Verbindung eines Formlabs SLA-Druckers über USB, Ethernet oder WLAN
Bevor Sie Ihren Drucker anschließen, installieren oder aktualisieren Sie PreForm und stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Druckers auf dem neuesten Stand ist.
Es gibt drei Möglichkeiten, einen Formlabs-SLA-Drucker (Form 2 oder neuer) zu verbinden:
USB
Das im Lieferumfang des Druckers enthaltene USB-Kabel ist für eine sichere, drahtgebundene Verbindung vorgesehen. Stecken Sie das parallele Kabelende direkt in die Rückseite Ihres Druckers und verbinden Sie das andere Ende an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
Anmerkung:
Wenn auf Ihrem Computer Windows 7 läuft und keine Verbindung zu einem Drucker über USB hergestellt werden kann, laden Sie die USB-Treiber für PreForm herunter.
Anschlüsse an der Rückseite eines Form 2.
Anschlüsse an der Rückseite eines Form 3.
Anschlüsse an der Rückseite eines Form 3L.
Anschlüsse an der Rückseite eines Form 4.
Anschlüsse an der Rückseite eines Form 4L.
Anmerkung:
Die Drucker der Generationen Form 4 und Form 4L verfügen über einen USB-C-Anschluss an der Rückseite des Geräts. Wenn Sie bei der Verwendung eines USB-C-auf-USB-C-Kabels Verbindungsprobleme haben, versuchen Sie es mit einem USB-C-auf-USB-A-Kabel.
Ethernet
Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein RJ-45-Ethernet-LAN-Anschluss. Verwenden Sie ein geschirmtes Ethernet-Kabel (Cat5), um den Drucker an das lokale Netzwerk anzuschließen. Stecken Sie ein Ende des Ethernet-Kabels in die Rückseite des Druckers und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem LAN.
Form 2Form 3 GenerationForm 3L Generation
Form 4 Generation
Form 4L Generation
Ethernet-Spezifikationen
10BASE-T/100BASE-TX Ethernet (100 Mbit)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet (1000 Mbit)
WLAN
Formlabs SLA-Drucker (Form 2 und aufwärts) verfügen über integriertes WLAN. Konfigurieren Sie die drahtlose Netzwerkverbindung über den Touchscreen des Druckers.
Form 4 Generation
Form 4L Generation
Verbindungstyp
IEEE 802.11 b/g/n Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac Wi-FiFrequenz
2,4 GHz2,4 GHz / 5 GHz2,4 GHz / 5 GHzSicherheit
WEP / WPAWPA / WPA2WPA / WPA2
WLAN auf einem Form 2 konfigurieren
So konfigurieren Sie WLAN auf einem Form 2:
  1. Tippen Sie auf das Druckersymbol auf dem Startbildschirm. Der Bildschirm Your Printer (Ihr Drucker) erscheint.
  2. Tippen Sie auf Wi-Fi. Der Bildschirm Wi-Fi erscheint.
  3. Schalten Sie Wi-Fi auf ON. Die Umschaltfläche wird blau.
  4. Tippen Sie auf das gewünschte WLAN-Netzwerk.
  5. Werden Sie dazu aufgefordert, geben Sie Ihr Netzwerkkennwort ein und tippen Sie zur Bestätigung auf den Pfeil.
Anmerkung:
Um einen Druck über WLAN auf einen Form 2 hochzuladen, muss sich Ihr Computer im gleichen Netzwerk wie der Drucker befinden.
WLAN-Konfiguration bei allen anderen Formlabs-SLA-Druckern (Form 3 oder höher)
So konfigurieren Sie WLAN bei allen anderen Formlabs-SLA-Druckern (Form 3 oder höher):
  1. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf dem Bildschirm Home (Startseite). Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  2. Tippen Sie auf Connectivity (Konnektivität) > Wi-Fi (WLAN). Der Bildschirm Wi-Fi erscheint.
  3. Schalten Sie Use Wi-Fi (WLAN verwenden) auf ON (EIN). Die Umschaltfläche wird blau.
  5. Werden Sie dazu aufgefordert, geben Sie Ihr Netzwerkkennwort ein, und tippen Sie zur Bestätigung auf das Häkchen.
Anmerkung:
Um eine WLAN-Verbindung mit dem Form 3L/Form 3BL aufzubauen, schrauben Sie die WLAN-Antenne auf den Anschluss an der Rückseite des Geräts, direkt neben dem Strom-, USB- und Ethernet-Anschluss.
Um einen Druck über WLAN auf einen Formlabs-SLA-Drucker (Form 3 oder höher) hochzuladen, muss sich Ihr Computer im selben Netzwerk wie der Drucker befinden, es sei denn, das Fern-Drucken ist aktiviert.
Manuelle IP-Konfiguration
Der Drucker kann über eine aktive Ethernet-Verbindung oder ein verfügbares WLAN-Netzwerk mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert werden.
Konfigurieren von WLAN oder Ethernet mit einer manuellen IP auf einem Form 2
So verbinden Sie sich mit WLAN oder Ethernet mit einer manuellen IP-Konfiguration auf einem Form 2:
  1. Tippen Sie bei einer bestehenden Ethernet- oder verfügbaren WLAN-Verbindung auf das Druckersymbol auf dem Startbildschirm. Der Bildschirm Your Printer (Ihr Drucker) erscheint.
    • Für WLAN-Netzwerke tippen Sie auf Wi-Fi und dann auf das gewünschte drahtlose Netzwerk. Der Bildschirm Wi-Fi erscheint.
    • Für Ethernet-Verbindungen tippen Sie auf Ethernet. Der Bildschirm Manual IP settings (Manuelle IP-Einstellungen) wird angezeigt.
  2. Toggle Manual IP settings to ON. Die Umschaltfläche wird blau.
  3. Geben Sie die entsprechende IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und Nameserver ein.
Konfigurieren von WLAN oder Ethernet mit einer manuellen IP auf einem Formlabs LFS-Drucker (Generation Form 3 oder Form 3L)
So verbinden Sie sich mit WLAN oder Ethernet mit einer manuellen IP-Konfiguration auf einem Formlabs LFS-Drucker (Generation Form 3 oder Form 3L):
  1. Tippen Sie bei einer bestehenden Ethernet- oder verfügbaren WLAN-Verbindung auf das Zahnradsymbol auf dem Bildschirm Home (Startseite). Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  2. Tippen Sie auf Connectivity (Konnektivität). Der Bildschirm Connectivity (Konnektivität) erscheint.
    • Für WLAN-Netzwerke tippen Sie auf Wi-Fi und dann auf das gewünschte drahtlose Netzwerk. Ein neuer Bildschirm erscheint. Tippen Sie in der Ecke links unten auf die Schaltfläche Manual IP (Manuelle IP). Der Bildschirm Manual IP Settings (Manuelle IP-Einstellungen) erscheint.
    • Für Ethernet-Verbindungen tippen Sie auf Ethernet. Der Bildschirm Manual IP Settings (Manuelle IP-Einstellungen) erscheint.
  3. Schalten Sie Use Manual IP auf ON. Die Umschaltfläche wird blau.
  4. Geben Sie die entsprechende IP Address (IP-Adresse), Subnet Mask (Subnetzmaske), das Default Gateway (Standardgateway) und den Name Server (Namensserver) ein.
Konfigurieren von WLAN oder Ethernet mit einer manuellen IP auf einem Formlabs LFD-Drucker (Generation Form 4 oder Form 4L)
So verbinden Sie sich mit WLAN oder Ethernet mit einer manuellen IP-Konfiguration auf einem Formlabs LFD-Drucker (Generation Form 4 oder Form 4L):
    • Für WLAN-Netzwerke tippen Sie auf Wi-Fi und dann auf das gewünschte drahtlose Netzwerk. Ein neuer Bildschirm erscheint. Tippen Sie in der Ecke links unten auf die Schaltfläche Manual IP (Manuelle IP). Der Bildschirm Manual IP (Manuelle IP) wird angezeigt.
    • Für Ethernet-Verbindungen tippen Sie auf Ethernet. Der Bildschirm Manual IP (Manuelle IP) wird angezeigt.
  3. Schalten Sie Manuelle IP verwenden auf EIN. Die Umschaltfläche wird blau.
  4. Geben Sie die entsprechende IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und Name Server ein.
