Connectivity and security
Dies ist ein Überblick über die Konnektivität und Sicherheit von Formlabs-Hardware und -Software. Ausführliche Einzelheiten zu den von Formlabs gesammelten Informationen finden Sie in der Formlabs-Datenschutzrichtlinie oder senden Sie etwaige Fragen per E-Mail an [email protected].
Formlabs betreibt mehrere Plattformen, die Daten austauschen:
Der Datenverkehr wird mit branchenüblicher 256-Bit-RSA-Verschlüsselung verschlüsselt.
Ein Diagramm mit einer visuellen Darstellung der Kommunikation zwischen PreForm, Formlabs.com und Druckern.
Formlabs Website und Dashboard
Die Formlabs Website bietet Informationen über Produkte, den Online-Shop und Bildungsressourcen. Dashboard ist ein Online-Tool für Betreiber von Formlabs-SLA-Druckern, mit dem sie die Aktivitäten ihrer Drucker aus der Ferne überwachen können. Sobald die Verbindung hergestellt ist, liefert Dashboard nützliche Informationen über den Status aktueller und vergangener Druckaufträge, den Materialverbrauch im Zeitverlauf und andere nützliche Statistiken.
Um Dashboard zu aktivieren, muss jeder Nutzer ein Formlabs-Konto erstellen, ein Formlabs-Gerät mit dem Internet verbinden und jedes Gerät über die Touchscreen-Oberfläche in Dashboard registrieren. Bitte beachten Sie die Formlabs Datenschutzbestimmungen für weitere Auskünfte darüber, welche Informationen vom Dashboard gesammelt werden.
Konnektivität
PreForm und Formlabs-Hardware kommunizieren mit Dashboard über Port 443 (HTTPS), api.formlabs.com und gateway.formlabs.com.
Sicherheit
Die Formlabs-Website und Dashboard nutzen beide HTTPS-URLs und werden mit einem 256-Bit-RSA-Schlüssel gemäß dem Industriestandard verschlüsselt.
Formlabs speichert Daten mithilfe von Amazon Web Services (AWS). AWS speichert Daten redundant auf mehreren Geräten in mehreren umgebungskontrollierten Anlagen. Die AWS-Infrastruktur und -Kontrollen unterliegen den jährlichen SAS-70 Typ II-Audits. Die AWS-Prozesse und -Kontrollen für das Management der Informationssicherheit sind nach ISO 27001 zertifiziert.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Adressen nicht in Ihrer Firewall blockieren:
  • api.formlabs.com
  • gateway.formlabs.com
  • *.amazonaws.com
    • Die vollständigen URLs einiger unserer Dienste werden dynamisch zugewiesen, daher können wir keine Liste der genauen FQDNs bereitstellen. Ebenso wenig verfügen wir über eine Liste fester IP-Bereiche.
Formlabs-Geräte
Konnektivität
Es gibt drei Optionen für den Anschluss eines Computers an Formlabs-Geräte:
  • Über USB ohne jeglichen Netzwerkzugriff. Verbinden Sie einen Computer, auf dem PreForm läuft, über ein USB-Kabel mit Ihrem Gerät, um die Firmware zu aktualisieren oder, bei einem Drucker, um Druckaufträge zu empfangen, ohne eine Netzwerkverbindung irgendeiner Art zu verwenden.
  • Nur mit LAN-Zugriff (Local Area Network). Verbinden Sie Ihr Gerät über Ethernet oder WLAN mit einem LAN. Bei Druckern erlaubt die Option "Lokales Netzwerk" mehreren Computern, auf denen PreForm läuft, sich zu verbinden und Druckaufträge zu übermitteln.
  • An ein LAN mit Internetverbindung. Formlabs-Hardware kann an ein LAN mit Internetzugriff angeschlossen werden. Ein Formlabs-Gerät muss mit dem Internet verbunden sein, um die Dashboard-Konnektivität zu aktivieren und um Firmwareupdates über den Touchscreen zu ermöglichen.
Erfahren Sie mehr über den Anschluss Ihres SLA- oder SLS-Geräts.
Wenn über die Touchscreen-Einstellungen aktiviert, sendet ein Formlabs-Gerät Leistungsdaten wie Laserkalibrierungen und Druckerfolgsraten, um uns bei der Fehlersuche zu helfen und die Funktionalität der Formlabs-Hardware zu verbessern.
Sicherheit
Die Formlabs-Hardware umfasst die folgende Sicherheitskonfiguration:
  • Verschlüsselt den gesamten externen Datenverkehr über SSL.
  • Firmwareupdates sind signiert und verschlüsselt.
  • Verwendet nur einen einzigen Port (35), um den gesamten Druck-Upload und die Gerätekommunikation mit PreForm abzuwickeln.
  • Verwendet den Industriestandard Multicast-DNS für die Geräteerkennung.
Der Drucker synchronisiert die Zeit über NTP (UDP-Port 123) mit den folgenden Servern. Bitte stellen Sie sicher, dass diese nicht von Ihrer Firewall blockiert werden:
  • *.formlabs.pool.ntp.org*
    • Derzeit kann die Hardware von Formlabs nicht so konfiguriert werden, dass sie einen vom Kunden verwalteten internen NTP-Server verwendet.
    • Die vollständigen URLs einiger unserer Dienste werden dynamisch zugewiesen, sodass wir keine Liste der genauen FQDNs bereitstellen können. Ebenso wenig verfügen wir über eine Liste fester IP-Bereiche.
Zusätzliche Sicherheitshinweise und Firewall-Anforderungen:
  • Erlauben Sie ausgehende Verbindungen zu devices.formlabs.com auf Port 7422. Dies ist für die Echtzeitkommunikation des Druckers (NATS) erforderlich und wird für unser gesamtes Druckersortiment aktiviert. Daher sollte es hinzugefügt werden, auch wenn noch nicht jedes Druckermodell es verwendet.
  • Um auf eine Druckerkamera für Live-Schnappschüsse hinter strikten Firewalls zuzugreifen, erlauben Sie den ausgehenden Zugriff auf AWS Kinesis Video Streams (*.kinesisvideo.*.amazonaws.com, Port 443) und Google STUN-Server.
PreForm Desktop-Software
Connectivity
PreForm operates in the same three connectivity modes as Formlabs devices: without network access, via LAN, and via LAN with internet access. For network connected printers, PreForm communicates through port 35 and checks for updates on updates.formlabs.com via port 443.
PreForm includes the option to participate in a software quality improvement project which logs information for Formlabs to improve PreForm. Choose whether to contribute to the quality improvement project by accessing Help > Help Improve PreForm... in the PreForm menu bar. To contribute, PreForm must operate on an internet-connected computer.
If you opt to participate in PreForm quality improvement, PreForm sends usage data to Formlabs at the URL telemetry.formlabs.com. You can opt to send anonymized crash and usage information, which does not include 3D model data or personal information. You can also opt to upload FORM files to help improve Formlabs products, which may include protected information. Opt out of FORM file collection if your files could contain protected health information or information subject to export controls.
PreForm logs and reports three major events:
  • When PreForm starts.
  • When the user clicks a button.
  • When a print job is sent to the printer.
New versions of printer firmware can be uploaded to the printer via PreForm. If PreForm is on an internet-connected computer, the software checks for new firmware via updates.formlabs.com. The specific URL for Form 2 firmware is updates.formlabs.com/latest/update-check-form-2-firmware-v2. The specific URL for PreForm updates is updates.formlabs.com/latest/update-check-preform-v2. If PreForm cannot connect to the internet, a new firmware version must be saved on a local disk and selected within PreForm in order to update.
Security
PreForm is distributed via a signed installer (for Windows) and signed app bundle (for Mac OS).
Please make sure not to block these on your firewall:
  • updates.formlabs.com
  • telemetry.formlabs.com
  • Sentry ingestion endpoints, used for crash and bug tracking:
    • *.ingest.sentry.io
    • *.ingest.de.sentry.io
    • *.ingest.us.sentry.io
    • Full URLs on some of our services are dynamically allocated, so we cannot provide a list of exact FQDNs. Similarly, we do not have a list of fixed IP ranges. For more information on the IP ranges Sentry uses, see their support page on the topic.
Automatic updates
PreForm uses the Omaha Updater Service to automatically update the software, ensuring that users receive the latest features, improvements, and security patches. The Omaha service operates in the background to streamline the update process, allowing you to stay on the most up-to-date version of PreForm without manual intervention.
As part of this process, PreForm will make requests to the following URLs for update verification and download:
  • https://formlabs-cdn.omaha-consulting.com
  • https://omaha.formlabs.com
These URLs are used by the Omaha service to check for available updates and securely download the latest version of PreForm when necessary. It is important that the software can connect to this service to ensure that updates are applied promptly.
For network administrators and those with strict firewall policies, please ensure that outbound connections to these URLs are allowed for PreForm to function correctly and receive automatic updates.
Ferndruck
Formlabs-Drucker haben die Möglichkeit, einen Druckauftrag an einen Drucker zu senden, der nicht mit demselben Netzwerk verbunden ist.
Anmerkung:
Der Ferndruck ist nur auf ausgewählten Formlabs-Druckern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Supportartikeln:
Konnektivität
PreForm, Formlabs-Drucker, Formlabs.com und Amazon Web Services (AWS)-Server kommunizieren alle über Port 443 (HTTPS).
Eine visuelle Darstellung, wie Drucker, Formlabs.com und AWS über Port 443 kommunizieren.
Sicherheit
Alle Ferndruckaufträge werden auf unserem privaten Formlabs-AWS-Konto gespeichert. Während der Übertragung werden die Informationen durch HTTPS SSL verschlüsselt, bevor sie unser privates Konto erreichen. Uploads und Downloads werden durch signierte, temporäre und einmalig verwendbare Upload-URLs gesichert.
Bitte stellen Sie sicher, dass diese Adressen nicht durch Ihre Firewall blockiert werden:
Eine visuelle Darstellung, wie ein Ferndruck zwischen PreForm, Formlabs.com und AWS übertragen wird.
