Cupping blowout
Cupping blowout
Hohlkörperbildung (englisch „Cupping“) ist eine Komplikation, die nur beim umgedrehten (Plattform oben, Harz unten) Stereolithografie-Druck (SLA) auftritt. Ein Fehldruck aufgrund von Hohlkörperbildung wird oft als „Ausbruch“ oder englisch „Blowout“ bezeichnet. Dieser entsteht, wenn ein hohler oder konvexer Abschnitt des Druckteils zu einer Saugglocke wird und beim Druck Luft einschließt. Während sich die Konstruktionsplattform beim Ablöseprozess vom Tank entfernt vergrößert sich der Hohlraum in der Saugglocke. Dadurch sinkt der Luftdruck innerhalb der Saugglocke und es entsteht ein Differenzdruck, der die Wände der Saugglocke nach innen drückt. Falls die Wände zu dünn sind und dem Druck nicht standhalten, knicken sie nach innen, um den Druck auszugleichen. Abhängig von der Position dieses Bruchs kann das Teil vielleicht noch ohne weitere Fehler zu Ende gedruckt werden.
Das Risiko eines Hohlkörperausbruchs hängt vom Harztyp, der Größe und der Wandstärke der Saugglocke sowie der Form des Modells ab. Kleine Saugglocken oder solche mit dickeren Wänden lassen sich möglicherweise erfolgreich drucken. Formlabs empfiehlt, für ein Ablaufloch zu sorgen und das Modell so in PreForm auszurichten, dass die Hohlkörperbildung verringert wird.
Druckteil mit Hohlkörperausbruch.
Sichtbare Anzeichen
  • Ein „Loch“ in der Wand Ihres Teils
  • Ein großer, ausgefranster „Riss“ in Ihrem Teil
  • Schlechte Oberflächenbeschaffenheit der Saugglocken
  • Harz spritzt im Drucker, wenn sich die Saugglocke vom Harztank löst
Häufige Ursachen
Jeder der folgenden Faktoren oder eine Kombination davon kann zu einem Ausbruch von Hohlräumen in Drucken führen:
  • Keine Ablauflöcher in hohlen oder konvexen Teilen
  • Probleme mit der Ausrichtung des Modells
  • Modell wurde gedruckt, ohne dass die in PreForm hervorgehobenen Saugglocken behoben wurden
Schritte zur Fehlerbehebung
Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Firmware und PreForm auf dem neuesten Stand sind. Um die Firmwareversion Ihres Druckers zu überprüfen, lesen Sie den Supportartikel Überprüfung der Firmwareversion auf Formlabs SLA-Druckern. Um Ihre PreFormversion zu aktualisieren, lesen Sie den FAQ-Beitrag Wie aktualisiere ich PreForm?
Der Zeiger klickt auf den Erweiterungspfeil, um die Seitenleiste Job Info (Auftragsinformationen) zu öffnen. Der Zeiger klickt auf die Umschaltfläche Show Cups (Saugglocken anzeigen), um sie einzuschalten.
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn die oben beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung den Fehldruck nicht beheben.
Damit wir die schnellste und hilfreichste Antwort auf Ihr Problem liefern können, befolgen Sie bitte diese Schritte:
  1. Diagnoseprotokolle hochladen
  2. Serienname des Druckers
    • Der Serienname befindet sich auf der Rückseite des Druckers im Format AdjektivTiername.
    • Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Form 2 auf das Druckersymbol. Der Bildschirm Your Printer (Ihr Drucker) erscheint.
    • Tippen Sie auf dem Startbildschirm eines Formlabs LFS-Druckers (Form 3 oder neuer) auf das Druckersymbol.
  3. Nennen Sie uns die unternommenen Schritte zur Fehlerbehebung.
    • Beispiel: „Ich habe das Modell in PreForm neu ausgerichtet. Außerdem habe ich den Harztank untersucht, aber keine Beschädigungen, Trübungen oder Ablagerungen entdeckt.“
  4. Nennen Sie uns den Harz-Typ und dessen Chargennummer.
  5. Schichtdicke
    • Auf einem Form 2: Tippen Sie auf das Warteschlangensymbol in der Startansicht. Der Bildschirm Jobs (Druckaufträge) erscheint.
    • Auf einem Formlabs-LFS-Drucker (Form 3 oder höher): Tippen Sie auf Queue (Warteschlange) auf dem Startbildschirm.
  6. Relevante FORM-Dateien
    • Falls verfügbar, hängen Sie die FORM-Dateien des Modells an die Serviceanfrage an.
  7. Berichten Sie uns über frühere Druckversuche sowie über erfolgreiche Drucke.
    • Beispiel: „Ich habe die Datei part2.form bereits dreimal gedruckt. Der erste und zweite Druck waren beide erfolgreich. Beim dritten kam es zu einem Fehldruck.“
