Anschließen eines Druckers der Fuse 1-Generation, eines Fuse Sift oder einer Fuse Blast über USB, Ethernet oder WLAN
Verbinden Sie einen Drucker der Generation Fuse 1, Fuse Sift oder Fuse Blast über WLAN oder Ethernet mit einem sicheren Netzwerk, um einen Internetzugang für folgende Zwecke bereitzustellen:
  • Fernsteuerung des Druckens (nur Drucker der Generation Fuse 1)
  • Fernüberwachung (nur Drucker der Generation Fuse 1)
  • Fehlerbehebung aus der Ferne
  • Senden von Diagnoseprotokollen
  • Empfangen von Firmware-Updates
Es gibt drei Möglichkeiten, einen Drucker der Generation Fuse 1, Fuse Sift oder Fuse Blast zu verbinden:
  • USB
  • Ethernet
  • WLAN
Wenn ein Drucker der Generation Fuse 1 mit einem LAN verbunden ist, kann der aktuelle Status des Geräts und der Druckfortschritt mit Dashboard überwacht werden.
Anmerkung:
Wenn Sie einen Drucker der Generation Fuse 1, Fuse Sift oder Fuse Blast über USB an einen Computer oder über Ethernet oder WLAN an ein Netzwerk anschließen, überprüfen Sie, ob die Firmware Ihres Geräts auf dem neuesten Stand ist.
USB
Der USB-Anschluss an einem Drucker der Fuse 1-Generation, einem Fuse Sift und einer Fuse Blast ist für eine sichere, drahtgebundene Verbindung vorgesehen. Verwenden Sie ein USB-Typ-A-auf-Typ-B-Kabel, um einen Computer direkt mit einem Drucker der Fuse 1-Generation oder einem Fuse Sift zu verbinden. Verwenden Sie ein USB-Typ-A-auf-Typ-C- oder USB-Typ-C-auf-Typ-C-Kabel, um einen Computer direkt mit einer Fuse Blast zu verbinden.
So stellen Sie eine Verbindung über USB her:
  • Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Geräts.
  • Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
Anmerkung:
Wenn auf Ihrem Computer Windows 7 läuft und keine Verbindung zu einem Drucker über USB hergestellt werden kann, laden Sie die USB-Treiber für PreForm herunter.
Ethernet
Die Rückseite eines Druckers der Fuse 1-Generation, eines Fuse Sift und einer Fuse Blast ist mit einem RJ-45 Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 1000 MBit LAN-Anschluss ausgestattet. Verwenden Sie ein abgeschirmtes Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten): mindestens Cat5 oder Cat5e oder Cat6, damit das Gerät über 1000BASE-T mit einem lokalen Netzwerk verbunden werden kann
DRUCKER DER GENERATION FUSE 1/FUSE SIFT/FUSE BLAST
Ethernet-KonnektivitätRJ-45-Ethernet-LAN-Anschluss (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Verbindung mit einem geschirmten Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten): mindestens Cat5 oder Cat5e oder Cat6 für 1000BASE-T.
So stellen Sie eine Verbindung über Ethernet her:
  • Stecken Sie ein Ende des Ethernet-Kabels in den Ethernet-Anschluss auf der Rückseite des Geräts.
  • Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit Ihrem LAN.
WLAN
Die Drucker der Fuse 1-Generation, der Fuse Sift und die Fuse Blast verfügen über integriertes WLAN (IEEE 802.11 b/g/n), das WPA/WPA2-Sicherheit unterstützt. Verwenden Sie den Touchscreen, um eine drahtlose Netzwerkverbindung zu konfigurieren.
DRUCKER DER GENERATION FUSE 1FUSE SIFTFUSE BLASTWLAN-Konnektivität
ProtokollIEEE 802.11 b/g/n
IEEE 802.11 b/g/nIEEE 802.11 b/g/n/acFrequenz2,4 GHz / 5 GHz
2,4 GHz2,4 GHz / 5 GHzUnterstützte SicherheitWPA/WPA2
WPA/WPA2WPA/WPA2
Anmerkung:
  • Um einen Drucker der Generation Fuse 1 oder Fuse Blast mit einem drahtlosen Netzwerk zu verbinden, installieren Sie die WLAN-Antenne, indem Sie sie auf die Buchse auf der Rückseite des Geräts schrauben, neben den Anschlüssen für Strom, USB und Ethernet.
  • Your wireless network needs to provide send and receive access to ports UDP 9993 and HTTPS 443, as well as api.formlabs.com.
  • Stellen Sie bei einem Windows-Betriebssystem nach der Installation von PreForm sicher, dass Bonjour korrekt installiert ist. Bonjour ist eine Drittanbietersoftware und für eine Verbindung über WLAN oder Ethernet erforderlich. Unter support.apple.com erhalten Sie Hilfe zu Bonjour. Der USB-Anschluss kann auch verwendet werden, wenn der Fuse 1 mit einem LAN verbunden ist.
  • Um einen Druck über WLAN auf einen Drucker der Generation Fuse 1 hochzuladen, muss sich Ihr Computer im selben Netzwerk wie der Drucker befinden, es sei denn, das Remote-Drucken ist aktiviert.
Manuelle IP-Konfiguration
Bei Anschluss an eine aktive Ethernet-Verbindung oder ein verfügbares drahtloses Netzwerk können ein Drucker der Fuse 1-Generation und der Fuse Sift mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert werden. Der Fuse Blast kann nicht mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert werden. Verwenden Sie zur manuellen IP-Konfiguration den Touchscreen.
So stellen Sie eine Verbindung über WLAN oder Ethernet mit manueller IP-Konfiguration her:
  • Tippen Sie bei einer bestehenden Ethernet- oder verfügbaren WLAN-Verbindung auf das Schraubenschlüssel-Symbol auf dem Bildschirm Home. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  • Tippen Sie auf Connectivity (Konnektivität). Der Bildschirm Connectivity (Konnektivität) erscheint.
    • Für WLAN-Netzwerke tippen Sie auf Wi-Fi und dann auf das gewünschte drahtlose Netzwerk. Ein neuer Bildschirm erscheint. Tippen Sie in der Ecke links unten auf die Schaltfläche Manual IP (Manuelle IP). Der Bildschirm Manual IP Settings (Manuelle IP-Einstellungen) wird angezeigt.
    • Für Ethernet-Verbindungen tippen Sie auf Ethernet. Der Bildschirm Manual IP Settings (Manuelle IP-Einstellungen) wird angezeigt.
  • Schalten Sie Use Manual IP auf ON. Die Umschaltfläche wird blau.
  • Geben Sie die entsprechende IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und Nameserver ein.
