Kopieren eines Modells in PreForm
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kopien eines Modells in PreForm zu erstellen:
  • eine einzelne Kopie mit gemeinsamen Eigenschaften
  • mehrere Kopien mit gemeinsamen Eigenschaften
  • mehrere Kopien mit gemeinsamen Eigenschaften in einer Rasteranordnung
  • mehrere Kopien, um die Konstruktionsplattform (SLA) oder die Konstruktionskammer (SLS) vollständig zu füllen
  • mehrere Kopien, um die Konstruktionskammer bis zum höchsten Punkt des ausgewählten Modells zu füllen (SLS)
Erstellen einer einzelnen Kopie mit gemeinsamen Eigenschaften
So erstellen Sie eine einzelne Modellkopie mit Duplicate:
  1. Wählen Sie ein Modell in PreForm aus. Manipulatoren werden über dem Modell eingeblendet.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Modell. Ein Menü erscheint.
  3. Wählen Sie Duplicate (Duplizieren). Es erscheint eine einzige, exakte Kopie des ausgewählten Modells.
Anmerkung:
Mit Duplizieren wird die Ausrichtung und die Stützstruktur des Originalmodells kopiert.
Erstellen mehrerer Kopien mit gemeinsamen Eigenschaften
So erstellen Sie mehrere Modellkopien mit Anzahl der Duplikate:
  2. Klicken Sie auf Layout. Die Ansicht wechselt in einen Top-Down-Winkel und das Dialogfeld Layout wird geöffnet.
  3. Zum Wählen der Kopieanzahl, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Geben Sie eine Zahl in das Feld Anzahl der Duplikate ein.
    • Klicken Sie auf einen Pfeil im Feld Anzahl der Duplikate.
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Duplicate Count (Anzahl der Duplikate) und verwenden Sie das Scrollrad.
  4. Klicken Sie auf Create (Erstellen). Die ausgewählte Anzahl an Kopien erscheint.
Erstellen mehrerer Kopien mit gemeinsamen Eigenschaften in einem Rasterlayout
PreForm platziert mit Array schnell mehrere Kopien eines Modells in einem Raster und dupliziert dabei die Stützstruktur und Ausrichtung des Originalmodells.
Tipp:
Wenn Sie mit Array arbeiten, zeigt PreForm eine Vorschau an. Klicken Sie auf das zentrale Home-Symbol, um zur Standardansicht zurückzukehren.
So erstellen Sie mehrere Modellkopien mit Array:
  2. Klicken Sie auf Layout. Das Dialogfeld Layout wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Array Models... (Modelle anordnen). Das Dialogfeld Array (Anordnung) und drei zusätzliche Kopien des Modells werden in hellerer Farbe angezeigt. Wenn keine zusätzlichen Kopien angezeigt werden, klicken Sie auf Abbrechen und passen Sie dann die Größe oder das Layout des Modells an.
  4. Zum Anpassen der Modellanzahl, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Geben Sie die Anzahl der Kopien in das Feld Count (Anzahl) ein.
    • Count (Anzahl).
  5. Zum Anpassen des Abstands zwischen den Kopien, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Geben Sie eine Zahl in das Feld Spacing (Abstand) ein.
    • Klicken Sie auf einen Pfeil im Feld Spacing (Abstand).
  6. Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Die ausgewählte Anzahl an Kopien erscheint.
Anmerkung:
Array kopiert die Ausrichtung und die Stützstruktur des Originalmodells.
Erstellen mehrerer Kopien, um die Konstruktionsplattform oder Konstruktionskammer zu füllen
PreForm füllt die Konstruktionsplattform oder Konstruktionskammer mit mehreren Kopien eines Modells mit Fill Build Platform (Konstruktionsplattform füllen) und Fill Build Chamber (Konstruktionskammer füllen) vollständig aus.
So erstellen Sie mehrere Modellkopien mit Fill Build Platform (Konstruktionsplattform füllen) oder Fill Build Chamber (Konstruktionskammer füllen):
Konstruktionsplattform füllen (SLA)Konstruktionskammer füllen (SLS)
  1. Wählen Sie ein oder mehrere Modelle in PreForm aus.
  2. Richten Sie das/die Modell(e) nach Bedarf aus und stützen Sie es/sie.
  3. Klicken Sie auf Layout. Das Dialogfeld Layout wird angezeigt.
  4. Stellen Sie die gewünschten Layoutparameter ein.
  5. Klicken Sie auf Fill Build Platform (Konstruktionsplattform füllen). PreForm füllt die Konstruktionsplattform mit Kopien des ausgewählten Modells. Wenn Sie mehrere verschiedene Modelle ausgewählt haben, erstellt PreForm die gleiche Anzahl von Kopien jedes Modells.
  2. Klicken Sie auf Packen. Das Dialogfeld Packen wird angezeigt.
  3. Stellen Sie die gewünschten Layoutparameter ein.
  4. Klicken Sie auf Fill Build Chamber (Konstruktionskammer füllen). PreForm füllt die Konstruktionskammer mit Kopien des ausgewählten Modells. Wenn Sie mehrere verschiedene Modelle ausgewählt haben, erstellt PreForm die gleiche Anzahl von Kopien jedes Modells.
Erstellen mehrerer Kopien, um die Konstruktionskammer bis zu einer bestimmten Höhe zu füllen (SLS)
PreForm kann die Konstruktionskammer bis zu einer bestimmten Höhe mit mehreren Kopien eines Modells mit Copy & Fill Gaps füllen.
So erstellen Sie mehrere Modellkopien mit Copy & Fill Gaps:
  2. Positionieren und orientieren Sie das/die Modell(e) nach Bedarf.
  3. Klicken Sie auf Packen. Das Dialogfeld Pack (Packen) wird angezeigt.
  5. Klicken Sie auf Copy & Fill Gaps (Kopieren und Lücken füllen). PreForm füllt die Konstruktionskammer mit Kopien des ausgewählten Modells bis zur Position des höchsten ausgewählten Modells. Wenn Sie mehrere verschiedene Modelle ausgewählt haben, erstellt PreForm die gleiche Anzahl von Kopien jedes Modells.
