeiten an einem Fuse Blast-Gerät durchführen.
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Blast und einen sauberen Arbeitsbereich für die Reinigung des Luftdosierers vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und sauber ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Gefahr:
Wenn Sie diese Reparatur am Fuse Blast durchführen, während er eingesteckt ist, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals externe Verkleidungen, während der Fuse Blast mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Fuse Blast niemals wieder an die Stromversorgung an, wenn die externe Verkleidung noch demontiert ist.
Schritt 3: Den Rost anheben, um an die Fangrutsche zu gelangen
Entriegeln und öffnen Sie die Fuse Blast-Tür, um Zugang zum Arbeitsbereich zu erhalten. Heben Sie die Zugangsklappe im Schutzrost an und untersuchen Sie den Boden der Strahlkammer. Das Gitter des Teilfängers sollte am Boden der Kammer sichtbar sein.
Schritt 4: Überschüssiges Pulver manuell entfernen
Schöpfen Sie Medien, Pulver oder Teile im Teileauffangbehälter von Hand aus und legen Sie sie beiseite. Alle losen Medienreste werden später bei der Reparatur abgesaugt.
Abnehmen der oberen Seitenverkleidung
Überblick: Entfernen Sie das obere Seitenfachpaneel, um an das Luftdosier-Ventil zu gelangen.
Hinweis:
Der Fuse Blast enthält empfindliche elektronische Bauteile. Erden Sie sich, bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, indem Sie ein antistatisches Armband tragen oder ein geerdetes Metallstück berühren.
Das Druckluftdosierventil befindet sich im Seitenwagen auf der rechten Seite der Maschine. Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die 12 T20-Torx-Schrauben, mit denen die obere Seitenverkleidung an der Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Die untere Seitenverkleidung muss leicht verschoben werden, um die obere Seitenverkleidung freizulegen. Lösen und entfernen Sie die fünf oben abgebildeten T20-Torx-Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher. Legen Sie die Schrauben beiseite. Die beiden Schrauben an der Unterseite der unteren Seitenverkleidung dürfen nicht entfernt werden.
Schritt 3: Oberes Seitenfachpaneel entfernen
Ziehen Sie die Unterseite der oberen Seitenleistenverkleidung hinter der unteren Seitenverkleidung hervor. Drehen Sie das Paneel nach oben, bis es waagerecht ist. Sobald es waagerecht ist, ziehen Sie es nach vorne, um es zu lösen. Legen Sie die obere Seitenverkleidung beiseite.
Drehen Sie mindestens eine der Befestigungsschrauben der unteren Seitenverkleidung wieder in die untere Seitenverkleidung ein, um ein versehentliches Verbiegen zu vermeiden.
Reinigen des Druckluftdosierventils
Überblick: Trennen Sie den Zykloneinlassschlauch, um an die Verstopfung zu gelangen.
Lösen Sie die untere Schlauchschelle des Zyklonabscheiders mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Entfernen Sie den Zykloneinlassschlauch vom Zyklonabscheider.
Führen Sie den Vakuumschlauch mit einem statisch ableitenden Staubsauger durch das Einlassrohr und saugen Sie eventuelle Verstopfungen ab. Sobald die Verstopfung beseitigt ist, entfernen Sie den Vakuumschlauch.
Bringen Sie den Einlassschlauch wieder am Zyklonabscheider an. Ziehen Sie die Schlauchschelle mit einem Schlitzschraubendreher (6,5 mm) fest.
Wiedereinbau der oberen Seitenverkleidung
Überblick: Bringen Sie das obere Seitenfach wieder an und befestigen Sie es.
Verwenden Sie einen T20-Torx-Schraubendreher, um die unteren Schrauben der Seitenverkleidung zu lösen und zu entfernen, die Sie zuvor wieder angebracht haben. Legen Sie die Schrauben beiseite. Die beiden Schrauben an der Unterseite der unteren Seitenverkleidung dürfen nicht entfernt werden.
Schritt 2: Oberes Seitenfachpaneel montieren
Setzen Sie die obere Seitenverkleidung waagerecht ein, sodass der Flansch unter die obere Verkleidung passt. Drehen Sie die Seitenverkleidung nach unten und schieben Sie dann den unteren Flansch unter die untere Seitenverkleidung.
Drehen Sie eine Schraube zur Befestigung der oberen Seitenverkleidung in jedes der 12 Schraubenlöcher in der oberen Seitenverkleidung. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Drehen Sie eine Schraube der oberen Seitenverkleidung in jedes der fünf offenen Schraubenlöcher in der unteren Seitenverkleidung. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Reinigen des verstopften Luftdosierers ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Stromnetz. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts auf EIN Position. Die Maschine wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Testen Sie das Gerät, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert. Aktivieren Sie die Strahlpistole, entweder manuell oder durch Starten eines automatischen Strahlzyklus. Prüfen Sie, ob das Strahlmittel normal aus der Strahlpistole fließt. Überfüllen Sie die Maschine nicht mit Strahlmittel, um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden.
